12 Października 2026, 09:40:38 czas Polski
Autor Wątek: Schody na betonie i balustrada by laik  (Przeczytany 9555 razy)
Odp: Schody na betonie i balustrada by laik
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lutego 2017, 22:49:59 czas Polski »
Proponuję ( proszę   to  sprawdzić )
1. Pierwszy stopień
wykonać grubości 20 mm ,z noskiem pogrubionym na 40 mm . Nic nie skuwać przykleić . Da on wysokośc 20,6 mm
2. drugi stopień
wykonać gruby na 34 mm z noskiem pogrubionym na 40 mm. Nic nie skuwać przykleić.
Da on wysokość 20 ,0 mm
3. trzeci stopień
ten i następne już wszystkie  grubości 40 mm . Nic nie skuwać  -podłożyć pod niego o.3 mm. Da on wysokość 19.5 mm
4. czwarty stopień
Podnieść o 0.7 mm . Da on wysokość 19,0 mm
5. podest
podłożyć  0,5 mm . Da on wysokość  18,4 mm
Podliczmy wysokości
  -  20,6 +20,0+19,5+19,0+18,4 = 97.5
97.5 to jest góra podestu  ( już w drewnie ) , jak odejmiemy 4,0 cm ( grubość  drewna podestu ) +  podkładki 0,5 mm  to otrzymamy 93 ,0 ( wysokość jaką podałeś od podłogi do góry betonu na podeście).
Dlaczego tak stopniować wysokość?
Stopniowanie jest co  5mm ,
pierwszy stopień na dzień dobry  nie powędrował nagle na  22,6 cm
idąc do góry nie męczymy się ,bo podziałka wysokości  się obniża co  5 mm
nic nie kujemy w betonach
mało będzie wyczuwalne wchodząc że jest coś nie tak.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 22:51:55 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline Elvis26
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2017, 23:25:32 czas Polski »
Ciekawy pomysł, jutro się skontaktuje ze stolarzem, który robi mi stopnie i wtedy zobaczymy co da się zrobić. Perspektywa nie skuwania betonu jest zachęcająca.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2017, 13:21:40 czas Polski »
Czekając na dostawę stopni, w międzyczasie popełniłem deseczkę do krojenia z odpadków po przycięciu tralek;p :
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Marca 2017, 13:50:59 czas Polski »
Szkoda ze nie dales z przesunieciem. Nie boisz sie o wytrzymalosc? Moze puszczac na polaczeniu sztorcow.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Marca 2017, 15:57:13 czas Polski »
To była pierwsza eksperymentalna deska, z odpadków i jak pęknie to będzie mała strata. Następną już planuję większą, wlaśnie z przesunięciem albo z całych lameli łączonych tylko na szerokości :) Zapomniałem dodać, że klejone było na soudal 66a i zabezpieczone 3x olejem kokosowym.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Kwietnia 2017, 03:02:44 czas Polski »
Witam, po długiej przerwie odświeżam wątek. Z powodu nawału pracy realizacja schodów stała w martwym punkcie, ale ostatnio udało mi się już złożyć część balustrady.
Na początek dociąłem i przykleiłem na mocnym kleju montażowym do podłoża elementy, które stanowią podstawę dla całej balustrady. Hmm do teraz nie wiem jak nazywa się ta część schodów (?). Potem szpachlowanie łączeń i malowanie. Zdecydowałem się na wosk twardy olejny Osmo w kolorze półmat, dwie warstwy.
Przygotowane wcześniej słupy zamontowałem na kołki dwugwintowe uprzednio osadzone w podłodze na kotwie chemicznej. Chciałem to zrobić lepszym systemem, ale w pobliskich sklepach stolarskich mieli tylko to, a na zamawianie przez alledrogo już nie miałem czasu.
Tralki na dole mocowałem czopami w nawiercone otwory fi 16 + klej. Natomiast u góry wchodziły w rowek w pochwycie. Między tralki wkleiłem wcześniej docięte deseczki.
Tadam:
Prześwit między tralkami po prawej stronie wyniósł 12 cm. Niestety po lewej stronie są co 11,5 cm, spowodowane jest to moim głupim błędem, ale bardzo ciężko jest wychwycić okiem róznicę ;) Na zakończenie słupów wymyśliłem sobie takie daszki, pod nimi będą jeszcze listewki, które zaślepią efekty docinania pilarką tarczową - już po zamocowaniu słupów stwierdziłem, że są trochę za wysokie :(
Co o tym sądzicie? :)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:19:23 czas Polski »
Wygląda solidnie i elegancko, choc moim zdaniem dystanse pomiedzy tralkami powinny się chować w poręczy a nie wystawiać. Ale to kwestia gustu. Dla mnie to wygląda jak pomyłka.
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:27:53 czas Polski »
to nie pomyłka ,tylko właściwe wykończenie
Offline Elvis26
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Kwietnia 2017, 15:33:25 czas Polski »
Miałem je robić tak aby nie wystawały, ale doradzono mi, że lepiej wygladają nie zlicowane. Mnie się podoba tak  :)
tomekz Stopnie na 1-wszy bieg mam zrobione wg Twojego pomysłu. Po świętach będę montował. Dzięki jeszcze raz za poradę  :)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:26:21 czas Polski »
Jak napisałem .
Moim zdaniem i nie napisalem że to jest błąd.
Offline Elvis26
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2017, 22:42:08 czas Polski »
Cześć i czołem, mała fotorelacja z postępów:
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Czerwca 2017, 08:28:27 czas Polski »
Gratuluję.
Wygląda bardzo ładnie.
Offline Grzesiek Goleniów
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Czerwca 2017, 09:47:53 czas Polski »
Wygląda nowocześniej niż tralki toczone.Pozdrawiam
Offline Elvis26
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Sierpnia 2017, 23:07:29 czas Polski »
Przyznam szczerze, że już porzuciłem chęć kontynuacji tego wątku, ale coś mnie dzisiaj ruszyło i postanowiłem dopełnić formalności, czyli zamknąć realizację :) Schody już gotowe od kilku miesięcy, właściwie zostało mi samo listwowanie a z tym zwlekam, bo wiem, że będzie ciężko :) Zdjęć nie mam za wiele, brakuje mi fotek dolnej barierki ale wrzucam to co jest (sorry za rozmiar obrazów ale nie mam pojęcia jak zrobić tu miniatury):
Qiub
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2017, 23:57:22 czas Polski »
rzadko to pisze ale MISTERNA robota. szczegolnie te klepeczki ;D
