15 Czerwca 2026, 01:59:55 czas Polski
Autor Wątek: Żagiel nad tarasem  (Przeczytany 7362 razy)
krzysiek_z
Żagiel nad tarasem
« dnia: 13 Lutego 2017, 19:25:49 czas Polski »
Chcę zrobić lekką ochronę przed słońcem nad tarasem i myślałem o żaglu jak w załączniku. Chciałbym zrobić to dokładnie tak jak na zdjęciu, czyli dwa rogi przymocowane do ściany a dwa na palach. Pale pewnie z blachy lakierowanej z możliwością zdjęcia na zimę.
 Czy ktoś z Was miał z tym styczność ? Jak się on zachowuje podczas wiatru ?
Na niektórych realizacjach są również odciągi, myślicie, że są niezbędne ?
Fulicarius
Odp: Żagiel nad tarasem
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2017, 19:44:18 czas Polski »
Potrzeba montowania odciągów jest odwrotnie proporcjonalna do zakotwienia tych słupów :D (jeśli dobrze rozumiem o co chodzi)
Mnie natomiast bardziej interesuje czy kupuje się takie gotowe żagle czy masz zamiar je sam wykonywać. Jeśli tak to z czego.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2017, 19:47:01 czas Polski »
Widziałem gdzieś gotowe do kupienia.
Odpowiem pytaniem na pytanie -   jak się zachowuje żagiel na wietrze ?
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2017, 19:53:09 czas Polski »
Kupię gotowy, nie mam warunków zeby to dokładnie obszyć a szczególnie żeby nabić oczka do naciągnięcia. Do tego trzeba mieć odpowiedniej wielkości napownicę (albo nie wiem jak nazywa się sprzęt do zaciskania tak dużych oczek).
Co do odciągów to nie tylko głębokość osadzenia ma znaczenie ale też to jak materiał się odkształca. Mogę zakopać 2m ale nic to nie da jeśli mi się słup wygnie od ciągłego napięcia.
Rozwiązania, które nie są naciągnięte (szmata wisi luźno) muszą być zwijane bo wtedy działają jak szmata na wietrze albo żagiel. Ja natomiast myślałem nad rozwiązaniem naciągniętym jak na zdjęciu. Tutaj nie ma opcji zdjęcia tego na noc, więc wydaje mi się, że to powinno się to dać zostawić na sezon....ale pewny nie jestem.
sgt_raffie
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2017, 20:06:42 czas Polski »
Ja myślę, że musisz sprawdzić ;). Wszystko będzie zależało od siły i kierunku wiatru u Ciebie. U mnie by poleciało (podarte albo razem ze słupami) przy pierwszym porządnym wietrze. Rozwiązanie estetyczne ale na trwałość jakoś bym nie liczył. I idź w prawdziwe, ciężkie płótno bo leciutkie syntetyki to zaraz się potargają.
Offline pawel49
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2017, 20:09:14 czas Polski »
A co podczas deszczu? Zdaje mi się, że korzystnie jest zamontować taki żagiel z mocowaniami po jednej przekątnej wyżej a po drugiej niżej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2017, 20:10:58 czas Polski »
I tak szybko dostanie plamy niebieskie - zaobserwowane z dużych parasoli .
krzysiek_z
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lutego 2017, 20:27:40 czas Polski »
NO i co, no i napisałem odpowiedz i mnie wylogowało.... :/ No to pisze jeszcze raz.
Tak, jest to jeden z rodzajów montowania. Drugi to normalny spadek, jedna strona wyżej druga niżej.
Na pewno coś się stanie z kolorem tak jak przy większości materiałów. Poliwęglan blaknie i matowieje, drewno bleknie i trzeba odnawiać. Koszt samego żagla nie jest bardzo duży, ~200 pln więc można sobie pozwolić na wymianę co kilka lat jak będzie bardzo denerowało.
Pytanie dalej pozostaje, czy ktoś z Was miał styczność z takim rozwiązaniem ?
Jakie myślicie dać słupy (stal) żeby nie trzeba było dawać odciągów ?
Offline Granado
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lutego 2017, 20:36:41 czas Polski »
Bierz pod uwagę również hałas od łopotu materiału. Może nieźle wkurzyć.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lutego 2017, 20:58:02 czas Polski »
Stawia opór :P
Nie powiem jak zachowa się żagiel ale napiszę jak zachowuje się plandeka.
Podczas silnych podmuchów wiatru pracuje raz w górę raz w dół,a jak uczepione wszystko na sztywno to niestety coś musi puścić.
Najczęściej wyrywane są oczka-dlatego ja czepiam z jednej strony na sztywno a z drugiej za pomocą gum do zabezpieczania ładunków.
Napomknę że używałem najtańszych plandek,gum biedronkowych,,może droższe są lepsze :)
A może zadaszenie materiałowe coś w tym stylu
https://www.google.pl/search?q=zadaszenia+materia%C5%82owe+taras%C3%B3w+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiSxbaq643SAhXDVywKHS9NDSUQsAQIGw&biw=1366&bih=676
http://drukoutlet.pl/3-oczka-banerowe-i-oczkownice?p=2
Offline Robi
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2017, 21:31:24 czas Polski »
Ja miałem taki żagiel ale trójkątny. Montaż był w moim przypadku uproszczony ponieważ 1 do ściany, 1 do trzepaka i 1 do stelaża altany. Ja mam dość zabudowany teren, więc zdejmować trzeba było gdy podmuchy rosły powyżej około 70km/h lub stale wiało około 50-60km/h. Raz się zerwał, ale tuż przy rogu i dało się naprawić. Trochę pomaga że jest przewiewny, a nie wodoodporny.
Z dużych minusów to niestety UV robi swoje. Chyba to co jest na rynku w tych niskich kwotach, do 200-300zł wytrzyma 2 lata, w porywach do 3 lat. Później jest tak kruche że rozlatuje się w rękach. Np. parasol profesjonalny fi 5 m. wytrzymał chyba 6-7 lat, może 8.
Trzepotanie mi nie przeszkadzało, ale nocą trzeba było się przyzwyczaić. Żeglarze byliby pewnie szczęśliwi.
jeszcze musisz się zastanowić Gdzie będzie cień o zadanej godzinie i porze roku. Bo jak zrobisz za wysoko to z pewnością na ścianie, a nie nad stolikiem lub hamakiem  ;)
Fulicarius
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lutego 2017, 22:18:23 czas Polski »
Stawia opór :P
Jak już to powoduje zmianę ciśnienia - dlatego działa :P
A może siatka maskująca? :D
Faktem jest, że patent był mega. Dawała taki fajny pół cień :)
Tak. Te zwłoki po lewej to ja :P
Oczka z plandek prędzej czy później ale zawsze wyrywa, dawno przestałem ich używać.
Taki "żagiel poziomy" będzie zapewne łopotał. Ale jako, że wiatr zwykle też wieje poziomo raczej nie będzie wyrywany stale w górę lub w dół, zakładając, że i on jest poziomo. Skoro jednak planujemy przygotować spadki na wodę to na bank zacznie nam całość pracować, zależnie od kierunku wiatru.
Chyba faktycznie nieodzowne będzie zastostowanie gum lub sprężyn na jednej parze rogów dla amortyzacji.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2017, 22:51:28 czas Polski »
Koszt tzw tarasoli to około 400-500zl za mkw w czym jest cały komplet potrzebny do montażu na konstrukcji.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=9d12d911-f886-4aa9-a935-5f6cb23e4130 coś takiego będę robił na wiosnę. Jest kilku producentów i kilka różnych ale podobnych do siebie rozwiązań.
Offline Robi
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lutego 2017, 23:01:44 czas Polski »
a faktycznie przy moim żaglu były, nie wiem jak to nazwać, hako-sprężyny dla jednej przekątnej, 3 oczka, trzy sprężyny. Sznurkiem ustalało się napięcie. Resztę pracowały sprężyny, trzeba było je smarować, bo po kilku deszczach zaczynały skrzypieć, a po 3 latach były totalnie zardzewiałe.
Też pomyślałem że następny o ile byłby potrzebny to będzie właśnie maskowanie wojskowe.
Offline vobo70
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lutego 2017, 06:32:41 czas Polski »
Takie żagle (prostokątne i trójkątne) są po 60zł w Ikei razem z kompletem sprężyn. U mnie wiszą latem 4 sztuki już 2 lata bez oznak zżółknięcia czy zniebieszczenia ...
