04 Lipca 2026, 06:04:19 czas Polski
Autor Wątek: Evolution Rage 3s wymiana silnika  (Przeczytany 4691 razy)
Offline Andreas786
« dnia: 07 Lutego 2017, 11:33:21 czas Polski »
Posiadam ukośnice Evolution Rage 3s 210mm 1500w 3750 obr./min.
Spalił mi się wirnik i postanowiłem jakoś temu zaradzić. Nie chcę wysyłać jej do naprawy bo za dużo będzie mnie to kosztowało.
Znalazłem kompletny silnik również 210mm 1500w lecz 5000obr./min
Czy jeżeli wstawię go i kupię tarczę do max 6000obr./min. to będzie działać, czy może jest tam jakiś mechanizm typu przekładnia (jestem laikiem) która nie pozwoli na taką ilość obrotów w konsekwencji spalę piłę?
Odp: Evolution Rage 3s wymiana silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2017, 15:58:52 czas Polski »
To jest tzw, marketowa ukośnica o obrotach na biegu jałowym 3000 obr/min. Po wymianie silnika o ile to jest możliwe, to predkość wzrośnie do 4000 obr/ min co może być zabójcze nie tylko dla przekładni ukośnicy ( w domniemaniu taka sobie jakość).
Musiałbyś zainstalować regulator prędkości (np firmy AVT) i obniżyć prędkość na stałe. Wprawdzie moc spadnie, ale będzie bezpiecznie.
Offline Andreas786
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2017, 17:42:57 czas Polski »
Dlaczego więc w tej ukośnicy jest 3750obr./min? Czy ten silnik już był tak przerobiony czy może był tam podłączony ten regulator prędkości?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2017, 17:54:07 czas Polski »
Te 3750 1/min  i 5000 1/min to nie obroty silnika, a tarczy w danel pile. Czyli już za przekładnią. Sam silnik ma dużo wyższe obroty. Znalazłeś sam silnik bez przekładni i ci pasuje do twojej piły? Albo masz silnik razem z przekładnią i uchwytem na tarczę i jakoś to chcesz zamontować w twojej pile?
Jeżeli to drugie, to musisz sprawdzić, czy twoje tarcze mogą być używane na obrotach 5000 1/min. Albo, jak piszesz, od razu nowa tarcza. Ale czy na prawdę uda ci się to tak przetransplantować, żeby eksploatacja była bezpieczna?
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2017, 18:32:06 czas Polski »
Ups - sprawdzałem co to za ukośnica tu: http://allegro.pl/pila-przecinarka-ukosnica-evolution-rage-3s-tarcz-i6701301080.html
Nie doczytałem,że to ukośnica używana i dlatego cena to 349 zł i wyciągnąłem błędny wniosek, że to marketówka.
 Do tego podane dane techniczne też chyba nie są prawidłowe :
"..prędkość bez obciążenia 3000 obr/min.."
Stąd takie a nie inne moje wnioski.
Inne dane ukośnicy podane są tu:  http://www.fnglob.pl/elektronarzedzia/411,wielozadaniowa-pila-ukosna-evolution-rage-3-s-z-tarcza-210-mm-v2015  -  "Prędkość obrotowa tarczy (bez obciążenia)   4000 obr./min"
Widocznie są jakieś różnice w szczegółach oznaczeń modeli.
Tak czy inaczej nie powinno się zwiększać obrotów względem zalecanych fabrycznie
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2017, 13:30:44 czas Polski »
Mam taką piłę. Także kupiłem używaną.
Ona ma takie niskie obroty. Załączam zdjęcie mojej tabliczki znamionowej.
Krzysiek
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2017, 13:36:09 czas Polski »
Te niższe obroty - stąd ostatnio jej fenomen, jako uniwersalnej maszynki do cięcia również różnych metali
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2017, 13:45:19 czas Polski »
Dokładnie, tnie stal bez najmniejszego problemu.
Cytat ze strony producenta:
"Wykorzystując technologię cięcia Evolution Rage® ta przenośna piła przecina szybko i uzyskuje zdumiewająco dobrą powierzchnię w takich materiałach jak: stal, aluminium, tworzywa sztuczne i drewno (nawet drewno z gwoździami) wykorzystując do cięcia jedną tarczę. "
Krzysiek
