30 Czerwca 2026, 04:43:44 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36021 razy)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #150 dnia: 01 Czerwca 2017, 01:05:12 czas Polski »
Może piekarnik ma wadliwą uszczelke i podczas pieczenia skapuje tam para.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #151 dnia: 01 Czerwca 2017, 01:52:53 czas Polski »
Ja też miałem kawałek zaokleinowanego eggera który stał na dworze kilka miesięcy i nic mu się nie stało.
Jeśli mogę swoje trzy grosze, to według mnie to napuchnięcie jest  nie do zabezpieczenia. Zbyt blisko zlewu i za dużo wody stojącej.
Ja bym zeszlifował napęczniały materiał do uzyskania gładkiej i równej powierzchni, wymienił okleinę na brzegu płyty i nakleił lakobela na cały bok płyty, od blatu do sufitu.
Możesz zmówić lakobela z nadrukiem takim samym jak płyta. Tylko ile to będzie kosztować, to nie mam pojęcia.
Jest to jednak moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #152 dnia: 01 Czerwca 2017, 06:37:26 czas Polski »
Z tego co pamiętam, to kiedyś bodajże SpecPiotr przekonywał mnie, że jak on okleja, to krawędzie są niemal wodoodporne.
Nic takiego mówić nie mogłem bo jest to praktycznie niemożliwe przy takich zwykłych okleiniarkach a na superanckich nie pracowałem.
Jedynie co kiedyś odkryłem to fakt, że oklejenie 0,6 dawało lepszy efekt niż 2ką jeśli chodzi o zabezpieczenie na wilgoć. Niestety wtedy mniej odporne na uszkodzenie mechaniczne. Coś za coś. Ważny też jest klej.
Może chodzi tobie Mefiu o to zgrzewanie okleiny laserem czy coś takiego. Słyszałem o tym od kogoś ale nie miałem okazji jeszcze tego na żywo zobaczyć.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2017, 06:39:49 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #153 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:14:16 czas Polski »
ja biorę  fronty akrylowe w jednej firmie  ale oni też  nie gwarantują wodoodporności,  mają  laserowo wklejaną okleinę. super to wygląda, ale  cena taka jak  za  lakierowane
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #154 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:17:50 czas Polski »
co myślicie o pomyśle aby na wysokości piekarnika dać  profil laguny C
podejrzewam, że mimo  naklejenia  kolejnego laminatu sprawa pęcznienia nie zostanie  wyelimonowana
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #155 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:22:51 czas Polski »
Ja czasem używam profilu c chyba GTV, jest z aluminium i bardzo ładnie wygląda
mefjuu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:26:57 czas Polski »
Hm, nie znam się na frontach akrylowych, ale szczerze mówiąc to myślałem że one z definicji są wodoodporne z uwagi na materiał.
A jeszcze są chyba fronty HPL? Może trochę offtopujemy, ale może ktoś rozjaśni? :)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:32:23 czas Polski »
Proponuje założyć nowy wątek poświęcony problemom związanym z okleinowaniem.
Wracając do problemu.
Czy profil zakryje całość uszkodzenia?
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #158 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:35:51 czas Polski »
kronospan kiedyś robił płytę oklejaną  laminatem  hpl jednak  nie szło to  i na jesień wycofali niektóre kolory,  to było na bazie płyty wiórowej zielonej,
natomiast front akrylowy jest na płycie mdf, a druga strona może być równiez w akrylu, albo jest normalnie pomalowana na biało, ze względu na to że  nie ma  warstwy przeciwprężnej   duże formatki  lubią się krzywić,  ja sie raz naciąłem, i drzwi 2  metry wygięły się  i musiałem  rączki  dokładać. Lepsze parametry mają  płyty dwustronnie  akrylowe ale tylko występują w połysku, można takie płyty dać na  na fronty szaf, czy  drzwi przesuwne.  mnie jak dotąd interesował tylko jednostronny mat, który ma powłokę antypalcową,
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #159 dnia: 01 Czerwca 2017, 09:39:26 czas Polski »
 zobac na zdjęcie  na stronie 9 , napuchło przy samym blacie i zlewie, jeśli ściągnę okleinę  ,  podsuszę  to opalarką,  troszkę szlifnę i polakieruje  i na to  profil  C który to zasłoni. w sumie  zabezpieczy też krawędź  płyty przed nagrzewaniem.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #160 dnia: 02 Czerwca 2017, 09:36:47 czas Polski »
Wrócił temat pana Kazia ;)
Dzwonił inwestor, że niestety Kazio został usunięty z budowy  :'(
Pomimo mojego 2-krotnego rozrysowania gniazdek i wymiarów zabudow g/k fachowiec stwierdził, że jego wersja będzie jednak lepsza  ;D ;D
Ścianki i podwieszane sufity trzeba rozbierać i na nowo kłaść.
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #161 dnia: 02 Czerwca 2017, 09:58:29 czas Polski »
Jak mogli usunac Pana Kazia? Przeciez on robil zgodnie z prawidlami sztuki budowlanej czyli na odpierdziel!
Teraz przyjdzie ktos i zrobi dobrze i wszyscy beda chcieli dobrze miec zrobione na chatach! Skandal ;D
krzysiek_z
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #162 dnia: 02 Czerwca 2017, 12:44:05 czas Polski »
Bo dobry fachowiec to zmieni r projekt i będzie  lepiej niż klient chce
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #163 dnia: 02 Czerwca 2017, 12:50:16 czas Polski »
Pan Kazio - niedoceniony geniusz.
Teraz Pan Kazio będzie naciągał innych opowiadając co za farmazony wymyślał jeden taki od mebli i lepiej go nie brać.
Pietrek, doigrałeś się! :D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #164 dnia: 02 Czerwca 2017, 13:24:41 czas Polski »
Nie pierwszy i nie ostatni ;)
