12 Maja 2026, 04:05:21 czas Polski
Autor Wątek: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)  (Przeczytany 21425 razy)
Offline Paweł B.
Odp: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Marca 2017, 19:19:31 czas Polski »
jeszcze mam pytanko.
Na razie mam kupione konfirmaty tylko. Jakich śrub, śrubeczek, podkładeczek potrzebuję do mebli?
do rączek mam tylko...Potrzebuję na pewno do nóżek, zawiasów i coś pod półki
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Marca 2017, 19:32:42 czas Polski »
Wkrety
4x20 do prowadników
3.5x16 do zawiasow i szyflad
4x16 do prowadnic szuflad
4x30 do laczenia korpusów i zawieszek (do Scilma 4x35)
Podporki pod półi fi 5.
Łaczniki blatów (najlepiej na imbusa).
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Marca 2017, 20:04:05 czas Polski »
do nóżek używam 4x16
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Marca 2017, 20:10:10 czas Polski »
Oczywiście kołki do zawieszek lub listwy żeby górne szafki zawiesić. Reszta jak Spec napisał - wszystkie najważniejsze.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Marca 2017, 20:55:44 czas Polski »
Dziękuję Wam za odpowiedź:)
Offline Andriu
« Odpowiedź #65 dnia: 17 Marca 2017, 10:33:13 czas Polski »
specu pokaż te łączniki do blatów  na imbus  nie widziałęm  takowych
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Marca 2017, 10:39:35 czas Polski »
Na przykład taki. Prosty, łatwy i przyjemny do montażu.
Są jeszcze inne. Wyglądają klasycznie ale zamiast nakrętki mają takie ustrojstwo na imbus. Ten biały jest o tyle fajny, że nie wypada a wiadomo jak czasm człowiek mięsem się narzuca.
A nóżki ja przykręcam na 4x20 ale co kto woli.
Ps. Znalazłem
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2017, 10:46:09 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Marca 2017, 10:42:57 czas Polski »
na rysunku przedstawione są dostępne wymiary ściany...czerwone 820mm to jest korytarz który wchodzi całą szerokością w kuchnię więc od wejścia do wejścia jest 1400mm ściany, na której ma stać korpus pod zlew 800mm no i szafka narożna.
na wysokości 800 zaczynają się płytki. Korpus ma sięgać do 820mm od podłogi + do tego blat
jak ładnie ukryć szczelinę w przypadku niezbyt idealnej ściany, oraz tak żeby mi się zmieściła szafka narożna + do tego 60mm na blendę między szafką narożną a zlewową oraz miejsce na boczny front przykręcony do boku korpusu, tak aby skryć taką szparę.
nie wiem czy dobrze tłumaczę:)   rączki zewnętrzne mają być (odstające) więc jak dobrze zrozumiałem Piotra, to muszę liczyć 560mm od ściany jako podstawowy wymiar korpusu. Czyli 500 głębokość korpusu + 60 mm szczeliny. Albo na szuflady 510 korpusu i 50 mm szczeliny
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Marca 2017, 18:10:26 czas Polski »
jeszcze prośba głównie do blumowców. Czyli Speca itp:)
Korpus na szuflady ma wysokość 720mm. Spód o szerokości 564 czy ogólna szerokość 600mm.
jakie wysokości frontów dobrać żeby mieć 1 szufladę niską i 2 wysokie?    no i potrzebuję wymiarów płyt 16mm, które potrzebuję do tandemboxów żeby mi od razu docięli.
długość prowadnic - 500mm
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2017, 18:17:16 czas Polski wysłana przez Paweł B. »
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Marca 2017, 19:34:27 czas Polski »
mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze wymiaruję?
przy 2 frontach odejmuję po 4 mm od wysokości i 6mm od szerokości korpusu dzieląc na dwa. Taka sugestia była Piotra
prz jednym froncie będę odejmował po 4 mm od wymiaru korpusu
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Marca 2017, 19:35:04 czas Polski »
Fronty 140 X 597 x 1 - w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
          283 x 597  x 2   w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
płyta 16mm  489 x 500 x 3
                    479 x 67  x 1- okleina po długości
                    479 x 182 x 2-okleina po długości
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #71 dnia: 17 Marca 2017, 19:48:53 czas Polski »
dzięki:)
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Marca 2017, 19:50:53 czas Polski »
Skąd Przemku wyszły Ci te kosmiczne wymiary ???
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Marca 2017, 19:55:04 czas Polski »
489x476 =3
477x84 =1
477x199=2
« Odpowiedź #74 dnia: 17 Marca 2017, 19:56:14 czas Polski »
To nie są kosmiczne wymiary , tylko standard . Jedyna zmiana , to plecy w tandemboxach . Nie kręce ich od tyłu , tylko stawiam na dnie .
