29 Lipca 2026, 22:26:07 czas Polski
Autor Wątek: ecodrill  (Przeczytany 24834 razy)
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2017, 17:26:28 czas Polski »
A mnie przedstawiciel Bluma powiedział, że promocja dotyczy tylko osób posiadających działalność. Ja, jako fizyczny muszę zapłacić pełną kwotę. Również na katalog w formie papierowej nie mam co liczyć. Co innego jeśli zamówiłbym towaru za ciężką kasę - wtedy "czary-mary" i "coś by dało radę zrobić dla Pana". W bardzo miłej rozmowie zaoferował, że może nauczyć mnie jak posługiwać się Dynalogiem (za darmo).
Mam mieszane uczucia...
Nożyk
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2017, 18:52:28 czas Polski »
To już chyba bym wolał z dobrą flaszką uśmiechnąć się do Speca czy innego z kolegów.
Wysłane z korniszona
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Października 2017, 19:09:29 czas Polski »
Do tego samego wniosku doszliśmy  z sympatycznym panem przedstawicielem. Problem, że nie ma kiedy wypić, nie wspominając już o tym, że na drugi dzień choruję czyli, że potrzebowałbym aż dwa dni wolnego i od roboty i od rodziny.
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Października 2017, 19:39:04 czas Polski »
Jak widać, przedstawiciele bywają różni...
Offline Terrax
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Października 2017, 10:37:56 czas Polski »
odnośnie szablonów do wiercenia pod zaiwasy czy ktoś z Was używał albo miał w ręce coś takiego?
https://www.kregtool.com/store/c60/hardware-jigs/p408/concealed-hinge-jig/
Zastanawiam się nad zakupem
Offline L4
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Października 2017, 11:57:06 czas Polski »
Ja mam. Na moje potrzeby jest ok.
Offline Terrax
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Października 2017, 12:53:01 czas Polski »
Teraz mam szablon zrobiony że sklejki - wywiercony otwór jako prowadzenie żeby wiertło nie uciekalo. Takie rozwiązanie jest ok ale wymaga kontroli i co jakiś czas trzeba robić nowy otwór bo stary się rozwierca.  Stąd pomysł na cos  takiego
Offline L4
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Października 2017, 13:05:21 czas Polski »
A najprostszy Ci nie wystarczy?
Offline Terrax
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Października 2017, 13:12:33 czas Polski »
mam taki ale nie do końca mnie to urządza bo nie eliminuje problemu schodzącego wiertła. Ja frezuje we frontach mdf, pilot frezu musi być mały i nie do końca załatwia to sprawę uciekania wiertła. Ten mój szablon jest ok ale trzeba go co jakiś czas odnawiać stąd pomysł takiego od krega. Gdzie kupiłeś ten swój?
Offline L4
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Października 2017, 13:24:20 czas Polski »
Na amazonie.
Żeby nie chodził trzeba go jednak mocno ścisnąć, co jest czasem problemem jak wiercimy blisko krawędzi i jedna strona nie ma dużego podparcia (tu się też dziwię czemu nie ma desygnowanego miejsca na zacisk, ale można się obejść).
Offline Terrax
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Października 2017, 13:27:26 czas Polski »
krótkim zdaniem: warto to kupić czy dać sobie siana?
gdzie kupiłeś swojego?
Offline L4
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Października 2017, 13:32:51 czas Polski »
Kupiłem na amazonie.
Jak nie potrafisz od ręki wywiercić i nie masz budżetu albo chęci na używanie wiertarki kolumnowej, czy ecodrilla to myślę, że warto.
Offline Terrax
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Października 2017, 13:34:09 czas Polski »
frez trzyma oś i prostopadłość względem całej tej płytki/obudowy czy raczej goni na boki?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2017, 13:36:18 czas Polski wysłana przez Terrax »
Offline L4
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Października 2017, 14:00:20 czas Polski »
Trzyma (tylko trzeba się zawsze upewnić, że ta 'korona' jest solidnie osadzona w podstawie).
Offline Strużyn
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Października 2017, 15:25:19 czas Polski »
..ale przecież niczym się tak łatwo prostopadle nie wierci jak dobrej jakości 35'tką. Kupiłem CMT i akuratnie puszka ma taką wysokość jak zawias pod który wiercimy, więc widać kiedy trzeba skończy.  Chyba że produkcja masowa to wtedy warto sobie jakiś prowadnik kupić.
