18 Kwietnia 2026, 20:57:51 czas Polski
Autor Wątek: Mój garaż  (Przeczytany 83399 razy)
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #375 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:30:19 czas Polski »
Czy na OSB powyżej blatu roboczego planujesz powiesić podstawowe narzędzia jak wcześniej czy wszystko będzie w szafkach? Właśnie się zastanawiam czy iść w stronę Jakacor, który zrobił na blacie płytsze szuflady na styl zza oceanu czy jednak tablicę z wiszącymi małymi narzędziami.
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #376 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:53:42 czas Polski »
już się nauczyłem że wszystkie narzędzia lepiej mieć pochowane niż powieszone na ścianie bo bardzo to pomaga w utrzymaniu porządku, nic się nie kurzy i nie brudzi, łatwiej przetrzeć z kurzu czy pyłu miotełką płytę niż każde narzędzie odkurzać
to o czym piszesz że górne szafki w stylu amerykańskim to wszystko zależy od tego ile masz miejsca w warsztacie bo tak naprawde to tylko nadaje się do stołu z ukośnicą bo na takim wąskim blacie nic nie porobisz, jak masz mało miejsca to lepiej szafki wiszące zrobić i wtedy masz blat roboczy a nie wąski parapet.
Ja u siebie wszystko mam pochowane prócz większych maszyn i ścisków, zero problemu ze sprzątaniem , a na najważniejsze podręczne narzędzia nad stołem roboczym mam taką wąską 12 cm nadstawkę z zasuwanymi frontami żeby narzędzia się nie kurzyły przy szlifowaniu i teoretycznie stoi na blacie ale na klockach tak że jak biorę ściski do klejenia to wchodzą pod nią tak samo deska czy płyta , nie zmniejsza mi to powierzchni blatu (foto poniżej )
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #377 dnia: 09 Stycznia 2018, 09:14:10 czas Polski »
Dzięki, ja będę miał stół montażowy na środku garażu więc ten blat będzie raczej do odstawiania narzędzi, zakupów, laptopa itd. Raptem 180cm szerokości. Na wiertarkę stołową i ukośnicę osobne szafki na innej ścianie + umywalka na bogato :-) Sprawdzam wszystkie opcje żeby nie przerabiać 5 razy..
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #378 dnia: 09 Stycznia 2018, 09:36:59 czas Polski »
to jak na ukośnice masz inną szafkę to powieś tutaj górne, zawsze masz więcej miejsca i większy blat a tego nigdy nie jest za dużo
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #379 dnia: 09 Stycznia 2018, 12:53:25 czas Polski »
Zapraszamy do działu "Przedstaw się" :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #380 dnia: 09 Stycznia 2018, 12:59:51 czas Polski »
Miłosz, to tylko wstęp do spamu, daj spokój :)
daka
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #381 dnia: 09 Stycznia 2018, 19:31:25 czas Polski »
Kola Mery tak nabija Strony :D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #382 dnia: 10 Stycznia 2018, 20:40:21 czas Polski »
to nabiję kolejną stronę :P
Dziś mała paczuszka przyszła z pipetkami, jeszcze tylko jakiś organizer  i brzeszczoty włosowe w końcu nie będą się mieszać
Offline marek20
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #383 dnia: 10 Stycznia 2018, 20:45:18 czas Polski »
Dobry lifehack ! :D
Gdzie kupowałeś takie ładne tuby ?
Offline raven
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #384 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:14:03 czas Polski »
pipetki to takie mieszadełka. To są probówki bardziej ;)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #385 dnia: 10 Stycznia 2018, 22:02:03 czas Polski »
masz racje probówki to są :)
Kupione Marku na aledrogo
Offline vitter
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #386 dnia: 11 Stycznia 2018, 23:09:20 czas Polski »
Meri jakbym za każdym razem jak czegoś potrzebuję
miałbym pod Blat do szafki zaglądać "To Bym Osiwiał"  ;D ;D
wszystko wisi, kurzy się a jakby co to ciach sprężarką  ;D
A dłutka wyglądają jakby jeszcze nie rozpakowane  :P :D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #387 dnia: 12 Stycznia 2018, 08:22:52 czas Polski »
ja tam wolę odkurzacz i pędzel do czyszczenia bo wciąga kurz i pył niż rozdmuchiwać go wszędzie ;)
co do dłutek to jest zdjęcie z początków tej nadstawki i faktycznie te dłuta nie były zbyt stare ale dziś wyglądają tak samo tylko troszkę ciasniej tam się zrobiło :) muszę zrobić aktualniejsze zdjęcie :) dłuta dość często używam ale nadal mają osłonki na ostrza :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #388 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:06:51 czas Polski »
nadszedł czas na przetestowanie prezentów świątecznych :)
Piły japońskie; Kataba, Dozuki i Ryoba firmy Bahco, po testach mogę powiedzieć że są rewelacyjne. Jakiś czas temu miałem możliwość porównania jednej z nich z piłą ze sklepu dluta.pl i już wiedziałem że przypadną mi do gustu :) po przetestowaniu wszystkich śmiem twierdzić że są lepsze od tych ze sklepu na literę D. a kosztują ok połowę ceny, są bardziej agresywne i ostre przez co praca nimi jest szybsza, łatwiejsza i bardzo precyzyjna, zresztą co będę pisał zobaczcie film :) przetestowałem wszystkie trzy piły na sośnie, dębie i jesionie :)
[ Invalid YouTube link ]
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #389 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:16:34 czas Polski »
Gdzie się te cuda kupuje?
