25 Kwietnia 2026, 12:23:04 czas Polski
Autor Wątek: Moje maszyny warsztatowe  (Przeczytany 65299 razy)
Offline Mcgyver
Odp: Moje maszyny warsztatowe
« Odpowiedź #195 dnia: 14 Maja 2018, 15:10:17 czas Polski »
DADO (firmy CMT) kupione w Polsce bez żadnego problemu, no moze oprócz ceny bo kosztowało prawie 1000zł :). Pył do szulaf mozliwe ze bedzie sie dostał ale i tak kazdej wiosny rob ie generalne porzadki wiec sprzatne. Mam dosc mały garaz w ktorym zrobiłem sobie stoilernie i licze sie z tym ze pył bedzie wszedzie mimo wyciągu i odkurzacza z cyklonem. Jezeli chodzi o szlifierke tarczową to jest częścią tokarki do drewna. Zobacz kilka stron wstecz gdzies beda zdjecia. Tarcza jest zamontowana na pręcie gwintowanym fi 20mm. Na drugim jego koncu jest zabierak do tokarki a całosc jest napędzana za pomocą koła pasowego i silnika schowanego w najniższej szafeczce pod tokarką.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #196 dnia: 22 Sierpnia 2018, 11:42:52 czas Polski »
Żeby nie było że się obijam :) W wolnej chwili z resztek sklejki zrobiłem półeczke i szufladę do piły tasmowej Makita LB1200F. Brakowało mi szuflady w którą moglbym schować dodatkowe brzeszczoty. Półka świetnie się sprawdza do połozenia przykładnicy i kątomierza
Offline MAXTER-AUTOMATYKA
« Odpowiedź #197 dnia: 17 Września 2018, 21:43:45 czas Polski »
Czy w zbliżonej cenie mógłbyś wskazać coś lepszego?
Do silnika 1 fazowego 700W. Tokarka ChRL oczywiście.
SWFR - falownik do silnika 1-fazowego kosztuje około 2 razy tyle, co tej samej mocy do silnika 3-fazowego. Ja mam w ofercie dobre angielskie falowniki INVERTEK DRIVES z porządnymi wentylatorkami pracującymi, gdy trzeba: falownik do silnika jednofazowego.
Falownik 0,75kW z zasilaniem jednofazowym do silnika 3-fazowego.
Dostępne są również wersje falowników w obudowach IP66 bez wentylatorów chłodzenia.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #198 dnia: 02 Listopada 2018, 20:37:31 czas Polski »
Konieczność "wyprostowania" kilku smigieł w ktore zamieniły sie deski/dyliki olchowe podczas sezonowania zmusiła mnie do wykonania przystawki ktora umozliwia za pomocą frezarki wyrównanie jednej strony. Druga strone równam na grubosciówce.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #199 dnia: 02 Listopada 2018, 20:39:13 czas Polski »
Po "wyprostowaniu" olchy powstała taka oto ławeczka
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #200 dnia: 02 Listopada 2018, 20:41:58 czas Polski »
w tak zwanym miedzyczasie z odpadkow cieniutkiej szalówki 11mm zrobiłem dwa wiaderka na klocki dla synka i kilka skrzynek do uporządkowania kawałków sklejki i deseczek
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #201 dnia: 02 Listopada 2018, 20:46:05 czas Polski »
Zmodernizowałem takze nieco przykładnice do pilarki Boscha. Kupiłem profil aluminiowy CNC o przrekroju 30x90mm i przykręciłem go do oryginalnej culagi. Profil ma podłużne otwory w ktore mieści sie łeb śruby do drewna M8. Musiałem tylko wywiercic dodatkowe otwory w culadze bo te w profilu są dość nisko. Oczywiscie profil jest bardzo łatwo demontowalny. dzieki niemu i dwóm podporom rolkowym przecinanie długich desek jest bezproblemowe. Dodatkowy plus zastosowanego profila to mozliwosc zmaontowania docisków na górze
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #202 dnia: 21 Listopada 2018, 20:30:04 czas Polski »
Kszesełko dla małego prezesa :)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #203 dnia: 19 Grudnia 2018, 19:26:06 czas Polski »
W tzw międzyczasie wykonałem szafke flip-flop na szlifierke taśmowo-tarczową i tarczową. Wewnątrz blatu jest schowana listwa prądowa do ktorej podłaczone sa obie szlifierki. Z boku przez rurkę na ktorej obraca sie blat wyprowadziłem wspólny przewód. W tylnej cześci jest zwijak na przewód
« Odpowiedź #204 dnia: 19 Grudnia 2018, 21:37:25 czas Polski »
Jak zwykle bardzo porządnie wykonany mebel warsztatowy :)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #205 dnia: 23 Grudnia 2018, 21:39:53 czas Polski »
Synek niechcący (jak sądze) połamał swoje "pisiu pisiu"wiec trzeba było cos zakonbinować. Wyszło takie cos jak poniżej. Złozenie 3 warstw sklejki 6mm umożliwiło zrobienie prowadnicy dla suwaka ktory "czyści" tablice.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #206 dnia: 23 Grudnia 2018, 21:43:01 czas Polski »
Kolejny dodatek do frezarki - przystawka do wycinania połączeń wielowpustowych przy pomocy frezów. Na chwile obecną wykonałem i przetestowałem dwie wkładki dla frezów spiralnych CMT o średnicy 8 i 12mm. Efekt jest bardzo dobry frez wycina ładny zrówny wpust, nawet chyba lepiej niz piła DADO
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #207 dnia: 23 Grudnia 2018, 22:25:47 czas Polski »
W listwie aluminiowej wywierciłem dwa otwory przez ktore w blat frezarki wkręciłem nakrętki. Przystawka jest mocowana śrubami M6 wkręcanymi własnie w te otwory. Dzięki temu połozenie przystawki wzgledem freza jest zawsze takie same.
W podobny sposób wykonałem przystawkę do frezowania okręgów, zdjęcie zamieszcze w najbliższym czasie
