19 Lipca 2026, 22:19:49 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie krzyzowe  (Przeczytany 5384 razy)
Offline peter
Odp: Klejenie krzyzowe
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2017, 11:04:48 czas Polski »
czy będą to belki dwuteowe osb ?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lutego 2017, 12:04:17 czas Polski »
Temat kilka razy już omawiany na forum.
Prawo unijne  nakazuje  aby piła zatrzymala się do 30 sek. po wyłączeniu napięcia.
Masa pił dado zwieksza pęd i utrudnia osiągnięcie tego czasu.
Taka była konkluzja dyskusji.
Offline Stolarniagrodzka
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lutego 2017, 13:56:33 czas Polski »
A może by tak nacial na szer 60 mm piła ukosnica a na pile zalozyl jak frez prosty
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2017, 16:26:41 czas Polski »
Stolarniagrodzka ,zapodaj konkretny rysunek co potrzebujesz zrobić , tak to przypomina wróżenie z fusów
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2017, 20:20:38 czas Polski »
No to zapodaję z tego beda krzyze drewniane tzw pogrzebowe  ::)
szer 52 cm  na srodku wyciecie na szerokosc deski 60 mm po bokach zostaje po230 mm
długość 1750 mm od góry zostaje 230 mm następnie wyciecie 60 mm i głębokość 15 mm
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2017, 21:06:03 czas Polski »
Od  razu należało napisać ,że to idzie  w piasek ;)
Jak nie masz czym to zrobisz dwa nacięcia na pilarce . Następnie odłupiesz dłutem ( 4-ry uderzenia ) i gotowe .A jak nie czysto wyjdzie  , to poprawisz  frezarką.
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lutego 2017, 22:56:21 czas Polski »
Tomkuz Właśmie tak robie tylko widzisz jest mały problem można tak robić np przy 20 krzyża na miesiąc a ja chce robić 200 może 400 sztuk to weź Tak pukaj sobie tym mloteczkiem
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lutego 2017, 23:13:58 czas Polski »
Ja chyba nie zostalem zrozumiany jak to szybko i sprawnie zrobić .
Do frezarki dolnowrzecionowej montujesz frez palcowy o średnicy np. 30mm i wysuwasz go na 15mm nad powierzchnię stołu.  Składasz razem odpowiednio pionowy i poziomy element krzyża i na dwa razy frazujesz .
Jeden raz koło drugiego, tak, aby otrzymać szerokosc frezowania 60mm. I gotowe.
Jeden krzyż pofrezujesz w max 2-3 min z ustawianiem.
Dentarg
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Lutego 2017, 07:11:56 czas Polski »
Jak nie ma stołu do frezarki, to może sobie zrobić ze sklejki szablon i jechać na raz z ręki po tym szablonie 10 krzyży, chociaż 60mm, to jeszcze może się przydać poszerzenie stopy frezarki. Zależy od szablonu i sposobu kopiowania, przy najprostrzym ustawieniu będzie musiał użyć cieńszego frezu, jak kopiowanie pierścieniem (szerokim) to może i szerszym frezem się da.
Na dado 20mm 3 przejazdy każdą deską, a czy od razu 15mm zbierze, nie jestem pewien.
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Marca 2017, 23:42:53 czas Polski »
Jak dla mnie dado trochę za mało zbierze max 23 mm . Na początku założę kilka pił Tak aby dało mi 30 mm i zrobimy próbę. Macie jakieś doświadczenie z piłami jakie dobrać
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Marca 2017, 00:22:40 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem co planujesz?
Dobrze rozumiem że chcesz skręcić kilka pił, jedna obok drugiej?
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Marca 2017, 00:29:39 czas Polski »
Tak właśnie chce zrobić kilka pil obok siebie pomiędzy pilami dystanse Tak żeby dało ok 30 mm
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marca 2017, 00:36:47 czas Polski »
Uważaj, bo skończysz z jednym krzyżem nad swoim własnym grobem.
Nie rób tego bo to bardzo niebezpieczne.
do frezarki zamontowanej do stolika załóż frez 30mm i frezuj.
Pisałem już to.
Jak złożysz dwa elementu razem to za jednym przejazdem masz gotowe oba elementy.
szybko, porządnie i bezpiecznie.
