26 Czerwca 2026, 07:56:47 czas Polski
Autor Wątek: praca nad projektem kuchnim  (Przeczytany 2301 razy)
Offline artpaw3367
« dnia: 26 Lutego 2017, 17:17:50 czas Polski »
witam serdecznie. Powoli zbliżam się do końca projektu. Chciałbym go przedstawić i może coś jeszcze pozmieniać zaczym zrobię zestawienie formatek.
SZAFKI DOLNE :
     - korpus : 720x600x600
                    720x600x400
     - fronty 140
                 570
     - szuflady
                     1 : tandembox antaro M
                     2 : tandembox antaro D wysoki front a wewnątrz jedna szuflada wewnętrzna antaro D
       płyta MDF 18 mm
BLAT : 700X38
SZAFKA WYSOKA : 2363x600x670 ( wysokość względem wyliczenia górnych szafek wiszących ( cokół+korpus szafki dolnej+blat+kafle+szafka wisząca)
SZAFKI WISZĄCE : 900X600X320
                             900X400X320
                            dolny front szafki 713 mm , a górny wychodzi 181 mm i tu jaki system dobrać do tak niskiego fronty. Czy lepszym pomysłem będzie dać cały jeden front (szpros)
SZCZELINA MIĘDZY KORPUSAMI A SCIANĄ BĘDZIE OK 7 CM NA RURY ODPŁYWOWE.
Offline artpaw3367
Odp: praca nad projektem kuchnim
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2017, 17:48:13 czas Polski »
DODATKOWE RZUTY
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2017, 18:59:45 czas Polski »
Ja połączenie blatu zrobił bym wzdłuż okna po pierwsze w twoim projekcie woda pryskająca ze zlewu będzie blisko łączenia i pod światło będzie się bardziej rzucać niż wzdłuż światła.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2017, 08:37:12 czas Polski »
zastanawiam się co tam będzie w tych górnych  szafkach wysokich na  18 cm, nie lepiej zrobić drzwiczki  dłuższe?
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2017, 09:15:36 czas Polski »
Jeśli chodzi o łączenie blatu myślałem o <45. Też tak myślę żeby szafki wiszące zrobić z jednego frontu - szpros. Tylko Kobieta mówi że mogą nie wyglądać za dobrze. A jak myślicie z której strony dać zawiasy przy szafkach przy miejscu na okap. Będę miał uchwyty. I może przy słupku wysokim obijać bok. I nachodzi mnie jeszcze jedna opcja, tam gdzie miejsce jest na lodówkę obok będzie zmywarka. Jak zakończyć bok?
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2017, 09:26:41 czas Polski »
Zawsze możesz dać szafkę obok okapu po lewej, odsadzoną 36mm(blenda) i wtedy szafka Ci się otworzy bez obijania albo dajesz u góry ogranicznik tylko wtedy masz mniejszy kąt otwarcia drzwiczek. Możesz tez pomyśleć o frontach otwieranych do góry. Zawiasy dał bym lewa-prawa. Na końcu zmywarki daj blendę. Co do drzwiczek w słupku, też będziesz miał problem z otwieraniem drzwiczek, słupek musi stać co najmniej 36mm od ściany aby drzwiczki otwarły się do kąta 90 st.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 09:29:10 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2017, 10:16:52 czas Polski »
co do szafki  koło okapu  to zrób  głębszą, na 36  i wtedy  uchwyt  zamocowany  pionowo 4 cm od  prawej  strony już ci nie będzie obijał  boku.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2017, 10:44:14 czas Polski »
Głębsza szafka wisząca ma też swój minus... Drzwiczki po otwarciu wystają poza obrys(w tym przypadku słupka) i wcześniej czy później rozbijesz o nie głowę. Ja polecam szafki z frontami podnoszonymi lub w tym przypadku otwierane na bok słupka.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2017, 10:59:29 czas Polski »
Mogę jeszcze korpusy dolne jak i górne 40cm zrobić 45 cm i wtedy front do szafki wysokiej nie będzie kolidował tylko przy zlewie zostanie mi wtedy 20 mm od zlewu do blatu przy oknie
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2017, 11:06:15 czas Polski »
Ponieważ mam zapas na prawo od zlewu ok 15 cm do blatu. Także jakbym poszerzył szafki dwie górne jak i dolne na 45cm zostanie mi te 2 cm na blende. Wystarczające to będzie. I tak samo 2 cm blendy będzie po stronie wzdłuż okna. Czyli 2cm od zlewu blenda, następnie 2 cm blenda i front od zmywarki.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2017, 11:09:29 czas Polski »
O ten narożnik mi chodzi
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2017, 11:49:41 czas Polski »
Uchwyty mają przynajmniej około 30mm, więc blenda musi być ciut większa.
Musisz wcześniej wiedzieć ile odstają uchwyty (albo zrób większy zapas), weź poprawkę, że może coś się nie domknąć przy użytkowaniu i otwierając np.zmywarkę w coś uderzysz
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 11:52:01 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2017, 12:02:44 czas Polski »
Ok dzięki. Zastanawiałem się jeszcze czy wypuścić szafki wiszące do samego sufity jak na screenie poniżej. Taką nadstawke montujemy też na dodatkowej szynie?
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2017, 21:34:56 czas Polski »
pozmieniałem parę rzeczy. Szafki przy okapie szer. 450 mm (uchwyt nie będzie kolidował ze słupkiem). Szafki wiszące zmieniłem na 720 mm i na nie nadstawki. 100 mm zostawiam od stropu na wentylację, ale myślę że zrobię troszkę mniej i nadstawki zrobię na wys. 400 mm. Czy taka nadstawka musi być też zamocowana na szynie. Zerknijcie a korpusy nadstawki, lewy korpus ma boki na wieńcu ( czy może tak być).
Aha i jak zakończyć zabudowa przy zmywarce. Szafki wiszące: zawiasy, nadstawka : Aventosy, szafki dolne i dół słupka : tandemboxy, obok zmywarki małe cargo. a góra słupka jeszcze do przemyślenia ale chyba otwierane do góry aby nie kolidowało ze ścianą.
