30 Czerwca 2026, 04:50:07 czas Polski
Autor Wątek: Ściski stolarskie do klejonki  (Przeczytany 29544 razy)
Offline RobRob
Odp: Ściski stolarskie do klejonki
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2017, 22:09:38 czas Polski »
Nakrętka pod śćiskiem
A Jak w tych ściskach będziesz kleił z tą nakrętką motylkową pod ściskiem
w powietrzu
Nie położysz ścisku na płaskim
Offline zedi
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lutego 2017, 22:27:02 czas Polski »
Ja podobny projekt ścisków do klejonki mam w planach.
Na razie zamiast profili to zaopatrzyłem się na złomie w teowniki 50 mm - prowadnice przeciwwagi od windy.
Też mam zamiar wykorzystać śruby trapezowe bo zwykły pręt gwintowany to słaby pomysł - użyłem M8 z marketu budowalnego (4.8 twardość gwintu) do prowizorycznego imadłościsku na blat i po kilku użyciach już czuć zużycie gwintu ( trociny z strugania i pył robi swoje) .
Offline jareckiL88
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lutego 2017, 22:32:52 czas Polski »
3 miesiące temu robiłem. Działają poprawnie
Offline leku
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lutego 2017, 01:49:42 czas Polski »
To ja polecę swoje  :D
Układ szczęki ruchomej (żółty kolor) jest korzystny gdyż samoczynnie regulują się luzy na sworzniu i zacisk
jest zawsze prostopadły do szyny nawet przy dużej sile docisku
Offline mateusz999
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2017, 09:40:46 czas Polski »
w powietrzu
A kto powiedział że ściski mają na czymś leżeć? Jeżeli będą oparte o ścianę lub na koziołkach nakrętka nie będzie miała znaczenia.
Zaczynam widzieć wadę mojego rozwiązania ze śrubą. Za każdym razem będę musiał dokręcać motylka do końca aby zachować kąt prosty w ścisku. Ale w sumie to jedyna wada inne argumenty do mnie nie przemawiają  ;)
To ja polecę swoje
leku - opcja jest ciekawa ale będę musiał dokupić śrubek :) Powiedz mi nie uważasz że łapa od strony śruby trapezowej ma za mały docisk bo jednak to tylko okrągły stempel. Powiedz mi jakie są wymiary twojego ścisku oraz jaki przekrój ma śruba trapezowa.
Offline leku
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2017, 12:02:43 czas Polski »
Docisk od strony śruby ma fi 33 mm, zależało mi na obrotowym cylindrze.
Mogłaby być większa średnica ale wtedy musiałbym przyspawać wyżej nakrętkę trapezową.
Pewnie teraz bym tak zrobił :)
Zawsze można coś podłożyć większego pod docisk.
Wymiary ścisku 1250x50x30 mm profil zamknięty.
Śruba trapezowa fi 18 mm
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2017, 12:42:45 czas Polski »
Myślę  ,że  teraz masz dobrze . Po podniesieniu ,oś docisku   się  zbytnio podniesie  i będzie za wysoko dociskać typowe materiały które się  zazwyczaj  ściska  .
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lutego 2017, 20:07:22 czas Polski »
Jak byś to zrobił prostokątne a nie okrągłe to by powierzchnia była większa i nic nie było by trzeba podnosić.
Offline Modaka
  • Newbie
  • Wiadomości: 28
  • Odważni nie żyją wiecznie, ostrożni nie żyją wcale
    • F.P.H.U. Modaka
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Lutego 2017, 08:04:21 czas Polski »
Czytając ten wątek bardzo dużo myślałem i ten filmik który był podany pokazuje mi że nie ma potrzeby wyrzucać jakiś wielkich pieniędzy aby ścieki które można wykonać samemu za niewielkie pieniądze i nieraz z odpadów walających się po warsztacie. Fajne macie pomysły ale jeszcze jedno pytanie a jak w takim ścisku zrobić docisk od góry.
Czasem słońce, czesem deszcz
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Lutego 2017, 10:39:26 czas Polski »
Decha po długości i ścisk typu g albo c albo jaki ci tam będzie pasował. Ścisk z filmu to raczej zabawka takie gwinty się nie nadają.
Offline mateusz999
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Marca 2017, 21:39:01 czas Polski »
Część roboty już za mną dzisiaj udało się spotkać z sąsiadem i pospawać trochę ściski. Teraz pozostanie jeszcze nawiercenie profili i założenie drugiej łapy.
Offline zedi
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Marca 2017, 13:43:18 czas Polski »
Dobra relacja, jak skończysz to będzie mi łatwiej moje w końcu ogarnąć :)
daka
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Marca 2017, 21:09:44 czas Polski »
Co to za tulejka przyspawana do zderzaka ?
Offline grzechu83
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Czerwca 2017, 09:58:41 czas Polski »
Coś tu umarło, a też jestem ciekaw tej tulejki.
bushmaster
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Czerwca 2017, 13:56:22 czas Polski »
To pewnie element w którym obraca się gwint.Po co osłabiać profil skoro można dospawać tulejkę i w niej umiescić końcówkę gwintu.
Ja zbudowałem swoje ściski na bazie tych https://www.uni-max.com.pl/scisk-do-plyt-stolarskich-komplet/d/
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2017, 14:02:12 czas Polski wysłana przez bushmaster »
