22 Maja 2026, 13:36:31 czas Polski
Autor Wątek: 404 not found  (Przeczytany 4194 razy)
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Marca 2017, 15:16:35 czas Polski »
Na tyle tysięcy odwiedzin dziennie nikt nie zgłosił tego problemu, czyli... sprawdź jednak u siebie. O serwer nie musicie się bać, jest wykupiony taki aby i forum i strona działały jak należy :)
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Marca 2017, 16:32:36 czas Polski »
Występuje tylko na tym forum, stąd ten wątek...
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2017, 21:05:44 czas Polski »
odpowiem jak typowy informatyk... UMD :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Marca 2017, 21:32:02 czas Polski »
To już lepiej ...WDM
bobbobson
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Marca 2017, 00:23:08 czas Polski »
Jak wspominałem, "shit happens sometime". Oto dowód!!! :D
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Marca 2017, 06:11:08 czas Polski »
Ee... i u mnie czasami to,to jest :(
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Marca 2017, 12:46:02 czas Polski »
Jeśli chodzi o błąd 500 , to wystarczy odświeżyć stronę. U mnie to działa bez pudła.
Jeśli chodzi o błąd 404 to cytuję z google'a
Błędy, która sprawiają powstanie strony 404 mogą powstać z wielu różnych powodów. Często powstają one przez literówki, czyli błędnie wpisane adresy do przeglądarki internetowej lub złą konfigurację serwera internetowego.
Drugą często występującą przyczyną są błędy powstałe w wyniku ataku hakerskiego na stronę.
kerry
Odp: 404 not found
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Marca 2017, 14:11:12 czas Polski »
Prawdopodobnie błąd był już znany w czasach Matejki! Dowód: skrzynia z Domu Matejki w Krk - pewnie zawartość zniknęła i tak się zaczęło... :)
