12 Września 2026, 14:03:25 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36465 razy)
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #135 dnia: 31 Maja 2017, 22:03:12 czas Polski »
moja żona kiedyś na komódce w korytażu położyła wykręconą  szmatę do mycia podłogi na jakąś godzinę,  i po tym czasie  płyta napuchła około 1 mm
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #136 dnia: 31 Maja 2017, 22:04:56 czas Polski »
No ja to rozumiem ale co innego połyć na a " z boku". Chyba, że zwykłe zaniedbanie ludków.
Powiedz, że tak ma być bo to płyta 3D i dopiero się ułożyła ;D
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #137 dnia: 31 Maja 2017, 22:07:03 czas Polski »
zdjecia tej kuchni
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #138 dnia: 31 Maja 2017, 22:08:47 czas Polski »
No tak czy inaczej tera to już lipa. Nic z tym nie zrobisz a przynajmniej ja nie mam pomysła.
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #139 dnia: 31 Maja 2017, 22:13:03 czas Polski »
podobno też   szuflady pod tą płytą pecznieją, ale  to rozumien że kobieta niesie coś  umytego i wrzuca do garnka wtedy taka kropelka wody spływa po froncie i wisi na krawędzi plyty i okleiny i nie wytarta w porę  powolutku  wnika w płytę.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #140 dnia: 31 Maja 2017, 22:13:37 czas Polski »
Zostaje jeszcze opcja z woskiem pod kolor . Natnij nożem ( tapeciak ) wióra , na ile się da wydłub go , wpuść trochę wikolu i ściśnij ściskiem . Po wyschnięciu nałóż wosk .
Robiłem tak przy blacie , jak klientom siadł ekspres do kawy i woda stała sobie pare dni na łączeniu blatów . Pomogło
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #141 dnia: 31 Maja 2017, 22:16:04 czas Polski »
Andriu , dlatego kup pisaka . Równie dobrze może to być nie twoja wina . Jeśli płyta była zamawiana jesienią lub zimą , to może też być problem z klejem przy oklejaniu pcv. Przy niskiej temperaturze jest zbyt gęsty i nie wnika w wióra .Stąd "puste" miejsca bez kleju .
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #142 dnia: 31 Maja 2017, 22:20:51 czas Polski »
najgorsze że tę szafkę  przy zlewie  kleiłem na lamelki,  i teraz co  muszę  to targać od nowa  tylko co tam dać, albo mam pomysła nabić  na tą płytę  profil C ,
acha właśnie mi się przypomniało, że gość narzekał że  właśnie  dolne fronty były  oklejone i dużo kleju wychodziło z pod  okleiny, (bo nie było to polerowane)  więc  kiedyś wziął ode mnie absorfen strong do czyszczenia  kleju i sobie to czyścił.  Pewnie przesadził  z tym czyszczeniem  i  spaliło klej  i dlatego  to teraz pęcznieje.
mam jeszcze pomysłą bo te  fronty były oklejne  okleiną 1 mm  i aby  wziąść te fronty  ściąć 1 mm i  okleić 2 mm okleiną.
kuchnia była robiona w sierpniu
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #143 dnia: 31 Maja 2017, 22:23:15 czas Polski »
marecki czyli tam gdzie oklejam ma  okleiniarkę  która  podgrzewa laserem płytę przy oklejaniu,  nigdy nie miałęm problemu z pęcznieniem,
gadałęm w hurtowni  to mi powiedzieli, że  płyta wiórowa nie jest przeznaczona do kontaktu z wodą i po temacie.
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #144 dnia: 31 Maja 2017, 22:24:50 czas Polski »
mam jeszcze jedna  kuchnie zrobioną z tego materiału  to jest miror glos z kronospanu i tam nic się nie dzieje.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #145 dnia: 31 Maja 2017, 22:26:38 czas Polski »
owszem , ale można zniwelować ryzyko , tak jak pisałem , odżyłuj te parę złoty i kup sobie tego pisaka , nie zaszkodzi a czasem i pomoże. U mnie sporo znajomych tego używa i są zadowoleni . Ja też musiałem dojrzeć psychicznie do tego zakupu  ;) :D
Dodatkowo , tak jak napisałeś , koleś przesadził ze zmywaczem .
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #146 dnia: 31 Maja 2017, 22:37:08 czas Polski »
odlałem mu tego trochę, pewnie ze 100 ml,  i nie wiem czy to zużył całe.
Ja już wszystkie widoczne krawędzie lakieruje lakierem wodoodpornym,  sam silikonuje  i to daje  dość dużo silikonu, ale jak  woda stoi bądź jak przypuszczam  mokra myjka do garnków  opiera sie o krawedź to już nie ma na to lekarstwa. a przekonywałęm go żeby  robić lakier  to pożałował  100 zł na m2  i byłby spokój. teraz musimy  się dogadać, tylko z obcym  łatwiej gorzej ze znajomym
Stol-Drew
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #147 dnia: 31 Maja 2017, 23:03:35 czas Polski »
od długiego czasu zastanawiam sie nad tym pisakiem na dlugo starcza ten pisak ,czy jedna kuchnia kilka dni polezy i wyschnie?
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #148 dnia: 31 Maja 2017, 23:27:13 czas Polski »
Starcza na długo , mam go od jakiś 2 lat i dalej działa . Oczywiście używam go do krawędzi w newralgicznych punktach .
mefjuu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #149 dnia: 01 Czerwca 2017, 00:17:13 czas Polski »
Cytuj
Z tego co pamiętam, to kiedyś bodajże SpecPiotr przekonywał mnie, że jak on okleja, to krawędzie są niemal wodoodporne. Jako dowód przytaczał jakiś odpad, który mu leżał pod chmurką i nie spuchnął...
Nie chciało mi się w to wierzyć, no ale może warto się do niego zgłosić na lekcję wodoodpornego okleinowania płyty wiórowej. Sam bym tak chciał :)
