28 Czerwca 2026, 11:40:22 czas Polski
Autor Wątek: USA a klin  (Przeczytany 6996 razy)
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2014, 10:03:26 czas Polski »
tutaj to fajnie pokazał...
Bezmyślnie  >:(, o mało nie stracił palców ;)
A ja myślę że dokładnie wiedział co robi i chciał to w możliwie" bezpieczny" sposób zademonstrować, o czym świadczy kotara ustawiona za nim która miała wyłapać wyrwany element, fakt trochę był szoku bo pewnie nie spodziewał się aż takiego obrotu sprawy co nie zmienia faktu że to była niebezpieczna operacja w wykonaniu fachowca. A miało to uzmysłowić wszystkim co może się stać jeśli pracujemy bez klina :( .BHP przy pracy z piłą- dla mnie dobry film instruktażowy  8)
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Stycznia 2014, 16:58:09 czas Polski »
Listwa odcięta 3 m   x 40x40 dostała sie na zęby i poleciała przebijając bramę  warsztatową obitą od zewnatrz szalówką i 2x sklejka 6 mm . 2m wystawały na dworze . Zawsze staram się stać możliwie  z boku maszyny , nie na lini  strzału :)
Co do klina   tarczówki to łatwo  zapamiętać  :
2 mm  niżej  od góry  zęba ,
2 mm oddalony od  zębów  ,
o,5 mm cieńszy od  szer . zęba ( ew. rozwarcia ) i
 5 cm szeroki przy  wyjściu  ze  stołu  pilarki  .
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2014, 17:33:51 czas Polski »
Stosuję tą metodę nie tylko w przypadku pił ale szlifierek i wszystkiego co się obraca :) a wracając do pił to wyrwało mi kiedyś deskę ciętą wzdłuż   :(  łamiąc dwie sztachety w płocie.Jak pogrzebało by się w pamięci to nie jedno można by było zacytować :P
Offline Mariusz Płaszczyk
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2014, 19:04:00 czas Polski »
Po obejrzeniu tego filmu, biorę kątową w dłoń i obcinam mój klin na stałe tak, aby nie wystawał poza tarczę.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Stycznia 2014, 19:46:53 czas Polski »
Nie masz regulacji?
A jak piłę założysz większą albo mniejszą?
Ad meliora tempora
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2014, 20:26:10 czas Polski »
Póki co używam tylko tarcz o tej samej średnicy. A co do regulacji, to jest - ok 1cm, całkiem schować się niestety nie da.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2014, 20:39:04 czas Polski »
Żebyś nie żałował :D
Ad meliora tempora
Offline MarcinW
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2014, 21:54:10 czas Polski »
Co do klina   tarczówki to łatwo  zapamiętać  : 2 mm  niżej  od góry  zęba , 2 mm oddalony od  zębów  , o,5 mm cieńszy od  szer . zęba ( ew. rozwarcia ) i 5 cm szeroki przy  wyjściu  ze  stołu  pilarki
prosto i konkretnie! :D
dzięki za wskazówki!
Offline Dreluks
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Stycznia 2014, 22:35:36 czas Polski »
Krótko i na temat. Przyda się rada TomekZ ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: USA a klin
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2014, 16:44:17 czas Polski »
MetQ - w razie czego zamówię nowy - 20zł w serwisie :)
