04 Maja 2026, 11:38:41 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie którkich elementów na ukośnicy.  (Przeczytany 9463 razy)
Odp: Cięcie którkich elementów na ukośnicy.
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lutego 2017, 22:59:01 czas Polski »
Dobrym sposobem na to aby ukośnica nie porywała uciętego materiału , jest przykręcenie paska sklejki do prowadnicy.
W ten sposób zmniejszamy japę  :D i nie pożera materiału  :D
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2017, 13:29:59 czas Polski »
Żeby conieco rozjaśnić sytuację przesyłam zdjęcie co np chciałbym przyciąć. Nijak ściskiem nie mogę tego chwycić więc rada Przemka plus listwa przy przykładnicy są chyba najlepszą opcją.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2017, 13:44:42 czas Polski »
Wzdłuż słoja się nie tnie na ukośnicy  ,no ale jak musisz to
Daj płytę od  spodu by deseczki ładnie leżały , do tego listwę wystającą by Ci nie uciekły w maszynę. Jeśli chodzi o docisk to wystarczy do płyty przykręcić kawałek klocka od  góry  z dystansem na grubość ciętych deseczek. Wsuniesz je pod ten dystans i on Ci unieruchomi deseczkę
kerry
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2017, 13:51:42 czas Polski »
A gdyby tę listewkę leżącą z lewej strony oprzeć jedną stroną o podstawę ukośnicy a drugą o przycinany materiał i docisnąć ją tym ściskiem do przytrzymywania? Będzie pod skosem i powinno docisnąć.
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lutego 2017, 13:52:42 czas Polski »
chyba z kerrym pomyśleliśmy o tym samym tylko on napisał a ja narysowałem :)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lutego 2017, 13:55:52 czas Polski »
Cięty materiał powinien leżeć na podkładce z płyty
Offline L4
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lutego 2017, 13:57:35 czas Polski »
Ja byłem pierwszy!
Można zrobić hamburgera i z dwóch stron mieć płytę.
kerry
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lutego 2017, 14:04:06 czas Polski »
Zmusiłeś mnie do użycia profesjonalnego programu Pałer Point! Po 15 latach!  ;D
Chodziło mi raczej o coś takiego jak na załączniku.
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lutego 2017, 14:06:23 czas Polski »
Tak mi się akurat klocek pokazowy ułożył.
Szczerze to chodzi mi o takie kombinacje póki nie zjedzie do mnie precyzyjniejsza piła stołowa która rozwiąże ten problem.
Kerry i Kola. Tak już robiłem ale słabo to trzyma.
Wychodzi na to żeby nie kombinować tylko poczekać na piłe i tyle.
Offline L4
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lutego 2017, 14:08:46 czas Polski »
Nom, piła i sanki.
kerry
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lutego 2017, 14:24:41 czas Polski »
Tu małpują mój pomysł :)
http://www.finewoodworking.com/readerproject/2010/07/25/small-piece-clamp-for-mitre-saws
Więcej zdjęć (aż 3) w galerii :)
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lutego 2017, 14:45:01 czas Polski »
Że też takie rzeczy drogi Specu chodzą Ci po głowie  :o poczekaj może Ty na tą maszynę co  ;D
a o małej frezareczce myślałeś ?
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lutego 2017, 15:18:00 czas Polski »
No czekam właśnie i doczekać się nie mogę ;)
Masz na myśli frez 45 stopni ?
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Lutego 2017, 17:17:53 czas Polski »
Inna klepka i dociskasz przed rozcięciem 😉
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Lutego 2017, 17:58:40 czas Polski »
Usuń kolego Jarku ten wpis o tapatalku bo źle się czyta ;D
Dzięki wszystkim. Wychodzi, że nie ma sensu za bardzo kombinować bo nie ma "fabrycznego" rozwiązania. Ręce są dwie ale tylko jedna prawa ;)
