02 Maja 2026, 09:25:34 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka włośnicowa DEDRA 7762 - problemy , poprawki , przeróbki  (Przeczytany 25379 razy)
Offline MarekET
« dnia: 22 Lutego 2017, 23:41:41 czas Polski »
Jestem posiadaczem wyrzynarki DEDRA 7762 , maszynka jak na moje potrzeby bardzo dobra ale i ma swoje problemy , i kilka tych problemów mam zamiar poprawić .
Na początek opis minusów co do samej konstrukcji , a jest nawet bardzo jeden poważny problem konstrukcyjny który po czasie może skutkować poważnym uszkodzeniem ramion wyrzynarki .
To tak kolejno co by trzeba zmienić lub poprawić w tej wyrzynarce :
1- mocowanie brzeszczotów jest tylko na jeden rodzaj czyli z przetyczką - to akurat da się łatwo zmienić i powili sobie już to szykuję .
2- problem z słabym nadmuchem szczególnie przy małych obrotach przy cięciu - to był jeden z mniejszych problemów bo po otwarciu obudowy zmienię tylko wężyk na dłuższy ten który był był zbyt krótki i do tego ucięty na skos [ widać to na zdjęciu ] spora część powietrza była wydmuchiwana do obudowy zamiast to środka przegubu służącego do kierowania nadmuchu powietrza na brzeszczot .
3- kapsel chroniący otwór na brzeszczot w stole jest ze zbyt miękkiego materiału ugina się w czasie cięcia i materiał który się tnie haczy o krawędź otworu na ową osłonę/kapsel - to raczej też się da zmienić może uda mi się to zrobić z aluminiowego płaskownika
4- osłona plastikowa na brzeszczot - to musiałem całkowicie zdemontować razem z widełkami które wychodziły na tyle daleko że po zdjęciu osłony nie było możliwości przy cięciu pod kątem przekładać brzeszczota przez otwory w ciętej desce , na teraz musi być bez osłony chyba że sam coś wykombinuję
5- na koniec zostawiłem najpoważniejszy problem który najpewniej po dłuższym czasie użytkowania tej wyrzynarki może doprowadzić do uszkodzenia ramion w środku obudowy , chodzi o zakończenie ramion gdzie mocowany jest pręt napinający brzeszczot , po około 30 godzinach pracy jakie spędziłem na tej wyrzynarce i jej otwarciu w środku znalazłem od groma opiłków metalu i to takich grubo gryzionych nie były to opiłki po jakichś wykończeniach czy poprawkach montażowych a raczej problem stanowi sama konstrukcja zawierająca elementy o przekroju trójkąta które paskudnie szlifują żeby nie powiedzieć wgryzając się w ramiona wyrzynarki , pokazałem to na zdjęciu - to jest do poprawki pomysł i materiały na zmiany już mam powinno się udać to naprawić , jak nie to będę pierwszy co będzie chciał kupić w serwisie Dedry owe ramiona :)))))
Na teraz tylko tyle , stopniowo będę dodawał informacje z kolejnych faz poprawek w tej wyrzynarce .
Może się to komuś przyda na przyszłość .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2017, 00:00:08 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
Odp: Wyrzynarka włośnicowa DEDRA 7762 - problemy , poprawki , przeróbki
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2017, 00:21:56 czas Polski »
Nie zdążyłem dorzucić jeszcze tych zdjęć przed wygaśnięciem modyfikacji postu .
To jeszcze do lepszego zobrazowania problemu z tym mechanizmem mocowania pręta napinającego brzeszczot w ramionach wyrzynarki .
Offline MarekET
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2017, 11:35:09 czas Polski »
Na tym filmie gościu miał problem z uszkodzeniem wyrzynarki , jak widać konstrukcyjnie dość podobne rozwiązanie spowodowało uszkodzenie pręta napinającego brzeszczot , a problemem był taki sam element co u mnie powoduje wygryzanie/szlifowanie ramienia , czyli ten element o przekroju trójkąta .
Offline MarekET
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2017, 22:55:11 czas Polski »
Udało mi się wypatrzeć jeszcze jeden feler który wcześniej nie zauważyłem i ten feler był najpewniej przyczyną dużej ilości opiłków w korpusie wyrzynarki . Konkretnie chodzi o ubytek metalu na uchu w którym jest montowany sworzeń z blatu wyrzynarki .
Sprężyna która łączy oba ramiona ma normalnie za zadanie odpychanie górnego ramienia żeby ułatwić montaż brzeszczota , ale w momencie gdy zaczynamy dokręcać pręt który służy do napinania brzeszczota sprężyna zamiast odsuwać się do tyłu wygina się w kierunku do wewnątrz i zaczyna trzeć po uchu w który zamocowany jest sworzeń z blatu wyrzynarki .
Wszystko fajnie widać na tym zdjęciu zmontowanym z kilku faz dokręcania pręta napinającego brzeszczot .
Pokazałem też jak ładnie się ta sprężyna wgryzła w metal owego ucha , dziwne bo na samej sprężynie nie ma prawie śladów uszkodzeń znikło trochę farby i jest trochę rys na niej , ale jakby nie było to sprężyna więc metal powinien być twardy to i dobrze się wżera w coś miększego .
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2017, 23:14:59 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2017, 23:07:19 czas Polski »
Na tych dwóch zdjęciach pokazałem jak ta sprężyna powinna pracować prawidłowo i jak by ją trzeba było zablokować aby szła w tym kierunku co trzeba w momencie napinania .
Tu ktoś może powiedzieć a tam jakaś DEDRA niby polska firma ale i tak robione w Chinach są lepsze wyrzynarki , ale poniżej podrzucę film z YT gdzie człowiek z o wiele większym doświadczeniem wymienia wady wydawało by się  mocniejszego ze względy na pochodzenie sprzęty z lepszych firm , co pokazuje że nie ma sprzętu bez wad i ani cena ani żadna nazwa firmy nie gwarantuje w 100% dobrej jakości .
O ile się nie mylę osoba która jest właścicielem tego konta na YT jest też tu na forum DiD
Czyli jeszcze mam jedna problem do poprawki :) ))))))
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2017, 23:10:20 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2017, 20:31:24 czas Polski »
W końcu przygotowałem zdjęcia z moich poczynań w temacie przeróbki wyrzynarki .
Pierwsza sprawa to wychwyciłem jeszcze jeden uszkodzony element  to o tyle dziwne to uszkodzenie że wygląda jakby było zrobione już na etapie produkcyjnym .
Chodzi o element który nie się zwie "pazurem" bo ma też taki dziwny wygląd i nie da się ukryć że może i robi za coś co ma za zadanie "przegryźć" końcówkę ramienia , dodam że ów "pazur" jest stalowy a ramiona są aluminiowe , pojedynek stal aluminium raczej powinien wygrać element stalowy , szczególnie tak jak w tym wypadku pracuje ów "pazur" .
Pokażę to na zdjęciach które dodatkowo są z opisami , łatwiej będzie to pokazać .
Po przeróbce oba "pazury" dolny i górny już nie będą w użyciu  więc to tylko taki dodatkowy opis dla użytkowników podobnych , tu można powiedzieć prawie wszystkich chińskich wyrzynarek , w budowie wyrzynarek włosowych . Kilka opisów awarii wyrzynarek włosowych jakie znalazłem na YT pokazywały bardzo zbliżone co do pomysłu mocowanie pręta napinającego brzeszczot .
Offline MarekET
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2017, 20:45:11 czas Polski »
No to teraz mogę już pokazać co zmieniłem w tej wyrzynarce .
 Pierwsza sprawa przestrzegam wszystkich co chcą się za coś takiego brać , wyrzynarkę musiałem rozebrać w drobny mak , na dziś wyrzynarka jest praktycznie zbiorem śrubek , wkrętów , oraz wielu innych elementów , do tego dochodzi rozłączenie prawie całej elektryki i elektroniki , przed montażem wrzucę zdjęcie w jakim ta wyrzynarka była stanie na czas przeróbki :))))) Będzie wesoło , ludzie nie mający smykałki do grzebania w różnych maszynach niech się trzymają od tego z daleka .
Na pierwszy ogień poszła sprawa tych wgryzających się w ramiona wyrzynarki "pazurów" .
Zamiast tych "pazurów" postanowiłem użyć tulejki które wykonałem z kawałków śrub M12 o podwyższonej twardości czyli 8,8 . Z śrub odciąłem te odcinki które były bez gwintów były dostatecznie gładkie i pasowały średnicą do końcówek ramion wyrzynarki , co będzie widać na zdjęciach .
Dodatkowo zająłem się też tą sprężyną która w tak chamski sposób wgryzała się poprzednio w ucho od sworznia stołu wyrzynarki , co pokazałem wyżej w moich wpisach .
A więc na początek kilka zdjęć z wymiany owych nieszczęsnych "pazurów" na tulejki .
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2017, 20:47:53 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2017, 20:51:14 czas Polski »
Tu trochę dodatkowych zdjęć z opisem więc wiele tłumaczyć nie trzeba .
Offline MarekET
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2017, 20:53:57 czas Polski »
Złośliwość forum i ograniczenie wielkości dodatków do wpisu zmusiło mnie do dodatkowego wpisu aby dodać dwa zdjęcia .
Z kolejnych przeróbek już mam kilka zdjęci tylko je przygotuję to wrzucę .
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2017, 20:56:10 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2017, 21:57:46 czas Polski »
Tym razem najłatwiejsza poprawka , nadmuch .
Miałem taki pomysł aby zrezygnować z oryginalnego nadmuchu , ale nie do końca ,bo wężyk z nadmuchu nadal miał iść w korpusie wyrzynarki a być tylko wyprowadzony z tyłu na zewnątrz żeby można było podłączyć mały kompresorek , tu miałem zamiar wykorzystać kompresorek z napowietrzania akwarium z rybami .
Ale przetestowałem jeszcze ten obecny układ z dodanym wydłużonym wężykiem i sprawdzało się to dobrze , nie zależy mi na tym aby trociny fruwały z 10 metrów ode mnie , lub po robocie na tej maszynce mieć trociny wszędzie w zębach , w uszach czy jeszcze innym ciekawym miejscu .
Wydłużony wężyk  sięga aż do przedostatniego segmentu w elastycznym przegubie z nadmuchu jaki wychodzi z obudowy wyrzynarki , wchodziło to dość opornie ale udało się to osadzić na swoim miejscu , co też widać na zdjęciach .
Offline MarekET
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2017, 18:29:20 czas Polski »
Temat się trochę przykurzył to i trzeba odkurzyć :)
Na YT znalazłem ciekawe rozwiązanie problemu z wgryzającym się w ramie "kłem" mocujący pręt do napinania brzeszczota .
Sam film jest tutaj
w okolicy 10min 30s jest mowa o tym problemie , ale zrobiłem tez screeny z filmu z tego rozwiązania co będzie widać poniżej :
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2017, 18:30:52 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2017, 19:40:02 czas Polski »
Wpadłem jeszcze na jeden trochę szalony pomysł w poprawieniu wyrzynarki , chodzi o smarowanie osi .
Po otwarciu na osiach z ramion były nazwijmy to śladowe ilości smaru , słowa śladowe i były można uznać za dość górnolotne w tym wypadku , ale nie będzie że coś tam było .
Żeby nasmarować te osie należało by ponownie cała wyrzynarkę rozebrać , a że robiłem to już dwa razy to kolejny raz bym nie chciał za dużo wszystkiego i małego i większego do rozkręcania i demontowania . Postanowiłem coś z tym zrobić , zauważyłem że w osiach są otwory pewnie po toczniu , wpadłem na pomysł rozwiercenia tych otworów do małych kalamitek jakie mam o średnicy gwintu 5mm .
To i przystąpiłem do szalonego smarowanego pomysłu i jak widać po zdjęciach pomysł się udał , może być tylko problem z dostaniem się do dolnych osi z dolnego ramienia bo normalnie są schowane w całości w podstawie wyrzynarki będę musiał wykonać dodatkowe otwory w podstawie tak żeby dostać się tam z końcówką smarownicy .
Zdjęcia poniżej pokazują cały ten nasmarowany pomysł w szczegółach .
Offline MarekET
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2017, 19:44:56 czas Polski »
Dodatkowo w osiach zrobiłem rowek do lepszego rozprowadzenia smaru po osi , i są widoczne otwory góra dół którymi wydostaje się smar z osi .
Każda oś ma swoją kalamitkę tak że są w sumie 4 sztuki .
No i widać że smarowanie działa prawidłowo , chociaż to test tylko na jednej połówce obudowy i ciągle rozebranej wyrzynarce .
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2017, 19:47:00 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2017, 21:30:34 czas Polski »
A teraz mogę pokazać to co było powodem chęci przeróbki od samego początku , czyli nowe zawiesia i orzechy/szczęki do brzeszczotów bez przetyczek czy też sworzni do których tylko i wyłącznie byłą przystosowana ta wyrzynarka . Tak na marginesie taka firma jak DEDRA powinna być jednak bardziej elastyczna i dostarczać albo tę wyrzynarkę z uniwersalnymi zawiesiami albo przynajmniej dać możliwość dokupienie zawiesi do brzeszczotów bez sworzni/przetyczek których jest multum w porównaniu z trzema rodzajami brzeszczotów !!!!! z przetyczkami/sworzniami .
I tak na początek to postanowiłem wykorzystać orzechy firmy PROXXON , a przerobić tylko same zawiesia do których te orzechy zamontowałem .
I tu pierwsza uwaga w wypadku brzeszczotów bez sworzni/przetyczek konieczne jest aby górne zawiesie było ruchome tak samo jak dolne , czyli wahało się się w przód i tył zależnie od ruchu ramienia w górę i w dół , inaczej przy sztywnym zawiesiu górnym brzeszczot będzie łamany albo w miejscu gdzie jest dociskany śrubą w orzechu lub trochę poniżej . Później to trochę lepiej obrazkowo wytłumaczę .
Na początek widok nowych orzechów/szczek z firmy PROXXON oraz oryginalny wygląd zawiesi i tym samym mocowań brzeszczotów .
Offline MarekET
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2017, 21:44:23 czas Polski »
Z tego powodu że oryginalne zawiesia/mocowanie brzeszczota ma bardzo skomplikowany kształt trudno mi było z tego pobrać konkretne miary , to postanowiłem na początek zrobić sobie coś w rodzaju szablonu ale na którym pewnie da się trochę popracować , bo zrobiłem te zawiesia z aluminium więc metalu niezbyt trwałego i skorego do pękania i rozciągania i pewnie po jakimś czasie w tym wypadku tez tak się stanie .
To wykonania owego zawiesia wykorzystałem pręt aluminiowy o przekroju 15/15 mm , i lepiej było mi go robić z jednego kawałka bo wszelkie miary wymagające symetrii były łatwiej do uzyskania , a tym bardziej że robiłem to wszystko ręcznie przy pomocy piłki do metalu i pilników więc z dokładnością jest tak średnio ale wiele się nie rąbnąłem co będzie widać na zdjęciach .
Więc pierwsze zdjęcia to kolejne etapy obróbki pręta , chociaż są tu już widoczne dwie końców które są mocowane później do końca ramienia . Ten etap nie nie uwieczniłem na zdjęciach .
W otworach przez które przechodzi śruba łącząca ramię z zawiesiem umieściłem małe łożyska kulkowe będzie to chronić aluminium  przed tarciem najwyżej otwór się z czasem lekko rozciągnie i zamieni w jajko :) )))) Łożyska mają wymiar środek 5mm a zewnętrzną średnicę 13mm .
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2017, 21:55:34 czas Polski wysłana przez MarekET »
