22 Sierpnia 2026, 19:42:07 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka  (Przeczytany 9363 razy)
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Lutego 2017, 20:57:55 czas Polski »
Kolejne postępy pracy przy tokarce. Jak zauważył krzysiek, nogi były zbyt delikatne. Zmieniłem projekt i teraz są to „trójkąty” o podstawie 730mm. Teraz konstrukcja jest naprawdę sztywna. Całe nogi wykonane z dwuteownika 100x50mm, przykręcane będą do ramy czterema śrubami  M10 (teraz jeszcze są M6) za pomocą kątowników przyspawanych do nóg. W podstawę nóg planuję wstawić kantówkę drewnianą dla wytłumienia drgań przenoszonych na podłogę. Oś obrotu materiału jest na 1100mm, jeszcze będzie wyżej, o parę mm, po wstawieniu w nogi kantówek
Silnik powędrował pod ramę dla obniżenia środka ciężkości.
Całość waży już około 100kg.
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2017, 20:37:24 czas Polski »
Powoli zabieram się za projektowanie wału. Potrzebuje pomocy.
Mocowanie zacisku będzie na gwint M33x3,5 i potrzebuje wymiar tego mocowania. Jeśli ktoś ma takie mocowanie to poproszę o zmierzenie. Potrzebuję wymiary A, B, C, jak w załączniku.
Offline sajo
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2017, 21:21:57 czas Polski »
http://imgur.com/a/Idpmx
suwmiarka w powietrzu, żeby było klarowniej. (trudno się mierzy, trzyma telefon i klika "zdjecie"). Nie mierzyłem z "powietrza" :D
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2017, 21:34:59 czas Polski »
Dzięki sajo. Podobne wymiary zakładałem. Teraz już wiem jak to wygląda.
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Marca 2017, 17:39:59 czas Polski »
Dziś trochę się pobawiłem szlifierką i na koniec otrzymałem taki oto element.😉
Jest już wał do tokarki.
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Marca 2017, 17:49:10 czas Polski »
Szlifierką to zrobiłeś ???
Jeśli tak,to jak ???
Zaniemówiłem :P
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Marca 2017, 17:53:55 czas Polski »
Nie no to taki żarcik.
Wał robił tokarz, na podstawie mojego projektu. Całkiem dobrze to mu to wyszło.
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Marca 2017, 18:02:13 czas Polski »
żarcik.
No spoko-w dzisiejszych czasach, ludzie rożnie sobie radzą :o
Więc myślałem że....łyknąłem z pewnym nie dowierzaniem ;D
Offline sajo
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Marca 2017, 18:59:41 czas Polski »
nie byłeś jeden Krzyś
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Maja 2017, 23:23:54 czas Polski »
Dawno nic się nie działo z moją tokarką. W tym tygodniu skleiłem dwie sklejki grubości 9mm aby wyciąć koła pasowe. Po sklejeniu arkusza wyciąłem wyżynarką wstępny kształt, wywierciłem otwory na osie i skleiłem. Na koniec nadanie ostatecznej średnicy już na obrotach.
 Średnicę kół
silnik: 70, 105, 145, 165
tokarka: 185, 150, 110, 90.
Obroty jakie uzyskam około: 530, 1010, 1900, 2600 obr/min.
Takie średnice kół pozwalają na zmianę prędkości bez regulacji naciągu paska do każdego biegu. Wstępne uruchomienie i wszystko działa.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maja 2017, 07:29:02 czas Polski »
Rozumiem że koło pasowe na wrzecienniku masz na wcisk zrobione bez klina bo nigdzie nie widać podfrezowania w wałku?
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2017, 11:29:41 czas Polski »
Koła były sklejane na wałku aby je wyosiować. Jeszcze muszę je zdjąć do wymiany łożysk i wtedy pewnie będę  klinował.
