16 Czerwca 2026, 20:19:28 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W Mecc -mini recenzja  (Przeczytany 17081 razy)
Odp: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W Mecc -mini recenzja
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2014, 14:05:06 czas Polski »
Maszynę odebrałem tydzień temu. "Fala" (szt. 1 :) ) robi się tylko na początku deski wtedy gdy rolka złapie materiał. Dalej idzie gładko tak więc winne jest niewygodne lub też nieumiejętne wprowadzanie materiału. Mam odkurzacz warsztatowy CT 33 - ssie naprawdę mocno a jednak tu nie daje rady :(
Offline Nakusek
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Stycznia 2014, 14:59:36 czas Polski »
To może trzeba pomyśleć nad odciągiem wiórów? W Juli jest za niecałe 500 plnów.
Ja się poddałem i używam pradawnej metody - szczotki i zmiotki - zbiera 99% ;)
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Stycznia 2014, 16:50:34 czas Polski »
Sprawdź, czy możesz podłączyć węża fi 50, to znacznie poprawi odbiór wiórów. Mój PARKSIDE z wężem fi 50 daje radę poprzez separator wiórów. Odkręciłem oryginalny wąż i do króćca w zbiorniku idealnie pasuje króciec fi 50 zwykły kanalizacyjny.
Offline gjwp00
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Stycznia 2014, 17:49:07 czas Polski »
ja do tego meeca stosuję odciąg dedry DED7833 ( za jakieś 370 zl) - daje bez problemu radę
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Stycznia 2014, 22:53:42 czas Polski »
Ryśku - wąż kanalizacyjny fi 50 powiadasz? Muszę zatem się za takim rozejrzeć. No i w końcu zrobić ten separator coby nie opróżniać worka co trochę.
gjwp00 - nawet taki odciąg to fajna sprawa tylko że ja nie mam tego wszystkiego gdzie trzymać. Na odkurzaczu stoi wieża systainerów co skutecznie "oszczędza" mi miejsce. Jest ciasno...
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2014, 22:55:17 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Stycznia 2014, 00:18:46 czas Polski »
Nie wąż Kanalizacyjny, a króciec fi 50. Wąż fi 50 do odciągów - przeźroczysty spiralny z drutem.
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Stycznia 2014, 00:34:08 czas Polski »
c.d
Taki jak na zdjęciu
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Stycznia 2014, 08:46:03 czas Polski »
No tak. Czytanie ze zrozumieniem jest jak się okazuje bardzo pożyteczną rzeczą ;) Dziękuję za zwrócenie mi uwagi. :)
Offline MrBass
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Marca 2014, 10:21:09 czas Polski »
Czyli Panowie jak na początek do nauki i małego orania da radę??Zastanawiam się nad meecem lub takim ustrojstwem
http://allegro.pl/strugarka-grubosciowka-2000-w-magnum-walek-25-4-i4005678005.html
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2014, 10:24:36 czas Polski wysłana przez MrBass »
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marca 2014, 12:15:43 czas Polski »
Na początek i do nauki nadaje się jak najbardziej. Też zastanawiałem się nad tym Magnum'em (szerszy wał bo nie 200 tylko 250 mm) ale Meeca mogłem pomacać u kolegi Nakuska (i Julę mam u siebie w razie problemów z maszyną) a Magnum to trochę taki zakup w ciemno.
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzam, że w tego typu amatorskich maszynach problemem jest wiotka (bo blaszana) przykładnica wyrówniarki i krótki stół grubościówki bo do wyrówniarki można dorobić jakieś blaty po obu stronach i strugać stałym zbiorem, przy grubościówce już raczej nie da rady (różne grubości materiału do obróbki) bez większych przeróbek/kombinowania. Ogólnie "zabawka" na plus :)
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Marca 2014, 22:24:42 czas Polski »
Kontynuując wątek małej wyrówniarko - grubościówki:
Czy ktoś w swoim "kombajnie" przedłużał stoły podawcze?
Myślę jak by to zrobić u mnie. Problemem w zasadzie dotyczy dolnej części maszyny czyli grubościówki - trudno wprowadzić materiał tak aby w momencie łapania przez rolkę posuwu wał skrawający nie robił fali (jedno wgłębienie - później już jest równiutko). Jak jest u Was?
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Marca 2014, 22:37:54 czas Polski »
Ja już o tym myślałem w swojej grubościówce i doszedłem do wniosku że kupię blachę aluminiową np 5mm długą np na 1,5m szeroką jak oryginał czyli 330mm.
Taką blachę przykręcę do dolnego blatu maszyny. Np w proporcji 60% na wejściu i 40% na wyjściu. Myślę, że 5mm blacha aluminiowa nie będzie się gięła na odcinku koło 70cm.
Oczywiście będzie to kosztem wysokości obrabianego materiału, ale te 5mm mnie nie zbawi.
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Marca 2014, 22:49:00 czas Polski »
Alu 5 mm może na początku nie będzie się giąć ale na pewno po jakimś czasie na końcach będzie niżej niż na środku (czyli "banan") - bez usztywnienia użebrowaniem od spodu się chyba nie obędzie... Chyba, że jak się wygnie to się ją wymieni ;)
Tym niemniej pomysł po dopracowaniu dobry :)
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Marca 2014, 22:56:21 czas Polski »
Pomysł jest z grubsza, kwestia usztywnień, do dopracowania.
Zrobić jakieś wręgi usztywniające od spodu, to nie problem.
Problem jest zawsze ze spawaczem argonowym i gdzie to pospawać.
Nie było by problemu z blachą stalową, bo sam bym pospawał, ale są pewne przeciw.
Stalówka jest ciężka, nie jest tak śliska jak aluminium, przy spawaniu może ściągnąć i się pokrzywić.
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Marca 2014, 23:13:09 czas Polski »
No z alu też może być różnie przy spawaniu. Tak sobie myślę "na szybko", że na upartego można przykręcić jakieś usztywnienia przez blachę - zawsze lepsze to niż nic...
