10 Maja 2026, 08:06:55 czas Polski
Autor Wątek: Mebelki z litego drewna do łazienek  (Przeczytany 18413 razy)
« dnia: 06 Lutego 2017, 17:41:04 czas Polski »
Powoli wracam do dawnej wydajności i szybciej pracuję. Korzystając z chwilowej odwilży i wyższej temperatury w warsztacie zabrałem się do od dawna zaplanowanej pracy - wykonania mebelków do naszych obu łazienek. Poprzednie mebelki mają kilkanaście lat i zaczęły puchnąć (MDF). W jednej będą z sosny w drugiej z dębu.
Na razie "DeWaltowałem" deski sosnowe i rozpocząłem robić klejonki: najpierw blat 1500 x 450 x 40 mm. Jak wróci mróz za parę dni będę mógł strugać, kleić niestety nie.
W przerwach naciąłem listewki o przekroju 15 x 4 mm do zrobienia kratek na osłonę grzejnika. ( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/oslona-na-kaloryfer/ )
Odp: Mebelki z litego drewna do łazienek
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2017, 19:57:12 czas Polski »
Przyznaj się Rysiu, że nie mogłeś doczekać się pracy na nowym sprzęcie, a nie zwalasz na aurę. ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2017, 20:32:10 czas Polski »
Tak się kamuflowałem, a tyś to rozszyfrował - Columbo jakiś czy "cóś" :o
P.S
DeWalty pięknie pracują (Soft-start też)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2017, 20:52:28 czas Polski »
amigorg gdzie kupujesz suchą tarcice sosne i dąb?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2017, 23:18:55 czas Polski »
Prywatny tartak Stanisława Pędzika w miejscowości Siedlec, ul, Tartaczna    (koło Złotego Potoku)
Sosna, olcha, dąb, buk, jesion sezonowane.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2017, 16:38:57 czas Polski »
C.d. klejenia blatu. Przy okazji prezentuję kolejność wykonania klejonki szerszej niż gardło grubościówki. Klejonka będzie miała 450 mm, grubościówka mieści na szerokość 315 mm (teoretycznie):
- przygotowanie desek (głównie równych krawędzi) do klejenia,
- sklejenie dwóch klejonek o szerokościach 220 i 230 mm,
- wyczyszczenie z kleju skrobakiem łączeń,
- wyrównanie sklejonych desek na grubościówce,
- Wyrównanie na wyrówniarce  krawędzi obu łączonych części do klejenia,
- wykonanie lamelownicą wpustów ma lamelki,
- sklejenie obu połówek blatu ( klej poliuretanowy wodoodporny),
- zeskrobanie kleju i wykończenie powierzchni ( cyklina bądź szlifierka),
- docięcie na wymiar.
Na ostatnim zdjęciu pokazałem krawędź sklejonego blatu - ułożenie słojów.
radeks
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2017, 17:14:02 czas Polski »
szybko, zwięźle i na temat! elegancko. pozdrawiam!
Offline amciek
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2017, 00:16:37 czas Polski »
Amigorg, czy ta grubościówka warta jest swojej ceny? Kupiłbys ponownie czy lepiej dobierać na coś lepszego.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2017, 00:52:18 czas Polski »
Z przenośnych podobną opinię ma Makita 2012 BX ale budowa DW733 wydaje się być solidniejsza. Tak wybrałbym ponownie DeWalta.
P.S
pozbądź się tego napisu w ustawieniach:  "Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka"
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2017, 09:41:07 czas Polski »
Elegancja. Jak sprawują Ci się Do It Yourselfowe ściski rurowe? One są wg projektu Johna Heisza?
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2017, 09:50:00 czas Polski »
Nie. To są ściski wg projektu z tych stron:  http://bellevuesnekkeri.webnode.com/
Moja praca na d nimi + opinia jest tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/mocne-sciski-za-grosze/
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2017, 12:36:05 czas Polski »
Jeszcze  zdjęcia do poprzedniego opisu:
- cyklinowanie góry, wcześniej naostrzyłem cykliny wg filmu JarkaO - na osełkach diamentowych i potem zawijanie krawędzi częścią walcową grubego śrubokręta - na zdjęciu trochę wiórów c cyklinowania,
- po stronie dolnej blat szlifowałem:  granulacja papieru 60, 120, 240
Offline Stasiek
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2017, 12:45:32 czas Polski »
Czy między wszystkie lamele stosowałem lamelki, czy tylko pomiędzy dwiema sklejonymi częściami blatu? I czy takie złapanie ściskiem na łączeniu lameli jest lepsze niż przyłożenie kantówki od góry i dociśnięcie ściskiem?
radeks
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lutego 2017, 12:54:14 czas Polski »
Amigorg,mam pytanko. Wierzch cyklinujesz, bez szlifowania szlifierką oscylacyjną? Czy lakier będzie miał wystarczającą przyczepność w tym przypadku?
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2017, 13:02:43 czas Polski »
Do grubszych klejonek stosuję lamelki zawsze , do cieńszych czasami (zależy od jakości desek, czy mają tendencje do kręcenia).
Co do ściskania też różnie - jak jest jakieś przesunięcie, to łapię na krawędzi. obserwuję, czy deski odstają od rur, jeżeli nie są dociśnięte, to dociskam ściskami do rur, czasami daję poprzeczkę od góry i albo kliniki na każdą deskę albo dociski śrubowe np do klejonek o szerokości 600 i więcej . I tak najwięcej zależy od dokładności przygotowania krawędzi - mają być równe na całej długości i prostopadłe do lica deski a ściski na przemian dół i góra i też na przemian docisk z lewej i prawej.
@radeks
Jeszcze nie wiem jak będę wykańczał czy lakier, czy wosk, czy olejo-wosk - przygotuję powierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 13:09:27 czas Polski wysłana przez amigorg »
