27 Czerwca 2026, 22:42:09 czas Polski
Autor Wątek: Wał spiralny do Dewalt'a!  (Przeczytany 9782 razy)
Offline Robsonik
Odp: Wał spiralny do Dewalt'a!
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2016, 22:03:27 czas Polski »
Słyszałem takie opinie , że nie nadają się do grubszego zbioru materiału , ....
Tomek, jesteś w lekkim błędzie a raczej ludzie od których słyszałeś te opinie.
Wszystko zależy od prędkości posuwu, jeżeli puścisz materiał z prędkością 16m/s to nie zbierzesz 5, 8 czy 10 mm na raz.
Puść materiał z prędkością 4 m/s i spokojnie możesz zbierać większe grubości.
Wał z nożykami skrawa mniejsze wióra i są one szybciej odciągane do odciągu.
Poza tym jak strugniesz gwoździa, piasek i inne dziadostwo to obracasz jeden lub dwa nożyki i lecisz dalej z robotą.
Nie mam takiej maszynki z wałkiem Tersa  . A gdy bym miał ,  to używał bym do precyzyjnego strugania .
W stolarce budowlanej,  nie jednokrotnie struga się tak nierówne drewno , na jednym  nastawie grubości , że konkretna  maszyna ma co robić  by podołać  zadaniu . Pracownik ,  nie zmieni  wysokości ,tylko włoży materiał tak  gruby jak potrafią  walce wciągnąć.Więc nie wiem  ,  czy nożyki były by wstanie to wytrzymać.
Do prac budowlanych nadają się tylko zwykłe, grube noże.
Noże Tersa to są takie same noże jak typu Felder (czyli cienkie), tyle tylko że wsuwa się je od boku do wału i mocują się za pomocą siły odśrodkowej.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 22:08:35 czas Polski wysłana przez Robsonik »
Online tomekz
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Lutego 2016, 22:20:48 czas Polski »
Może masz i rację
twierdzisz że nożyki wytrzymają gruby  zbiór  wióra ?ź .
w mojej grubościówce mam jedną szybkość posuwu , dlatego taka wypowiedź
Offline Robsonik
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Lutego 2016, 22:34:13 czas Polski »
To zmienia postać rzeczy.
Jeżeli masz jedną prędkość (zależy jeszcze jaką) to zalecam zbiór max 2-3 mm
