12 Września 2026, 18:22:35 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36480 razy)
Qiub
FACHOWCY
« dnia: 23 Lutego 2017, 09:23:17 czas Polski »
Zgodnie z wola userow DiD otwieram watek w ktorym opisujemy fuszerki "MAJSTROW" na ktore sie natknelismy podczas swoich prac lub poprawki po innych.
Zdjecia i historie prac mile widziane.
"If that guy has any way of making a mistake, he will"
Edward A. Murphy
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2017, 09:32:44 czas Polski »
U klienta mam klasc obablowanie, nie zalatwilem nic ostatnio bo kladli panele, wlasciciel wraz z majstrem wydzierali sie na dostawce ze im zle panele sprzedal bo te sa nie na wymiar ;D
Dostawca powiedzial ze specjalna gilotyna sie docina panele, majstra az zagotowalo i stwierdzil ze gilotyne to on mu dopiero pokaze!
Na drugi dzien jestem u tego samego klienta i panele polozone, majster wraz z wlascicielem sa z siebie zadowoleni jak nigdy!
Oto ich efekt
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2017, 09:38:24 czas Polski »
Ba, ale na czwartym  zdjęciu słój dobrany w 2/3 panela  ;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2017, 09:47:01 czas Polski »
Nie kładli na przekładkę tylko do "równej" lini ? Niezła popelina. A profilowanie listew w rogu pierwsza klasa ;D
Fulicarius
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2017, 09:49:14 czas Polski »
Mnie własnie ta listwa najbardziej rozbawiła :D
Dlatego wnioskowałem na czacie, żeby taki temat założyć :)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2017, 09:56:00 czas Polski »
To, że "fachowiec" jest zadowolony to jestem w stanie zrozumieć (szybka i łatwa kasa) ale że "inwestor"? Tego nie ogarniam!
MChObi
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2017, 10:13:43 czas Polski »
Nie jest tak źle , zakładkę zrobili (co prawda na 1-2 mm , ale jest ) :P
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2017, 10:18:34 czas Polski »
Piszesz tak bo zazdrościsz że Twój kupex nie dał by rady lepiej zaciąć...
Tak czy inaczej w stodole położył bym lepiej. Popelina jakich mało ale za to cieszy oko widza ;D
obas
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2017, 10:36:17 czas Polski »
Co do tych listew,to jest jakaś konkretna zasada?  Rozumiem, że chodzi o to, że w rogu jest mały kawałek?
 Co zrobić, jeśli ściana jest na przykład długości 5,2m, a mamy listwy 2,5m? Docinać po 2m, żeby w rogu nie było małych kawałków?
arecki1338
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2017, 10:37:57 czas Polski »
chodzi o naroznik, a w zasadzie jego brak
obas
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2017, 10:38:56 czas Polski »
Ok, to partactwo zauważyłem oczywiście, ale myślałem, że chodzi o coś innego. Dzięki!
Edit:
Qiub ten czerwony daje strasznie po oczach... możesz to jeszcze zmienić?
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2017, 10:39:12 czas Polski »
Generalnie ukruwasz łączenia. Samo docięcie powinno być precyzyjne lub trzeba użyć łącznika. Źle też wygląda taki mały dosztukowany kawałek.
Po drugie w narożniku łączy się narożnikami a nie jak tu.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2017, 11:01:21 czas Polski »
Chodzi o to że do listew są łączniki, narożniki i końcówki powinno wyglądać tak
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2017, 11:01:45 czas Polski »
a nie jak tu
"Tu" to się przecież nie łączy :)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lutego 2017, 11:16:15 czas Polski »
Na foto są chyba drewniane ??? jeśli jednak pcv to gratuluję wyobraźni...   ;D
Dla tych co mają KAPEXA ;) to prosta sprawa
Dla tych co nie mają albo mają METABO ;) Szczepan ma film, około 5 minuty jest ukos.
Można też ręczną piłą w skrzynce ukosowej jak na foto.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2017, 11:18:33 czas Polski wysłana przez kozio »
