20 Lipca 2026, 03:12:38 czas Polski
Autor Wątek: Mój kawałek podłogi - Nebutek  (Przeczytany 12497 razy)
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
Odp: Mój kawałek podłogi - Nebutek
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Maja 2017, 22:08:29 czas Polski »
Lekki update - dawno mnie nie było .... cóż doba po prostu jest stanowczo za krótka.
Fotki z postępu prac.
Po uprzątnięciu domku, zamawiam beton towarowy i wylewam płytę betonową ze zbrojonymi stopami pod podwaliną.
Wylewkę jeżeli dobrze pójdzie planuje na następny wtorek . cdn...
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Maja 2017, 22:29:06 czas Polski »
Styropian daj.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Maja 2017, 22:40:07 czas Polski »
Będzie.
Na płycie będzie izolacja przeciwwilgociowa, położone i zakotwiczone na stopach belki 120x120 mm łączone na zamki.
będzie wyglądało to podobnie do tego rysunku. Zamiast folii papa ew. masa dyspresyjna i folia, potem siatka przeciw gryzoniom i dopiero styropian, płyta osb i dopiero deska podłogowa.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Czerwca 2017, 22:56:36 czas Polski »
Cd.
Trochę było zabawy, szalunek z OSB a potem zbrojenie i łopata z ruch. Zamówiłem beton towarowy niestety beczka nie miała możliwości wjazdu, więc mini wywrotka wysypała mi beton pod płotem - 5 t zabawy :)
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Czerwca 2017, 23:01:00 czas Polski »
A to odpowiedź dla tych którzy myślą aby zaoszczędzić na izolacji przeciwwilgociowej. Te deski zaimpregnowane masą dyspersyjną były położone 5 lat temu na beton bez izolacji.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2017, 06:51:29 czas Polski »
Izolacja przeciwwilgociowa
2 x Masa dydpresyjna (Dysperbit), pierwsza warstwa gruntująca 1:1 z wodą na następny dzień 2 warstwa bez rozcieńczania.
Papa termozgrzewalna (izolacyjna).
Ciemne plamy to niestety ręcznie dorabiany beton ( trochę mi go zabrakło), a nie chciałem zamawiać za dużo betonu towarowego bo potem jest naprawdę duża zabawa z rozbiciem b20 jak przyschnie.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 06:57:00 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Czerwca 2017, 18:08:13 czas Polski »
A tu wtorkowe próby zabawki. Podwalinę strugałem 15 minut 12x12x600 cm
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2017, 18:10:28 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Czerwca 2017, 10:59:49 czas Polski »
Kolejne roboty
Udało się wreszcie położyć podwalinę.
Podwalina zamocowana na szpilki f12 dokręcona śrubami do stóp fundamentowych.
Belka 12x12cm położona na obrzeżu oraz po środku - miejsca największych obciążeń.
Pomiędzy położona położona kantówka 10x5cm - średnoi co 50 cm.
Na około podwalina uszczelniona pianą poliuretanową, podłoga wypełniona styropianem 10cm, uszczelnionym pianą.
Na to położona płyta OSB 18.
To baza do wznoszenia konstrukcji ścian nośnych.
daka
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2017, 11:28:01 czas Polski »
Kurcze jak ten rebir się spisuje? to jest ten mniejszy chyba 11cm nie?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2017, 11:33:21 czas Polski »
Tak mam 110 mm
Ma swoje minusy - klapka kierująca wiór luzuje się i potrzeba ją od czasu do czasu dokręcić.
Czasami się zapcha ale po za tym za te pieniądze sprzęt jak dla mnie rewelacja.
Jest ciężki nie potrzeba go mocno dociskać a 2k wat swoje robi.
Ja jestem zadowolony.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2017, 11:35:17 czas Polski wysłana przez nebutek »
daka
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Czerwca 2017, 12:04:30 czas Polski »
pracowałeś nim już w pozycji odwrotnej?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Czerwca 2017, 13:08:40 czas Polski »
Nie, on potrzebny jest mi do ciesielskiej roboty.
Blat jest spory ale powiem szczerze, że bałbym się bawić jak nie mam pełnej osłony na takich urządzeniach.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lipca 2017, 21:29:00 czas Polski »
Update.
Kolejne kroki - trochę wolno, ale w międzyczasie sporo zajęć innych miałem
Zacznijmy poklei:
Z racji tego, że nie wiedzieliśmy do końca gdzie będzie łazienka przeloty odpływowe kanalizacji, wody i prądu wykułem w gotowej płycie.
Jeżeli wiecie gdzie co ma być, od razu montujcie to na gotowo podczas wykonywania szalunków wygodniej i bez dodatkowej roboty.
Otwory zabezpieczcie zaślepkami aby beton lub inne syfy się wam nie dostały.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 21:41:50 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lipca 2017, 21:34:59 czas Polski »
Z racji tego, że mam bardzo mało miejsca na działce wszystkie roboty muszę robić bezpośrednio na płycie.
Moje na szybko sklecone stanowisko robocze:
- ten długi koziołek pomaga mi w heblowaniu drewna nie ma nic gorszego jak praca na ziemi;
- obok mam ukośnice też na koźle, w razie potrzeby zestawiam je razem i mogę bez problemy i co najważniejsze wygodnie przycinam pod wymiar materiał.
W tle jedna ze ścian leżąca na podłodze.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 21:42:41 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lipca 2017, 21:38:02 czas Polski »
Jedna ze ścian, z otworem wejściowym, nad drzwiami będzie jeszcze jedna belka.
