17 Lipca 2026, 03:46:56 czas Polski
Autor Wątek: Mój kawałek podłogi - Nebutek  (Przeczytany 12456 razy)
mefjuu
Odp: Mój kawałek podłogi - Nebutek
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Lipca 2017, 04:54:25 czas Polski »
Stelaż robisz z 2/4". Ciekaw jestem czy jest suche i ile kosztuje m3?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Lipca 2017, 06:47:44 czas Polski »
Szkielet robię z kantówki 5x10 cm  ;D.  Możemy przyjąć że z two by four czy jakoś tak.
Drewno ok 12 % wilgotności. Ok 600 pln za m3 .
mefjuu
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Lipca 2017, 10:47:29 czas Polski »
600 zł? Tyle nawet nie kosztuje tarcica mokra... Nie chce mi się wierzyć.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Lipca 2017, 11:06:13 czas Polski »
M nie musisz  ;D
590 czy coś takiego za m3.
Drewno budowlane ale na placu trochę przeleżało, plus parę miesięcy pod daszkiem u mnie.
Pamiętaj że nie liczę tutaj strugania, które robię we własnym zakresie.
mefjuu
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Lipca 2017, 12:05:12 czas Polski »
Nasuwa się pytanie, gdzie Ty mieszkasz, że takie ceny na drewno są? A składują to pod chmurką czy zadaszeniem?
mefjuu
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lipca 2017, 11:03:16 czas Polski »
nebutek - jak myślisz, można by użyć niestruganych 5/10 (ale impregnowanych)?
Stol-Drew
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Lipca 2017, 11:18:16 czas Polski »
mokra tarcice ja mam za 500-550 zl ,tylko ze to znajomy ma tartak
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Lipca 2017, 14:50:19 czas Polski »
Hej
Autorytetem nie jestem więc, napiszę to co wyczytałem z książek:
"Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na działanie ognia niż niestrugane: płomienie ognia ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Drewno strugane jest również rzadziej atakowane przez owady, którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką powierzchnię."
Ja poświęciłem trochę czasu na struganie i powiem, że o wiele lepiej mi się z takim drewnem pracuje.
Przede wszystkim wygodniej nie ma drzazg w rękach, łatwiej wyznaczyć linie. punkty itp.
Sprawdź wilgotność drewna:
"Tarcica konstrukcyjna powinna mieć odpowiednią wilgotność. Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować dom, powinna wynosić:
nie więcej niż 18% – jeśli elementy będą obudowane,
nie więcej niż 23% – jeśli elementy będą na otwartym powietrzu."
U mnie drewno jeszcze trochę poleżało pod zadaszeniem, więc średnio wilgotność wynosi ok 12%
Konstrukcję i tak w środku będę wykańczał w zimę albo na wiosnę, więc aby pracowało się wygodniej wstawię sobie małą kozę i będę dogrzewał się i dosuszał pomieszczenia.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2017, 15:09:33 czas Polski wysłana przez nebutek »
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Lipca 2017, 15:06:59 czas Polski »
Cd..
Konstrukcja partery postawiona, belki stropowe z prześwitem na schody zrobione. Jeszcze w kilku miejscach zamierzam dać kilka dodatkowych stężeń narożników.
O jeszcze lokator naszego szpalera borówek. Skubany znalazł miejsce pod siatką i przecisnął się smakosz jeden.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Lipca 2017, 15:31:48 czas Polski »
Lokator
Fulicarius
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Lipca 2017, 22:47:04 czas Polski »
Młody samiec kosa ;)
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Lipca 2017, 00:35:55 czas Polski »
Przepraszam jeśli pisałeś a ja nie doczytałem,  ale co z odlegloscią od ogrodzenia?  Nie powinno być  okolo 3 metry ściana bez okien? Pytam bo sam mam na działce idealne miejsce na garaż ale gdyby stał on max metr od ogrodzenia.
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Lipca 2017, 00:54:20 czas Polski »
jeżeli działka jest węższa niż 16 metrów możesz postawić 1,5 metra od granicy
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Lipca 2017, 06:37:13 czas Polski »
Działkę mamy w rod w miejscu gdzie stoi domek szerokość wynosi ok 8 m. Potrzeba zachować min 4 m od sąsiada li tyle samo od drogi ale w moim przypadku pisałem o pozwolenie na budowę nie zachowując minimum.
Offline maniek7
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Lipca 2017, 09:24:56 czas Polski »
Tzn. przy pozwoleniu nie trzeba zachowywać minimalnej odległości?
Ja czekam jeszcze na plan zagospodarowania ale pytam z ciekawości.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2017, 09:33:41 czas Polski wysłana przez maniek7 »
