17 Lipca 2026, 23:39:42 czas Polski
Autor Wątek: Mój kawałek podłogi - Nebutek  (Przeczytany 12487 razy)
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« dnia: 16 Lutego 2017, 21:51:28 czas Polski »
Dobra Panie i Pany, czas skończyć spamowanie wątków innych i rozpocząć swój. Robota sama się nie zrobi.
Na wiosnę zaczynam zabawę z postawieniem kawałka domku - kawałek tzn. 300 x 550 cm. Wiem, że to mało ale to maksymalne wymiary jakie mogę wygospodarować na RODOS (Rodzinny Ogród Działkowy Ogrodzony Siatką - to dla nie wtajemniczonych).
Główne pracę będę wykonywał latem ok lipca.
Do tego czasu chcę zgromadzić i przygotować materiał, zasięgnąć opinii i wysłuchać fachowych porad.
Moje założenia są proste:
- zrównać z ziemią istniejący "domik" zrobiony na kolanie z odpadów i postawić większy wyższy domek z materiału porządnie obrobionego zgodnie z sztuką.
Pomysł jest, teraz - prośba moja o pomoc.
1) stary domek, usadowiony jest na płycie zbrojonej - ona zostaje bez zmian (ok  320 x 300 cm),
Jak będzie lepiej dolać płytę betonową na resztę powierzchni czy usadowić na "stopach" betonowych zbrojonych. ( h ~ 120 cm)
2) konstrukcja ramowa, narożne słupki oraz środkowe planuje wykonać z kantówki struganej 10x10 cm pozostałe 5x10 cm
Czy to wystarczy ?.
3) ściana obita od zewnątrz deską 2,5 cm, membrana wiatrochronna, w środek wata szklana lub kamienna, od środka folia paroizolacyjna i nie wiem co w środku na ścianach - domek rzadko używany w zimę.
4) dach dwuspadowy kantówka 5x10 dach pod kątem ~20 stopni, płyta osb 16 lub 18mm, papa podkładowa i gont bitumiczny (ocieplenie wata szkalna lub kamienna).
Co wy na to ?
5) na górze ściana w najniższym punkcie ok 140 cm w najwyższym ~240 cm (dół max 240 cm)
Materiał drewno budowlane, obrabiane na miejscu. większość rzeczy będę wykonywał sam.
Odp: Mój kawałek podłogi - Nebutek
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2017, 22:06:13 czas Polski »
Ad 1 ja bym dolał
Ad 2 wystarczy też tak mam :) choć 12x12  i 6x12 było by lepsze zwłaszcza że będzie pięterko i pamiętaj o zastrzałach
Ad 3  bardzo dobrze a w środku płyta OSB będzie ok
Ad 4 będzie ok :)
Ad 5  nawet ja się zmieszczę ;)
odrobiłeś lekcje :)
a teraz pytanie czemu 300x550 ? to daje 16,5 m2   na rodos możesz postawić dwa razy większy 35 m2
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2017, 22:12:47 czas Polski »
Mam nasadzenie stałe przed domkiem - (jagoda kamczacka 15 letnia - szkoda przesadzać)
Z drugiej strony ogranicza mnie grilo-wędzarnia . A działką mam w formie klina więc to jedyne rozsądne miejsce.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2017, 22:28:47 czas Polski »
jagódke bym przesadził ale każdy zrobiłby po swojemu :) myślałem że ktoś cie błędnie może poinformował o metrażu :)
Bedę uważnie śledził twoje poczynania, wzloty i upadki gdyż też jestem miłośnikiem relaksu na RODOS i mam w planach moją chałupkę też zamienić na nowszy model z tym że moja będzie ciut wieksza 55 m2 piwnica ( mój wymarzony warsztacik) 40 m2 parter + 15 m2 taras ( tak wiem 35 m2 można ale są sposoby na zwiększenie metrażu ) i 55 m2 pięterko i plan jest zmieścić się w 100 patykach gotowego do zamieszkania.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2017, 23:29:59 czas Polski »
Szukaliśmy działki budowlanej w rozsądnych cenach i rozsądnej odległości od miasta ale - ciężko cokolwiek wynaleźć.
Co do powiększania metrażu są, są  :)
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2017, 10:36:40 czas Polski »
A to zabawki które jakiś czas temu robiłem podczas wędzenia.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2017, 10:37:32 czas Polski »
C.D.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2017, 10:56:22 czas Polski »
Dobra a teraz na poważnie
Jak przystało na samersa (DIY) chciałbym w w/w domku zrobić również schody.
Zejście proste jednakże wąskie bo tylko 80 cm. zabudowane tzn pod schodami chcę zrobić szafkę schowek.
1) Jak najlepiej się do tego zabrać.
2) Schody na 2 wangach, jedna montowana do ściany, jakiej grubości materiał byłby najlepszy (mówimy tu o sośnie) schody licząc wysokość do poziomu podłogi na piętrze ok ~250 cm
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2017, 11:52:01 czas Polski »
Jak będzie lepiej dolać płytę betonową na resztę powierzchni czy usadowić na "stopach" betonowych zbrojonych. ( h ~ 120 cm) Ja bym dolał. Wyjdzie drożej, ale gryzonie nie będą pod podłogą biegać
Czy to wystarczy ?. moim zdaniem tak. Rama z 10x10.
Co wy na to ?
Jak dla mnie to ok.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2017, 09:00:24 czas Polski »
A tu lekki offtop. Na razie nic się nie dzieje bo czekam na pozwolenie. W kwietniu zamawiam drewno i jazda
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2017, 09:13:14 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2017, 20:15:56 czas Polski »
Następny offtop ;)
Chcę kupić frezarkę czołową i mam ZONKA do 500 zł mam do wyboru
Holzmann  PJ 100A
EINHELL 860W TC-BJ900
                       BT-BJ 900
BASS 900 WATT
itd itp nie chciałbym przekraczać tej sumy bo mam jeszcze kilka zabawek na liście.
Piła stołowa:
Holzmann Zi fks 250
Ryobi RTS1800ES-G
PTS 10 1400W
Po przeczytaniu dużej ilości wątków mam problem. Doradzicie ?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:10:38 czas Polski »
Piła zakupiona padło na ryobi
A teraz pytanie z innej beczki. Montował ktoś deskę tarasową na balkonie ? Jeżeli tak to w jaki sposób?
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:28:52 czas Polski »
Czy to balkon , czy taras , montujesz w ten sam sposób  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:39:17 czas Polski »
Na balkonach jest zwykle mniej miejsca na legary a jeśli jest to zasada ta sama. Są też mozaiki a la płytki z klepek.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:09:20 czas Polski »
Dzięki wolałem się upewnić, zabawa będzie mnie czekać dopiero po postawieniu konstrukcji domku.
