22 Czerwca 2026, 21:25:18 czas Polski
Autor Wątek: Szafka na buty z siedziskiem  (Przeczytany 3679 razy)
Offline LittleHiob
Odp: Szafka na buty z siedziskiem
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Marca 2017, 05:59:28 czas Polski »
Nóżki muszą być bardziej masywne.  I fajny pomysł ze schowkiem
Dentarg
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Marca 2017, 23:32:57 czas Polski »
Dokładnie, nogi masywniejsze. Na tym sketchupie wyglądają jakby miały 20x20mm. W podobnej konstrukcji mam nogi ok 60x60mm. Jest w czym robić gniazda na czopy :).
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Marca 2017, 06:06:11 czas Polski »
Bez przesady z tymi 60mm jak to będzie wyglądać... ból ma tylko ty cm...
Dentarg
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Marca 2017, 08:20:08 czas Polski »
U mnie wygląda proporcjonalnie, bo wszystkie listwy są 20x60mm. Mniej niż 40x40 bym nie dał, chociaż zależy jakie drewno (ja coś twardego to wytrzymałościowo można dać odrobinę mniej).
Offline Stachu18
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Marca 2017, 09:41:22 czas Polski »
Faktycznie 20x20mm wydały mi się małe i wczoraj wieczorem lekko zmodyfikowałem projekt,
Nogi będą 40x40mm i siedzisko 30mm grubosci.
Zastanawiam się tylko nad pułkami na buty. Czy nie zrobić ich pod kątem? oraz jak dobrze zaimpregnować drewno by ochronić przed wilgocią itp. przyniesioną na podeszwie.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2017, 09:43:10 czas Polski wysłana przez Stachu18 »
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Marca 2017, 09:49:27 czas Polski »
najlepsze są maty gumowe ale niestety nie wygląda to najlepiej i nie po to się robi coś ładnego z drewna żeby to zakrywać gumą :)
myślę że jakaś lakierobejca zewnętrzna da rade wytrzymuje deszcz wiec na wilgoć też da rade tylko gorzej jak będzie się wycierać od butów
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Marca 2017, 09:37:39 czas Polski »
Hej. Pomysl czy nie zlikwidować dolnej półki żebyś miał gdzie kłaść mokre buty. Albo może zrób je jako kratownice
