16 Czerwca 2026, 16:27:10 czas Polski
Autor Wątek: SPECjalistyczny warsztat Piotra.  (Przeczytany 39606 razy)
Offline Strużyn
Odp: SPECjalistyczny warsztat Piotra.
« Odpowiedź #270 dnia: 31 Maja 2017, 00:32:18 czas Polski »
Dzięki za tutorial :)...też podpatruję. Bardzo podoba mi się pomysł z wykorzystaniem okleiny z odpadu. Widzę, że jednak odsunąłeś lodówkę z rogu :). Zastanawiają mnie małe przerwy po bokach lodówki. Producent zaleca chyba pięć cm po obu stronach, bo te modele oddają ciepło bokami. W razie czego może być problem przy jakiejś naprawie gwarancyjnej. A tego wypustu u góry to i ja nie zauważyłem. Też mam tam przydużą szczelinę... chociaż nie na tyle, żeby tam blendę wstawić, więc tak już musi zostać.
Offline leku
« Odpowiedź #271 dnia: 31 Maja 2017, 01:09:11 czas Polski »
Widzę uchwyty szuflad frezowane w krawędzi od góry.
Pewnie klient po jakimś czasie uświadomi sobie jak upierdliwe jest utrzymanie
takich uchwytów w czystości. Jak długie tak będą zbierać wszelkie nieczystości
podczas normalnego użytkowania.
Sam sobie założyłem krawędziowe aluminiowe ZOBALa z pochwytem od dołu
i też trzeba im poświęcić trochę czasu aby je utrzymać w czystości.
Podstawowy argument przy wyborze tego typu uchwytów to gładka powierzchnia szuflad (frontów)
łatwa w utrzymaniu w czystości i brak elementów wystających o które można się obijać.
Mało kto jednak bierze pod uwagę ich dużą powierzchnię roboczą a co za tym idzie większe
możliwości zabrudzenia.
Pewnie w następnej kuchni wybrałbym wspomaganie mechaniczne otwierania TIP-ON
czyli fronty bez uchwytowe :)
To taka moja dygresja z poziomu wykonawcy i jednocześnie użytkownika :)
« Odpowiedź #272 dnia: 31 Maja 2017, 07:33:29 czas Polski »
Z własnego doświadczenia wiem że są najłatwiejsze do czyszczenia. wszystkie odstające uchwyty zbierają wokół siebie brud...
Kuchnia bardzo fajna. Znasz może model okapu?
« Odpowiedź #273 dnia: 31 Maja 2017, 07:55:54 czas Polski »
Tak. Została przesunięta bo "coś". Bardziej chodziło o hudraulike wkuwaną w ścianę.
Co do przerw to są zgodne z instrukcją.
Niekoniecznie. Od kilku lat króluje ten typ frezowania i łatwiej właśnie je wyczyścić niż klasyczne. A TipOn na frontach lakierowanych ? Nie bardzo to widzę ale co kto lubi.
Nie znam ale poznam ;D
Odszukam później w kwitach.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #274 dnia: 31 Maja 2017, 09:31:16 czas Polski »
Osobiście nie lubię tego typu mebli, ale muszę przyznać jedno, wiesz co robisz. Cieszę się, że mam możliwość podpatrywania Was Zawodowców (nie słodzę tu tylko tobie Piotrze, ale także wszystkim którzy dzielą się swoją wiedzą i czasem)   :P
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #275 dnia: 31 Maja 2017, 10:10:30 czas Polski »
nie słodzę
Nie ma co żałować słodyczy ;D
Proszę ;)
Stol-Drew
« Odpowiedź #276 dnia: 31 Maja 2017, 13:23:50 czas Polski »
wieniec gornych szafek jest w połysku?
« Odpowiedź #277 dnia: 31 Maja 2017, 13:31:23 czas Polski »
Tak. Wszyatkie widoczne elementy w połysku
« Odpowiedź #278 dnia: 03 Czerwca 2017, 23:08:00 czas Polski »
piszesz awentos i niektórzy wiedzą wszystko a ja muszę na YouTube poszukać filmiku który pokazuje jego zasadę działania
No to masz:
http://forum.domidrewno.pl/pozostale/specu-przedstawia-aventos-hk-xs-by-blum/
Będzie cała seria ale na razie czasu na 1 wystarczyło ;)
« Odpowiedź #279 dnia: 04 Czerwca 2017, 13:42:08 czas Polski »
jak mawia Kozio gut dżob  ;D bardzo dobrze się spisałeś , tak właśnie wygląda tłumaczenie zawodowca kompletnemu laikowi :)
« Odpowiedź #280 dnia: 23 Lipca 2017, 14:46:46 czas Polski »
Dłuuuugo tu się nic nie działo bo nie chcę Was zanudzać meblami ;)
Ostatnio jednak w końcu trafiły się 2 zleconka z drewna i jednym chcę się podzielić. Wrzucałem do bieżących bo zapomniałem, że mam swój wątek ;D
Chodzi o stół a właście to co było pod blatem.
Blat powierzony. Mdf malowany. Ale moja działka to dębina lakierowana w półmacie.
Niestety nie porobiłem zdjęć jak robię klejonkę ale to chyba oczywiste jak ;)
Nogi jak nogi. Przekrój 90x40 zacięte pod odpowiednimi kątami. Królowało 60st. by łatwiej było półkę wpasować.
Półka sama była połączona z 3 trójkątów by uzyskać fajny wzór. Problemem było spasiwanie tych trójkątów bo mam jak się okazało niezbyt precyzyjną lirę kątową.
Reszta w zdjęciach ;)
« Odpowiedź #281 dnia: 23 Lipca 2017, 14:48:57 czas Polski »
Łączenie na obce pióro:
Naszła mnie przez to ochota na wykonanie stołu w 100% drewnianego o czym będzie później ;)
arecki1338
« Odpowiedź #282 dnia: 23 Lipca 2017, 15:47:53 czas Polski »
specu jak zawsze super, ale za cholere nie moge dojsc co to lira kątowa :)
« Odpowiedź #283 dnia: 23 Lipca 2017, 16:41:14 czas Polski »
Przykładnica kątowa. Ehhh..
A mówi się idź kup bułki chleba ? No.
« Odpowiedź #284 dnia: 28 Lipca 2017, 17:40:03 czas Polski »
No to dziś nagrywamy ;D Już mnie się nogi trzęsą co z tego wyjdzie ;D
Megapremiera już za kilka dni
