04 Listopada 2026, 13:15:24 czas Polski
Autor Wątek: Montaż listwy uchwytowej aluminiowej  (Przeczytany 27196 razy)
Offline Bladepoland
Odp: Montaż listwy uchwytowej aluminiowej
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Lutego 2017, 19:26:11 czas Polski »
Pragmatyczny miał zdaje się na myśli takie frezy:
Stol-Drew
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Lutego 2017, 19:28:33 czas Polski »
piłkowy ok tylko ze do tego jak uzyc,do pilkowego to musi byc stoł to tej frezarki GW ,ale tego co pokazal kolega to musi byc palcowy albo nie rozumie jak to działa:P
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 19:30:08 czas Polski wysłana przez Stol-Drew »
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Lutego 2017, 19:34:42 czas Polski »
My tu debatujemy nad różnymi rozwiązaniami. W przypadku tarczy to wiadomo - jedzie się z ręki zapierając o łożysko ;)
a moje wypociny to tylko przy palcowym. Czy konieczny nawiercający? Na pewno ułatwi sprawę ale zawsze można nawiercić z ręki ;)
Bladepoland. No to te znam tylko, że te dają 12,8mm rowek a potrzeba 13-14mm bo będzie problem nabić tak do końca... plus klej... ciutek za płytko.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 19:37:38 czas Polski wysłana przez MebLeszek »
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Lutego 2017, 19:39:20 czas Polski »
No oczywiście, że do tego ustrojstwa piłkowy nie pasuje. To zupełnie inna bajka. Mebleszek pytał o talerzyk. To może być na stole, lub po kilku próbach z ustawieniem, robione z ręki. A ten frez  z linku to chyba za krótki będzie, albo na styk, ale dokładnie o to chodzi.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Lutego 2017, 19:45:56 czas Polski »
Faktycznie tak wygląda na ciut płytko. Tyle, że tam gdzie kuję uchwyty, tak to zdaje się z tego co wiem robią.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Lutego 2017, 16:48:20 czas Polski »
Dzisiaj złożyłem sobie zestaw z CMT. Trzpień 8mm bez łożyska, tarczkę o grubości zębów 3mm (niestety wszędzie mieli albo 3 albo 3,5. Nie mieli 3,2) i łożysko... straciłem rachubę jakie mieli ale chyba 18mm czyli (47,6-18)/2=14,8mm głębokości.
Tarczkę wybrałem 3mm i zrobię próbę. Jak rozwarstwi płytę to będę robił na 2 przebiegi a później zamówię w necie tarczkę 3,2.
Frezy palcowe wypadły bo były tylko 3mm x 10mm głębokie.
W tym tygodniu próba.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Lutego 2017, 18:11:14 czas Polski »
Myślę, że dwa przebiegi powinny załatwić sprawę. Gratuluję samozaparcia  ;). A tak na poważnie, to co powyżej wkleiłem to wymiary przykładowego profilu Zobal. Tam jest podana max szerokość 3,3. Jak przejedziesz na dwa razy to 3,1 będzie, ale na CMT  nie licz na więcej, bo te frezy małe bicie mają. Podziel się efektami swojej pracy, bo sam jestem ciekaw  :)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Lutego 2017, 18:55:29 czas Polski »
No to różnica między zobalem a tym moim to 0,5mm na całej szerokości profilu. Pióra i reszta identyczna. Możesz porównać bo załączyłem na początku. Co do bicia to najwyżej wióra podłożę między tarczę a podkładkę i będzie większe ;)
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Lutego 2017, 19:00:54 czas Polski »
Obawiam się tylko, że będziesz musiał to na więcej razy przejechać. Tak cieńki frez może nie wytrzymać przejazdów od razu z pełną głębokością.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Lutego 2017, 20:20:49 czas Polski »
Zwykły wrez z Juli na 12 mm wytrzymuje na raz a CMT miałby nie dać rady?
Ważne tylko by jechać w kierunku przeciwnym do tarczy bo idzie się rozpędzić.
Poza tym Pragmatyczny wspomniał, że takie używa... nic nie wspominał, że jedzie na kilka razy.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2017, 20:24:22 czas Polski wysłana przez MebLeszek »
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Lutego 2017, 21:41:58 czas Polski »
Ubzdurałem sobie, że mówimy o palcowym.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Marca 2017, 18:58:00 czas Polski »
A mam takie dodatkowe pytania.
1) Czy jak jest blenda w rogu (układu np L) to czy dajecie mini uchwyt by była kontynuacja frontów wraz z uchwytami? Jakby nie patrzeć wszystkie szafki w ciągu mają uchwyt pod blatem a tu nagle w rogu jest blenda... no i brak kawałka aluminium.
2) Czy jak już dajecie blendę to robicie ją na wysokość frontu czy o te kilka mm większe czyli wysokość korpusu? Ja robiłem do tej pory na wysokość frontów co by nie było uskoku.
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Marca 2017, 18:59:22 czas Polski »
Robię na wysokość frontu i daję uchwyt .
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Marca 2017, 19:06:33 czas Polski »
Ja robię na wysokość frontu, ale nie daję uchwytu. Tyle, że u mnie blęda jest w stanie szczątkowych przy takim uchwycie. Jak dobrze rozmierzyć to max. 20-22 mm widać. Tyle co grubość frontu aby się minęły.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Marca 2017, 19:12:23 czas Polski »
Dzięki za szybką odpowiedź  ;D
To z reguły też robię bez blend choć przez to zawsze fronty zamawiam jak bedę miał postawione korpusy bo zdarza mi się rozchyłka 5-10mm. Tu blenda musi być bo zmywarki 45 na 51,5 nie rozciągnę ;)
