10 Lipca 2026, 20:18:05 czas Polski
Autor Wątek: plaster drewna  (Przeczytany 6824 razy)
Offline kuń
plaster drewna
« dnia: 08 Lutego 2017, 23:51:15 czas Polski »
Witajcie, potrzebuje pomocy na szybko.
Dzisiaj zauważyłem że wycinają przepięknego dęba, totalna głupota ale ja sie z urzędasami szarpał nie będę, już pocięta korona, jutro kończą.
Mam możliwość wyszarpania plastrów.
O ile mniejsze tak z 40cm średnicy pójdą na deskę do krojenia,  o tyle większy chciałbym wkomponować w blat mojej kawiarni mobilnej, wymyśliłem sobie może głupio że owszem , plastry przerabiane są na stoły -okrągłe-  a ja chciałbym go obciąć na kwadrat i  niejako obramować  deskami będzie elementem blatu.
Wyliczyłem że abym miał kwadrat 65-70cm   to plaster musi mieć średnice koło 130-140 cm  bez problemu to osiągnę bo drzewo potężne, pytanie: jaka sensowna minimalna grubość plastra ?
Zakładamy ze blat ma grubość 2cm i do tego mniej więcej chcę zjechać docelowo plaster.
Kolejna sprawa przechowywanie.... ile?
zabezpieczenie przed pęknięciem? jak
podklejenie   na jakiś podkład usztywniający?
POMOCY bo chłopaki jutro kończą sprawę i nie dorwę łatwo takiego plastra.
Wezmę  kilka 40cm kilka 50cm i ze 2 albo 3 najgrubsze ,będzie na czym próbować i się uczyć.
Offline MarekET
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2017, 23:58:58 czas Polski »
W tym filmie na YT Szef DiD mówił o suszeniu plastrów co i jak -
Na resztę pytań nie znam odpowiedzi :) )))))
Offline kuń
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2017, 00:12:07 czas Polski »
Dzięki tylko gdzie ja znajdę karton żeby władować tam plaster 1,3m srednicy:)
Offline MarekET
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2017, 00:15:19 czas Polski »
A od czego jest nieśmiertelna taśma samoprzylepna , sklej przy jej pomocy z kilku mniejszych kartonów jeden większy :) ))))
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2017, 00:17:12 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline kuń
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2017, 00:27:00 czas Polski »
karton nie problem, sterta trocin starczy.
może głupie.... a możne nie.. poprawcie mnie proszę:
zimą zatrzymana wegetacja, mało wody w komórkach, więc po lekkim przesuszeniu może by olejować  plaster????
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2017, 07:37:50 czas Polski »
Mało tzn. ile?
Przydałby się wilgotnościomierz.
Moim zdaniem czeka Cię kilka miesięcy suszenia a i tak nie ma gwarancji że nie popęka.
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2017, 08:05:02 czas Polski »
Takie wycinki to niestety pokłosie nowej ustawy. Ja mam mieszane uczucia co do niej bo sam chyba będę wycinał kilka u siebie.
A wracając do plastra to zrob sobie skrzynkę z mdfu i tam trzymaj. Kiedyś spotkalem się z sytuacją ce drewno pokryte bylo woskiem tylko  nie wiem czy w celu spowolnienie wysychania, czy zabezpieczenia przed chłonięciem wilgoci.
A w jakiej czesci Polski jest ta.wycinka jesli moge sie zapytać?
Offline kuń
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2017, 08:15:12 czas Polski »
zachodniopomorskie.
 Odnosnie wosku to chyba raczej właśnie żeby  spowolnić schnięcie.
Z jednej strony nie dziwię sie że wycinają, bo sie boją, bo dąb potężny ale bezpośrednio koło budynków i jak walnie gałąź albo gruby konar  to sie zatrzyma w piwnicy przebijając przedtem dach i 2 stropy.
Czyli brać i się modlić by nie pękło.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2017, 10:25:18 czas Polski »
Co do pęknięć - obawiam się że i tak pęknie. Ale ewentualne pęknięcia można "załatać" np. żywicą epoksydową. Dość ciekawie się prezentują.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2017, 11:03:46 czas Polski »
Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz... Ja położyłbym te plastry miejscu zacienionym delikatnie przewiewnym i suchym. Gwarancji nigdy nie ma że nie popęka bo dębina lubi pękać. Ale mimowszystko warto podjąć taki wysiłek bo materiał wyjdzie super do prac.
Offline sajo
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2017, 11:14:20 czas Polski »
Możesz obłożyć papierem do pakowania (takim co to są arkusze metrowe). Plus jakieś wiórki do tego. Ale trzeba uważać i co jakiś czas inspekcje robić, bo to jest balansowanie pomiędzy pękaniem i zagrzybieniem.
Ja bym sam "kontrolnie" zrobił  jedno "pęknięcie" i uwzględnił to w projekcie. Po przecięciu może będzie od razu widać, gdzie to pęknięcie się pojawi.
Może też rozważ blat możliwie najcieńszy (<1cm), a pod nim dasz sklejkę i dasz obramowanie z litego drewna. Ale panowie chyba tak cieniutko i równo ci nie wytną.
Offline kuń
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2017, 14:17:18 czas Polski »
dzięki za podpowiedzi, blat jak najcieńszy to oczywiste, tylko chodziło mi o cięcie, żeby nie cieli za cienko bo i tak później trzeba to równać itp, a lepiej przenosić nieco grubsze kawałki,
 jak zejdę do 2cm czyli grubości otaczających desek będzie ok .
o żywicy myślałem fajnie to wygląda.
zamówiłem:) 2sztuki  x 50 cm
3sztuki  x 33- do 35 cm
no i ze 2 albo 3 te najgrubsze
Cena.no daj Pan stówę i będzie ok:)
Offline kuń
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2017, 17:35:36 czas Polski »
eh.....jak nie dopilnujesz samemu to... mieli tych kloców pełno, cały plac zawalony....
wytłumaczcie mi prosze dlaczego do wycięcia  plastrów wybrali najgorsze gówno ze zgnilizną,czarne w środku? wygląda jakby ktoś wylał na plaster atrament.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Najwyżej te pójdą na naukę szlifowania i cięcia z nich kwadratu:)
zobaczymy jak jutro z tymi większymi będzie, tym razem sam dopilnuje
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2017, 21:07:43 czas Polski »
Tp może być fajny efekt z tymi defektami.
Odp: plaster drewna
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2017, 23:14:41 czas Polski »
Znalezione w sieci :-\
