30 Maja 2026, 03:56:13 czas Polski
Autor Wątek: Problem z tuleją zaciskową 1/2'' w Erbauer 2100  (Przeczytany 4865 razy)
Offline wertus23
« dnia: 21 Lutego 2017, 22:02:02 czas Polski »
Nie mogę wyciągnąć palcami freza z tulei. Włożyć mogę, z lekkim oporem,  ale z powrotem już nie wyjdzie. Żeby wyjąć frez muszę odkręcić nakrętkę i od drugiej strony pcham, np. śrubą lub innym trzpieniem zapierając się o stół. Wychodzi ale ciężko, dosyć mocno muszę się zaprzeć. Czy ten typ tak ma czy coś jest nie tak?
W walizce mam też tulejkę redukcyjną z 1/2'' na 1/4''. Ją natomiast mogę wkładać i wyjmować palcami, żadnej siły, wszystko gładko idzie.
Frezy te, to z kompletu od frezarki. Mierzyłem i mają 12,7.
Offline Gerdo
Odp: Problem z tuleją zaciskową 1/2'' w Erbauer 2100
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2017, 00:50:28 czas Polski »
Zacisnąłeś lub była zaciśnięta tuleja zbyt mocno.
Wybij tuleje z nakrętki, i uzyj płaskiego śrubokręta do rozepchania tej tulei. Tzn wbijasz śrubokręt w tuleje od czoła i pobijasz delikatnie młotkiem. Tuleja jest podzielona na 4 części,  więc każdą szczelinę musisz rozepchac. Frez powinien wchodzić luźno lub z lekkim oporem.
Poza tym według wszelkiego prawdopodobieństwa na chama zaciskałeś frez.
Offline wertus23
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2017, 20:45:14 czas Polski »
Sprzęt jest z outletu, wiec ktoś był szybszy ode mnie.
Próbowałem wyciągnąć tulejkę z nakrętki. Albo robiłem to za słabo, nazbyt delikatnie, albo za chiny nie idzie tego wydostać. Pukałem młotkiem, próbowałem za pomocą imadła to wycisnąć i nic. Może ktoś z was wie jak to zrobić...
Czy nakrętka z tulejką od Triton'a będzie pasować do Erbauera? Na allegro taką znalazłem...
Offline Gerdo
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2017, 00:37:35 czas Polski »
W dzień Ci zrobię zdjęcia i opiszę jak to zrobić.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2017, 15:00:34 czas Polski »
Masz taką tuleje w nakrętce i tą tuleje z nakrętki trzeba wybić.
[Img]http://images.tinypic.pl/i/00874/iqrv42iz8jgu.jpg[\img]
Łapiesz nakrętkę w imadło, lub - jeśli imadła nie ma - tak aby tuleja mogła spać. Czyli np można w desce nawiercić otwór aby na krawędzi nakrętka się oparła, a tuleja spadła po uderzeniu.
Bierzesz śwubokręt i uderzasz młotkiem. To nie jest w porcelany.
[Img]http://files.tinypic.pl/i/00874/fmkfhjrfn8fw.jpg[\img]
Jak widzisz, na zdjęciu,  przykladasz rączkę śrubokręta i nią wybijasz tuleje. Można użyć czegokolwiek, ogranicza tylko wyobraźnia.
[Img]http://files.tinypic.pl/i/00874/do4om5gvc9g6.jpg[\img]
Ja tutaj nie wybijałem tulei, ale tą czynność wykonujesz juz bez nakrętki oczywiście. Płaskim śrubokrętem - najlepiej elektrycznym wkładasz w szczelinę i wbijasz młotkiem. Postępujesz tak z pozostałymi trzema szczelinami.
Tutaj trzeba cierpliwości, bo jeśli przywalisz no to wiadomo, że zepsujesz. Nie ma co też wbijać jak panienka.
Śrubokręt po prostu ma rozchylić zbyt ściśniętą tuleje i tyle.
Bierzesz frez na przymiarke i jeśli nadal za ciasno, no to znowu lecisz wszystkie 4 szczeliny. Az do skutku.
Gdy juz skończysz stawiasz tuleje na płaskiej powierzchni, nakładasz równo nakrętkę i gumowym lub drewnianym młotkiem uderzasz w nakrętkę, ona wejdzie w tuleje. Najłatwiej jest jeszcze przyłożyć jakąś dezeczke i wtedy wbić.
To tyle kolego.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2017, 15:06:03 czas Polski wysłana przez Gerdo »
Offline wertus23
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2017, 21:47:39 czas Polski »
Wg Twojego opisu waliłem w tulejkę zaciskową nie z tej strony - i tu był cały sekret. U mnie tulejka nie wystaje z nakrętki w stronę ostrza frezu, jest trochę schowana w nakrętce. Nie mogłem się do tej tulei dostać poprzez pukanie, więc wziąłem mały śrubokręcik i 2-3 ruchy i tulejka wyszła z nakrętki. Rozgiąłem tulejkę wg Twojego opisu i jest już ok. Dzięki serdeczne.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2017, 22:34:08 czas Polski »
Pozdrawiam.
