25 Lipca 2026, 17:40:56 czas Polski
Autor Wątek: Wybór kompaktowej pilarki  (Przeczytany 6944 razy)
Odp: Wybór kompaktowej pilarki
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2017, 15:37:55 czas Polski »
Podoba mi się tą z juli a potrzebuję jakąś małą na akcje wyjazdowe. Ma ktoś?
Offline RazzPL
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2017, 00:33:18 czas Polski »
Kupiłem dzisiaj Scheppach HS80, po długich rozmyślaniach  :-)
Jakby ktoś był zainteresowany, to jutro będę ją rozpakowywać i składać, trochę o niej napiszę w tym wątku :-)
Offline szacho998
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2017, 11:05:14 czas Polski »
No to zrób recenzję bo też się na nią czaję
Offline RazzPL
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marca 2017, 15:10:07 czas Polski »
Tak więc, Scheppach HS80 po złożeniu prezentuje się tak:
Od tyłu:
Po rozłożeniu na maxa bocznej dostawki:
Wymiary: 40x52 złożony, 63x52 rozłożony
Średnica rury do odciągu z tyłu to niecałe 4cm
Mocowanie przykładnicy bocznej - z obu stron przykładnicy są zwykłe blaszki, które za pomocą pokrędeł "łapią" się krawędzi stołu. Jak się skręci mocno, to trzyma, ale nie warto dokręcać z całej siły bo już słychać jakieś niepokojące trzaski. Co do dokładności - po obu stronach stołu znajdują się przyklejone miarki, dzięki którym możemy sobie prosto ustawić naszą culagę, jednak jeżeli chcemy używać dołączonego profilu aluminiowego, sprawa się nieco komplikuje. Ów profil jest za krótki żeby przykryć jednocześnie obie miarki. (patrz zdjęcie nr 2) Tak więc chcąc odmierzyć np. 40mm, musimy na jednej miarce ustawić żądaną odległość, sprawdzić jaka wartość jest ZA przykładnicą i taką samą ustawić na drugim końcu... Jest to strasznie irytujące bo każda zmiana trwa ok 4-5 minut (żeby wszystko było idealnie i dobrze dokręcone) dołączam zdjęcie:
Czy stół roboczy jest prosty? Oczywiście NIE :) po pierwsze, obszar piły (ten wyciągany plastikowy prostokąt o zaokrąglonych rogach mocowany na 8 śrubek) jest o 1-2mm niżej od samego stołu. na chwilę obecną nie wiem jak to wyeliminować. Po drugie - wysuwana dostawka jest niższa od stołu, ale tutaj wystarczą podkładki i sprawa będzie załatwiona:
TESTY:
Na początek wziąłem panela podłogowego i rozciąłem go żeby sprawdzić jak będzie zachowywać się dołączona tarcza (24 zęby). Szczerze mówiąc spodziewałem się tragicznej jakości, ale zostałem pozytywnie zaskoczony:
Następnie sprawdziłem czy przykładnica kątowa ma kąt 45 stopni - NIE MA :) Jednak jest to wina luzów samej przykładnicy, to da się naprawić :)
Następnie sprawdziłem jak idzie cięcie 45mm sosnowej kantówki - szło bardzo dobrze, nie zrobiłem zdjęcia, ale uwierzcie - nie było się do czego przyczepić. Następnie sprawdziłem czy po przechyleniu tarczy piły na 45 stopni uda się tak przyciąć ową kantówkę. Odpowiedź: NIE da się :) potrzeba jednak zainwestować w elektroniczny kątomierz...
Wymiana tarczy: Po zakupie od razu postanowiłem zainwestować w porządną tarczę. Kupiłem Bosch Optiline Wood 48 zębów.
Proces wymiany jest NIESAMOWICIE irytujący. Dostęp jest katastrofalny, trzeba się tam dostać od dołu uprzednio odkręcając kilka śrubek i wyciągając osłonę tarczy. Gdy już to zrobimy i opuścimy naszą tarczę na sam dół, zobaczymy to:
Samo odkręcenie tarczy wymaga dwóch (dołączonych do zestawu) kluczy, które należy ułożyć tak:
i użyć siły Pudziana żeby to odkręcić - i najlepiej robić to w rękawicach, bo jak już puści to z racji małej ilości przestrzeni przygrzmociłem ręką w konstrukcję piły. Jak już udało mi się zdjąć starą tarczę, to włożenie nowej zajęło mi chyba z 10 minut - jest tak mało miejsca że tarcza o identycznej średnicy ledwo ledwo się mieści i trzeba było lekko odgiąć powierzchnię stołu do góry (sic!) żeby piła weszła w swój otwór.
PODSUMOWANIE
Piła tnie, odciąg działa jak należy, można ją łatwo skręcać itp, ale żeby służyła jako wygodne i precyzyjne narzędzie, potrzeba jednak włożyć trochę pracy. Po pierwsze - kupić lepszą tarczę. Po drugie - dorobić sanki (na jednej płozie) do precyzyjnych cięć prostopadłych.
Jak za cenę 300 zł jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza że jak czytałem w wielu wątkach, nawet przy piłach za 1500 zł należy wprowadzać usprawnienia. Minusem może być mały rozmiar, ale zależy do czego chcesz używać tej piły - ja uważam ten rozmiar za plus, bo kiedy jej nie używam, chowam pod stół i nie zawadza ona nikomu.
Jakbym coś pominął - mogę doprecyzować :)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marca 2017, 18:58:03 czas Polski »
Podsumowując - tragedia ;D. A tak na poważnie to co kolega chce na tym ciąć, bo przy tej liście, czego nie robi ta piła, to nie bardzo wiem do czego miałaby służyć. Coś z grubsza to utnie, ale dokładności to raczej nie uzyskamy. Na przeróbkę, aby wstawić w jakiś blat to może i miałoby sens. Generalnie piła fajnie się prezentuje i ma fajny ten boczny stoliczek poszerzający. Jakby tak pokombinować to jakaś tam baza jest. Tylko ta wymiana tarczy :(
Offline RazzPL
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Marca 2017, 21:49:03 czas Polski »
Bladepoland - w stanie surowym, tzn po wyjęciu z opakowania to naprawdę porażka :-) ale tak jak napisałem - po nietrudnych uprawnieniach i kalibracji jest to dobre narzędzie (zwłaszcza że jest obecnie jednym z najtańszych). Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :-)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Marca 2017, 22:23:09 czas Polski »
I tak też pomyślałem i napisałem, że baza jakaś jest. Recenzja wyjątkowo rzetelna, nieukrywająca jakichkolwiek niedoróbek i błędów. Za to ogromne brawa, bo zazwyczaj to każda liszka swój ogonek chwali ;D. Tu nie ma ściemy. Jak kolega opisze wprowadzone ulepszenia i poprawki, to może się okazać, że niejeden skorzysta.
Offline Granado
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Marca 2017, 07:42:22 czas Polski »
Każdą pilarkę budżetową należy usprawnić. Swoją Makitę również przystosowywałem.
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Marca 2017, 21:11:37 czas Polski »
silnik szczotkowy czy indukcyjny ? wogóle która z budżetowych pilarek do 1k - 1,2 k PLN ma indukcyjny silnik ?
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marca 2017, 11:04:14 czas Polski »
chciałbym kupić małą, budżetową (mozliwie jak się da) pilarkę, która stanowiła by bazę do samodzielnego wmontowania w stolik. zależy mi właściwie chyba na dwóch rzeczach - równym stoliku tym głównym, i równoległej, nie bijącej tarczy.
rozważałem macalistera (teraz w promocji w casto) w/w, oraz to co można dostać w liroju, czy julce co 600. Ostatecznie mogę się zdecydować an ryobi z liroja. (ale wolałbym się zamknąć w założonym budżecie). maszynka potrzebna mi do seryjnego formatowania sklejki, (buduję wyposażenie warsztatu/garażu, robienia wpustów i tp. (mam już dość mordowania się zagłebiarką)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Marca 2017, 13:05:29 czas Polski »
Nie pakuj się w wynalazki. Na pewno nie brałbym Einhla. MacAlister w większości przypadków brak prowadnic w blacie. Ryobi mam i nie narzekam - dała się zgrabnie wyregulować. Łatwo do niej dorobić poszerzenia: z prawej dwa pręty 14 w gotowe otwory i blacik na to np. ze sklejki,  z lewej nagwintowane otwory - kawałek profilu i gotowe. Jest gotowy zestaw, ale kosztuje 350 zł, wiec samemu coś lepiej wykombinować. Można też oczywiście zabudować w blacie. Oczywiście dorabiamy softstart - stosowne wątki na forum. Zaletą najwięjszą robala jak dla mnie jest w miarę prosty blat z dwoma rowkami, więc można dorobić wszelkiego rodzaju sanki. Jak ktoś pisał, do każdej budżetówki trzeba podorabić co nieco.
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Marca 2017, 13:12:09 czas Polski »
Ejmen bracie! Tegoż samego zdania jestem
Offline karol_g
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Marca 2017, 14:01:31 czas Polski »
Wg mnie LittleHiob pisał o pilarce ręcznej z przeznaczeniem pod stolik a nie o stołowej.
Swoja drogą zamiast kupować pilarkę ręczną z przeznaczeniem tylko pod stolik to lepiej kupić od razu jakąś stołową, suma kosztów na koniec i tak pewnie wyjdzie taka sama.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2017, 14:26:09 czas Polski »
Wcale bo nie... ;D
Ejmen ;D
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2017, 14:29:38 czas Polski wysłana przez Bladepoland »
