10 Września 2026, 00:42:30 czas Polski
Autor Wątek: ecodrill  (Przeczytany 24970 razy)
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Października 2017, 18:21:17 czas Polski »
Mam ecodrila od niedawna. Dałem 455zł. Uważam że warto jak się nawet co jakiś czas wierci. Kto wiercił z ręki czy kolumnowej wie ile jest "śmieci" z jednego otworu, że można przez nieuwagę rozwiecić na bok lub przewiercić. W ecodrillu nie ma tego. Wióry są praktycznie w tuż obok otworu. Mi zdarzyło się 2-krotnie zniszczyć front. Raz podnosząc frez na wiertarce kolumnowej przy dużym i ciężkim froncie złapało krawędź id... a raz zjechało na bok. Niby na kilkaset otworów te dwa to wypadek, ale jednak czas zamówienia nowego frontu, tym bardziej w lakierze to już czas i kasa. Długo trwało aż dojrzałem ale już nie chciałem półśrodków.
Stol-Drew
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Października 2017, 19:42:58 czas Polski »
Również uzywam ecodrilla ,zadowolony jestem .Wcześniej uzywałem wiertarki pionowej i tez szło ,tylko przy wiekszych frontach juz trzeba mocno trzymac
Offline gebek
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Października 2017, 21:31:55 czas Polski »
Mam ten przyrząd Krega. Ale pierwszy front zepsułem.  Wierciłem w płycie MDF, wióry wychodziły bokiem po krawędzi frontu i zadziałały jak papier ścierny. Na krawędzi powstały ślady zdartego laminatu. Teraz wiercę z ssawką odkurzacza i jest OK.
Offline norbert_o
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Października 2017, 22:11:16 czas Polski »
Ja używam przymiar do zawiasów Blum i wiertarka stołowa.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Października 2017, 18:02:35 czas Polski »
Wiertarka stołowa jest dobra do małych frontów lub dużych (pod warunkiem, że masz do niej stół na którym możesz położyć front o wymiarach 2000x600). Inaczej potrzebna jest pomocy drugiej osoby...
Offline przemoprzem
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Października 2017, 19:44:16 czas Polski »
Teraz mam szablon zrobiony że sklejki - wywiercony otwór jako prowadzenie żeby wiertło nie uciekalo. Takie rozwiązanie jest ok ale wymaga kontroli i co jakiś czas trzeba robić nowy otwór bo stary się rozwierca.  Stąd pomysł na cos  takiego
Kup sobie rurkę ze stali nierdzewnej. Kupiłem ostatnio po 1 m średnicy 12x1mm i 10x1mm - większy pod pocket hole (żeby łeb wkręta się schował) a drugi pod kołki. Płaciłem chyba po ok 8 zł za metr.
Offline otaru84
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Października 2017, 14:27:08 czas Polski »
a to jest na wszystkie pomoce montażowe promocja -50%
Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Października 2017, 14:42:23 czas Polski »
Tak, Bluma
Offline otaru84
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Października 2017, 14:58:38 czas Polski »
a blum ma w ofercie cos pod mimosrody
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Listopada 2017, 13:35:25 czas Polski »
Rozumiem, że mając ecodrill można używać również zawiasów innych producentów? Tak samo z szyną pokazaną przez norbert_o? Wyznaczają standardowe wymiary?
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Listopada 2017, 19:05:01 czas Polski »
.nie na wszystkie. Jest kilkanascie w ofercie 50%
Jeśli chodzi o eco drylownice to większość pasuje.
Ja używam głównie bluma ale czasem GTV Prestige. Pasują.
Offline otaru84
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:10:35 czas Polski »
Ja się cały czas wącham bo jednak nierobienie tego profesjonalnie tylko hobbystycznie :-)
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:09:49 czas Polski »
Kup sobie wiertarka ATUT która to jest do wszystkiego..
A co tam, pomogę Panu Krzysiowi bo sobie z reklamą nie radzi... ;)
Stol-Drew
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:30:52 czas Polski »
heehh ecodrill jest ok i bardziej mobilny niz atut.
Odp: ecodrill
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Grudnia 2017, 21:24:07 czas Polski »
Lepiej w szprychy wsadzić fiu.a
Niż wiertarkę mieć ATUTa  ;D
