01 Lipca 2026, 20:10:03 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36043 razy)
Offline Bladepoland
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Marca 2017, 20:41:32 czas Polski »
Panowie.... nie wiem co powiedzieć  ;D. Kończyny mi opadły. Z jednej strony to nawet prosto to ucięte jest, z drugiej po kiego grzyba takie wykończenie pod parapety, po trzecie nasuwa mi się myśl, że to może tymczasowe.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Marca 2017, 21:57:23 czas Polski »
Jak będę miał możliwość strzelę fotkę, Bladepoland zapewniam Cię to nie jest tymczasowe to na gotowo. Nie pytałem co to za firma.
Offline Bladepoland
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Marca 2017, 22:22:25 czas Polski »
Ups... :D, to faktycznie porażka. Pomijając brak okleiny, lekkie wyszczerbienia, i odległość od ściany tej niby osłony, zastanawia mnie sama jej idea.
Offline Gandalf
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Marca 2017, 23:53:33 czas Polski »
Fotka nr.2 to kuchnia ? łazienka ?
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Marca 2017, 01:05:04 czas Polski »
A co myślicie o czymś takim?
To było na gotowo przed moim przybyciem.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Marca 2017, 05:13:04 czas Polski »
Artystycznie i dizajnersko  8)
 ;D ;D
Offline LittleHiob
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Marca 2017, 08:25:24 czas Polski »
Nikt inny tak nie ma, indywidualna aranżacja
Marcin M
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Marca 2017, 08:27:43 czas Polski »
Ciekawy pomysł z wkrętem poziomujacym słupek na pierwszym zdjęciu: D
Offline vitter
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Marca 2017, 22:43:46 czas Polski »
Pokaż co było jak wychodziłeś  ;D :P
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Marca 2017, 00:02:37 czas Polski »
Offline secik
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Marca 2017, 13:14:28 czas Polski »
Angielska robota, w większości domów w których tu byłem to schody i poręcze to taki standard jest ;)
Offline LittleHiob
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Marca 2017, 15:31:12 czas Polski »
jak zrobiłeś, że tralki znikają lub pojawiają się w zależności od kąta patrzenia?  ;D ;D ;D
Marcin M
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Marca 2017, 16:01:05 czas Polski »
Dobry fachowiec nie zdradza swoich tajemnic :D
MChObi
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Marca 2017, 16:54:18 czas Polski »
Proste z jednej strony są przezroczyste ( ew plexi ) a z drugiej okleina lub kantówka drewniana ;D
Marcin M
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Marca 2017, 13:52:04 czas Polski »
Taka sytuacja
Co lepsze poprawiłem to i normalnie się dało kolanko wpiąć. Nie wiem czemu na wężu było.
