25 Lipca 2026, 16:14:43 czas Polski
Autor Wątek: Wybór kompaktowej pilarki  (Przeczytany 6940 razy)
Offline RazzPL
« dnia: 13 Lutego 2017, 13:57:38 czas Polski »
Czołem!
Miał być Scheppach HS105, jednak wyniknęło kilka komplikacji, w wyniku których będę zmuszony pójść na kompromis i kupić małą pilarkę, którą będzie można schować gdzieś żeby nie zajmowała miejsca w garażu.
Zastanawiam się w tej chwili nad dwiema:
- Nic nie mówiąca mi marka Bestcraft http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6700106752
- Scheppach HS80 http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki-stolowe/stolowe-pilarki-tarczowe/stolowa-pilarka-tarczowa-249038/
Pierwsza ma dwa razy mocniejszy silnik, większą tarczę, ale nie mogę doszukać się jakichś rzetelnych informacji, recenzji itp. Scheppach znowu ma sporo filmików, jest pod ręką żeby pojechać i pomacać, ale bez cięcia niestety..  :-)
Może ktoś coś doradzi? :-)
Odp: Wybór kompaktowej pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2017, 14:07:26 czas Polski »
W ten dwa razy mocniejszy silnik bym nie wierzył. Obie mają blaty z blaszki. Ja na Twoim miejscu jeśli już musiałbym brać teraz i nie dałbym/mógłbym dozbierać do np. Ryobi to wziąłbym pilarkę i dorobił stolik do niej.
Zauważ, że jak to będziesz miał coś krzywo to raczej nie masz możliwości wyregulowania każdego kąta.
P.S. Nie wiem za ile tego "szepacha" widzisz u siebie ale w łódzkiej julce stoi za 299PLN
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2017, 14:10:24 czas Polski wysłana przez m_kola »
Offline Xeo
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2017, 17:30:08 czas Polski »
Ja w wawie widzę 449 co jest sporym rozjazdem cenowym.
Offline RazzPL
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2017, 19:23:21 czas Polski »
W Gliwickiej Juli jest za 299 zł, nie powiem, jest to kusząca propozycja :-)
Czy silnik 1200 nie jest za słaby?
Offline Xeo
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2017, 19:31:35 czas Polski »
Za 3 stówki to bym pewnie się skusił bo tak teraz poszukuję pilarki w sensownym budżecie którą siedziałaby pod blatem. A znalezienie czegoś sensownego do ~500pln to nie taka prosta sprawa. :/
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2017, 19:37:31 czas Polski »
Xeo pogadaj z kimś kto ma taką promocję y sobie i niech Ci wyśle kurierem - dorzucisz do tego interesu 15 zł za przesyłkę typ chyba i tak się opłaca
Offline Xeo
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2017, 20:26:19 czas Polski »
Też o tym myślałem ale trochę straciła u mnie na wartości przez głębokość cięcia 90 * = 48mm Co wg mnie nie jest dużo. Z pilarek jakie znalazłem które mnie interesują to większość jest ~70-85mm. Już bym pewnie kupił ale na czytałem się tutaj na forum o luzach, krzywych stopach i teraz wybór się wydłużył 3-krotnie ;)
A że warsztat-modelarnie-schowek-wedkarski mam mały niecałe 4x4m i niski ~2m to kompaktowość jest dla mnie mega ważna.
Offline RazzPL
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lutego 2017, 22:30:26 czas Polski »
W sumie tak teraz patrzę, że ten Scheppach ma tylko jedną szynę i nie bardzo jest możliwość zrobienia solidnych sanek :/
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2017, 09:03:11 czas Polski »
Jak dobrze spasujesz płozę, to wystarczy jeden tor.
kerry
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lutego 2017, 10:21:00 czas Polski »
Ten Scheppach ma regulację wysokości cięcia? Bo coś nie mogę znaleźć info...
Offline RazzPL
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lutego 2017, 12:59:33 czas Polski »
W tym filmie ok. 1:10
kerry
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lutego 2017, 13:03:20 czas Polski »
A widzisz Pan! Czyli jest podwójne pokrętło, do wysokości i pochylenia... Dzięki!
Offline szacho998
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2017, 13:18:30 czas Polski »
Też się zastanawiam nad tą pilarką u mnie jest za 299 więc chyba się skuszę
Offline Jakub82
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2017, 13:52:27 czas Polski »
Ja bym ja zainstalowal w stoliku ze sklejki powiekszajac przestrzen robocza
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lutego 2017, 14:04:35 czas Polski »
Mam podobną do tej Bestcraft - u mnie pod nazwą starcośtam ...
Wyciąc na niej coś dokłanie jest ciężko.
Te dokładane blaty ( ;D ;D ;D), to porazka. Przynajmniej u mnie - są z blaszki, jak puszka piwa...
Ja swoją używam na montażach, jak trzeba coś dociąć, oraz do cięcia opału.
Wbrew pozorom ma całkiem mocny silnik (jak na taki sprzęt oczywiście).
