30 Sierpnia 2026, 14:25:22 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie desek impregnatami.  (Przeczytany 4563 razy)
Offline Stolarniagrodzka
« dnia: 26 Lutego 2017, 12:27:12 czas Polski »
Witam i pytam Was w jaki sposób można malować - impregnować kolorami deski sosnowe suche przy dużej ilości. Obecnie maluję ręcznie wałkiem szer deski 120 mm . Wpadłem na taki pomysł ażeby kupic taka nakladarka do kleju zmienić walki klejowe na takie do farby ale nie mam pojęcia czy to wypali. Co wy na to.
Odp: Malowanie desek impregnatami.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2017, 12:58:54 czas Polski »
Jakim impregnatem ?
Jeżeli konstrukcyjnym, to możesz zrobić koryto, wyłożyć folią i moczyć deski.
Możesz też użyć opryskiwacza ( takiego do środków ochrony roślin).
Ja używam pędzla +wyżej wymienione
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2017, 13:19:10 czas Polski »
Co to za drewno  malujesz -boazeria?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2017, 17:28:40 czas Polski »
Impregnat sadolin malowana boazeria pierwszy raz dwustronnie drugi raz tylko prawa strona. Grubość 23 mm.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2017, 17:45:04 czas Polski »
A pistolet się nie sprawdza ?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2017, 18:07:09 czas Polski »
Nie posiadam sprężarki. Poza tym malując pistoletem impregnatu zużywa więcej.
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2017, 18:24:59 czas Polski »
Myślałem, że na czasie Ci zależy ...
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2017, 19:35:01 czas Polski »
Ładnie wymalowana boazeria .to wymaga powrotu pędzla lub wałka po dłuższej chwili przed zasychaniem impregnatu  . Tu za mokro i szybko  nic nie da, zaciek z impregnatu po wyschnięciu jest praktycznie nie do poprawienia i zawsze będzie go widać .Dlatego drugie poprawienie jest nieodzowne  ,oraz  tez  lepiej rozprowadza pigment  na powierzchni ( kropki wysychające )
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2017, 13:20:40 czas Polski »
A czy ktoś próbował malowania desek za pomocą takiej nakladarki do kleju z malowaniem obustronnym
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2017, 13:25:59 czas Polski »
Podpytam w temacie - jest sens malować elementy kostrukcyjne domku a'la kandyjskiego impregnatem grzybobójczym typu Altax Penetrin lub Sadolin Base? (impregnat kolorowy oczywiście będzie)
Pomyślałem, że może dobrze byłoby tak zabezpieczyć przynajmniej dolne części kotwionych słupów, a na pewno już słupki odsłonięte na zewnątrz.
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2017, 13:54:09 czas Polski »
Ja maluję wszystko, co idzie na zewnątrz
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2017, 15:16:19 czas Polski »
Co chcesz osiągnąć ? Nałożysz grubą warstwę i co dalej.?
Offline skoop
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2017, 19:53:35 czas Polski »
Jak impregnowałem Vidaronem to korzystałem raz ze sposobu natryskowego i też mogę potwierdzić, że to jeden z najlepszych sposobów na konserwację drewna. :)
