26 Czerwca 2026, 03:19:51 czas Polski
Autor Wątek: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock  (Przeczytany 13574 razy)
Offline hobbysta
Odp: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2017, 17:47:37 czas Polski »
Załączam fotkę mojej płytki. pozostaje jeszcze nawiercić na skrajach otwory do regulacji ...
Offline hobbysta
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Lutego 2017, 17:51:07 czas Polski »
jeszcze dwa
Offline looq1
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Lutego 2017, 18:26:33 czas Polski »
Jak będziesz mocował wkładki zmiejszające średnicę?
Offline hobbysta
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Lutego 2017, 18:40:32 czas Polski »
Narazie jeszcze tak małych elementów nie frezowałem...
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Lutego 2017, 21:02:21 czas Polski »
Aluminium fajna sprawa. Ale droga rzecz.
Oczywiście relatywnie.
Incra mi się podoba bo daje bardzo dużo możliwości ustawienia.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Marca 2017, 11:30:33 czas Polski »
No i pierwsze klamoty do płyty powstały
Czas jechać po odpowiednie śrubki i zabrać się za frezowanie.
Muszę tyko garaż ogarnąć żeby było gdzie maszynę postawić  ;)
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Marca 2017, 16:34:12 czas Polski »
Zapowiada sie zacnie.
Offline looq1
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Marca 2017, 16:58:30 czas Polski »
Jakiej grubości blacha? Jak bedziesz mocował magnesy do płyty?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Marca 2017, 19:15:00 czas Polski »
Blacha 2 mm magnesy mocowane na sruby. Pod nimi gumowa podkładka do regulacji. Jak w oryginale. :-)
Offline looq1
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Marca 2017, 19:42:31 czas Polski »
Pytam o magnesy bo nigdzie nie mogłem znaleść magnesów na śrubę z łbem stożkowym M6, wszystkie były z otworem 3,5 mm i stozek do 7 mm, a M3 wydaje Mi się troszkę za mało . Kupiłem neodymowe w stalowej obudowie z otworem 4 mm i 11 mm w magnesie. W stali rozwierce do 6,3 i powinno być ok, średnica 25 mm i grubość 4,5 mm
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Marca 2017, 20:15:03 czas Polski »
Przekrój śruby M3 jest aż nadto wystarczający do tego celu. Spróbuj rozerwać takie M3. Nie ma opcji. A magnes ma siłę przyciągania 1kgi trochę. Nie pamiętam dokładnie. Jedyne co może być uciążliwe to jego regulacja, przez wzgląd na mały łeb śruby. Ale wydaje mi się że to jednorazowa operacja.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Marca 2017, 17:59:20 czas Polski »
Odświeżę nieco temat  8)
Pierwsze koty za płoty
Oczywiście błędy noworodka - jak się kupuje magnesy za szybko to wystają  ;)
daje to efekt wystającej płytki
ale nauka nie idzie w las, w następnej uwzględnimy właściwe głębokości  :D
Edyta:
HPL to fajny materiał, łatwo się frezuje, ale śmierdzi moczem
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 18:02:34 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline swfr
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Marca 2017, 18:41:06 czas Polski »
Magnesy na szlifierkę i będą w sam raz.
Myślisz może nad komercyjnym zestawem: płyta + wkładki + przyzwoita cena?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Marca 2017, 20:20:07 czas Polski »
Mogę zrobić co mi tam  :)
Cena z niewielkim zarobiłem powinna być bardzo mocno konkurencyjna do oryginału.
Oczywiście sama płytka bez stołu.  ;D
Jednakowoż każdy ma inne frezy i trza by o jakoś usystematyzować.
Mój największy ma 47 mm stąd średnica otworu 50 mm . Pośrednie są dość przypadkowe.
Można zrobić np co 5 mm ale wtedy wkładek będzie więcej i koszty większe
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 20:21:59 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline looq1
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Marca 2017, 21:29:45 czas Polski »
Tranzyt idziesz jak burza :D
Ja zamówiłem taki zestaw do swojej plyty- wycenę mam na ok 13-15 zł sztna gotowo (materiał, wycięcie, szlifowanie i galwanizowanie)
