01 Maja 2026, 20:46:16 czas Polski
Autor Wątek: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock  (Przeczytany 13496 razy)
Odp: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Marca 2017, 21:12:52 czas Polski »
:) Odezwę się w tygodniu na priv jak wszystko pomierzę.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Marca 2017, 10:36:39 czas Polski »
No to mam 2 gotowe płyty jak by kto chciał  ;)
Zrobiłem trzy, jedną dla siebie  :)
Cena 150 zł
Wkładki można dorobić jeśli komuś potrzeba innych średnic.
Płytki wymienne pod frezy mają średnice 2,2/3,2/4,2/5 mm
Wymiar blatu frezarki 350x265 mm, otwór przelotowy w blacie stołu 310x225 mm.
Więcej info 600 978 970
Offline Waterlive
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Marca 2017, 10:53:41 czas Polski »
Tak z ciekawości po co jest o nacięcie po prawej stronie(na zdjęciu) płytek wymiennych?
Ja ma mam makitę RP1110c i u mnie mocowanie jest nie symetryczne względem środka frezu.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Marca 2017, 11:21:53 czas Polski »
Do podważenia płytki :)
W momencie kiedy masz zakręcony frez jak byś ją podważył żeby go wymienić? :)
Te nawierty nie są do mocowania frezarki.
One są do bolców jeśli ktoś taki chciał by mieć to trzeba dowiercić i nagwintować.
Natomiast otwory na mocowanie stopy trzeba zrobić indywidualnie. Nie mam pojęcia jakie kto ma frezarki dla tego nie robiłem takich.
Trzeba odkręcić plastikową osłonę stopy i zrobić odwierty na jej podstawie :-)
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2017, 11:26:55 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline raven
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Marca 2017, 11:27:21 czas Polski »
Cena 150 zł
Śrubki w komplecie? ;)
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #65 dnia: 20 Marca 2017, 11:28:45 czas Polski »
Jak widać na foto, cały zestawik  :)
Offline Coolman
« Odpowiedź #66 dnia: 20 Marca 2017, 11:29:45 czas Polski »
Jakiej grubosci jest ta plyta bazowa?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Marca 2017, 11:33:06 czas Polski »
10 mm hdf, wkładki stalowe 2 mm
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Marca 2017, 09:11:25 czas Polski »
Sorki za zmyłkę waląłem się w ostatnim wpisie a nie mam jak tego poprawić  :o
Chodziło o hpl  ;D
Offline looq1
« Odpowiedź #69 dnia: 26 Marca 2017, 19:49:34 czas Polski »
moje płytki też już zrobione, czekam na paczuszkę
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Marca 2017, 22:38:23 czas Polski »
Daj od razu do anodowania. Będzie budziło drewno.
Ile takie cacucho stoi?
Wygląda jak oryginalna :)
Offline looq1
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Marca 2017, 22:47:57 czas Polski »
Anodowanie w planie- może jakiś kolorek przy okazji strzele. Koszty jeszcze nie wiem- jutro bedę płacił to pewnie klęknę, ale napewno mniej niż oryginał
Offline looq1
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Marca 2017, 20:23:27 czas Polski »
Zabawki odebrane. Zostało dorobić podnoszenie frezarki z góry stołu i będzie pełnia szczęścia
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Marca 2017, 21:25:54 czas Polski »
looq1 - gdzie zamówiłeś i jaka wyszła końcowa cena - wyglądają profi
Offline looq1
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Marca 2017, 21:41:00 czas Polski »
Zamówienie w lokalnej firmie przy okazji innej firmowej sprawy. Całość tak jak na zdjęciach wyszła 670 zł bez anodowania i gwintowania otworów ( to zrobię sobie jutro sam) Można zjechać z ceną na wkładkach stalowych bo sztuka na gotowo to 15 zł
