12 Maja 2026, 02:08:47 czas Polski
Autor Wątek: Ręczna ukośnica -jaką wybrać?  (Przeczytany 23186 razy)
Offline ky3orr
« dnia: 16 Stycznia 2014, 01:11:19 czas Polski »
czołem,
Jestem początkującym i potrzebować będę od czasu do czasu przepilowac pod kątami 30, 45 i 60 stopni kantowki oraz profile aluminiowe.
Jako, że te ostatnie osadzane są w przeciętnych wcześniej i obrobionych na frezarce kantowkach kąty muszą być powtarzalne aby na końcu udało się wszystkie ścianki złożyć.
Czy polecacie mi jakąś ukośnie ręczną którą podola zadaniu cięcia drewna i alu oraz trzyma i dobrze nastawia kąty?
Jak zwykle sprzęt wysokiej klasy nie wchodzi w grę ponieważ najpierw należy na niego zarobić :)
Serdeczne dzięki za komentarze
Odp: Ręczna ukośnica -jaką wybrać?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2014, 01:34:53 czas Polski »
To znaczy ile masz zamiar wydać ?
Bo przy ukośnicach w miarę mocnych i z dużymi obrotami, wydanie tysiąca złotych wcale nie gwarantuje zadowolenia.
Osobiście nie mam ukośnicy, staram się wszystko uciąć na stołowej, ale sąsiad ostatnio kupił taką, tnie nią wszystko i chwali.
Dość mocna 2000W i spore obroty 4500 i cena nie powalająca na kolana :)
http://allegro.pl/ukosnica-ryobi-ems254l-tarnow-i3860956035.html
Ryobi Compact Slide Mitre Saw
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2014, 12:23:58 czas Polski »
Ukośnica ręczna chodzi ci o taką?
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2014, 13:04:33 czas Polski »
No właśnie chyba źle zrozumiałem  ;)
Offline ky3orr
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2014, 14:45:29 czas Polski »
@MetQ właśnie o taką mi chodzi.
Myślę, że na początek jest ok.
Pytanie tylko co wybrać - chodzi o to żeby katy były powtarzalne i by dało sie ciąć i w drewnie i alu (czli jesli zmiana brzeszczotu to powtarzalność kątów musi być cycuś).
dzięki za pomoc
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2014, 15:12:38 czas Polski »
Może na początek zrobisz sobie skrzynkę uciosową? zobaczysz jak to wychodzi.
Gdzieś na głównej jest chyba film.
Ad meliora tempora
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2014, 16:23:40 czas Polski »
Powiem Ci tak . Jak się wprawisz to w miarę przetniesz , choć te  patenty  mają spore luzy . Na pewno  tym nie poprawisz o trochę już  przeciętego  elementu , bo będzie blat  uciekał .
Tylko mechaniczna maszynka  zrobi to dobrze  ( no jeszcze gilotyna )
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2014, 19:10:55 czas Polski »
Ta tak zwana ręczna ukośnica nie nadaje się do drewna,
-brak powtarzalności kątów oraz brzeszczot ucieka na boki
przynajmniej tak było w mojej którą kupiłem 10 lat temu do przycinania listew  do schodów.
Skończyło się na tym, że zrobiłem skrzynkę uciosową i dopiero robota poszła naprzód, a tzw. ukośnica zawala mi miejsce ( nie mam serca wyrzucić jej na złom)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2014, 20:18:52 czas Polski »
Ky3orr  chętnie  się dowie kiedy i gdzie Waldi  wyrzucisz tą  ukośnicę ;D
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2014, 03:41:46 czas Polski »
 ;D  Żebym to ja sam wiedział  ;D  ale jeśli już to dam znać  :)
Offline ky3orr
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2014, 11:08:29 czas Polski »
Zatem jeśli nie pokuszę się o elektrycznego demona powinienem zacząć od skrzynki uciosowej?
A jak wygląda jej zużywanie się? Czy brzeszczot przechodzący przez szczeliny skrzynki nie kaleczy ich powodujac sukcesywne ich poszerzanie i utratę kąta?
Jaką piłą ciąć w połączeniu ze skrzynką? Płatnicą (drewno i alu)?
pozdrawiam
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2014, 13:05:01 czas Polski »
reczna pila bedzie trudno uzyskac ladna plaszczyzne
chyba ze masz dobre pily , ale one kosztuja wiecej niz ukosnica ;)
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2014, 14:04:32 czas Polski »
Też jestem początkujący i powiem Ci tak, od razu sobie wybij ukośnice markietowe po po prostu się spalisz.
Ja wyposażyłem się w piłę japońską Katabe i zrobiłem sobie 1,5 metrową skrzynie uciosową. Jak docinam parę elementów tej samej długości
w skrzyni robię sobie gwoździkami ograniczniki. Jeśli chodzi o efekt MALINA. Sam mówisz, że jesteś początkujący wiec szukaj najprostszych rozwiązań. I zobaczysz po dłuższym okresie pracy czy twoje zainteresowanie to słomiany zapał czy coś więcej. A po drugie chyba początkujący stolarz musi popracować trochę bez prądu i wyrobić sobie na jakimś poziomie umiejętności manualne i umiejętności improwizowania.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:27:05 czas Polski »
Jak od czasu do czasu potrzebujesz coś przepiłować to piła japońska i przyrznia (skrzynia uciosowa). Niestety (a może właśnie "stety") do takiej piły ucios trzeba zrobić samemu :) Powierzchnia cięta tak jak Szymon pisał - niczym po szlifie. Piłą japońską tnie się bardzo szybko i naprawdę łatwo. Polecam.
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2014, 22:27:31 czas Polski »
Właśnie idzie do mnie wraz z zamówieniem takie cudo z Axminstera:
Nobex 505 Magnetic Saw Guide
Fajny przyrząd z magnesami.
Link do sklepu: http://www.axminster.co.uk/nobex-505-magnetic-saw-guide
