25 Lipca 2026, 08:32:48 czas Polski
Autor Wątek: kompresory - dylemat  (Przeczytany 10992 razy)
Nożyk
Odp: kompresory - dylemat
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Czerwca 2017, 10:18:37 czas Polski »
Ale ja nic nie pisałem o spuszczaniu wody. To kwestia konserwacji, tak samo jak regularna wymiana oleju.
kerry
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Czerwca 2017, 10:41:42 czas Polski »
A da się odkręcić zaworek, jak butla jest napełniona? Mam raczej złe doświadczenie w tej kwestii...:)
a jako ciekawostka, rzucam linkiem:
https://www.familyhandyman.com/tools/our-favorite-handy-tool-tips?pmcode=IVBJJU103&_cmp=DiyTipsHints&_ebid=DiyTipsHints5/21/2017&_mid=149180&ehid=7c67703a8dd9dfc9d8a36979e3e8d50228a3a633
Nie trzeba odkręcać, wystarczy pociągnąć łańcuszek/sznurek. Nie bardzo wiem, pod jaką nazwą szukać takiego zaworu - prawdopodobnie jest to zawór do odpowietrzania do ciężarówek, ale nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem... ;D
arecki1338
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Czerwca 2017, 10:44:51 czas Polski »
Nie wiem jak w innych kompresorach, ale w tym moim nie ma problemu, to taki zawór na zasadzie wentylacja w kole, pierścień który obracasz.masz nad tym całkowita kontrolę. Nie jest to zwykły korek, który odkrecasz całkiem.
Nożyk
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Czerwca 2017, 10:57:18 czas Polski »
Kerry, to co podlinkowałeś to zawór bezpieczeństwa, który samoczynnie (można też ręcznie) upuszcza powietrze gdyby ciśnieniowy się skleił zapobiegając rozerwaniu butli czy instalacji.
A spust wody jest zawsze w najniższym punkcie zbiornika i jak pisał Arecki podczas odkręcania/spuszczaniu wody robi się to stopniowo i w kontrolowany sposób.
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:22:59 czas Polski »
kerry
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:54:03 czas Polski »
@Nożyk, tu jest zastosowany jako spust kondensatu: "you just pull the cable to release air and water."
edit: po wpisaniu nazwy angielskiej znajduje tyle:
air brake valve drain
A po wpisaniu po polsku zawór spustowy hamulca pneumatycznego - bida:
po polsku
Jest jakiś do ZETORa:
ZETOR
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2017, 12:13:16 czas Polski wysłana przez kerry »
