11 Sierpnia 2026, 03:47:23 czas Polski
Autor Wątek: Przymiarki do budowy łóżka na antresoli  (Przeczytany 4674 razy)
« dnia: 03 Marca 2017, 12:25:07 czas Polski »
Jako, że zanim zacznę budowę łóżka na antresoli dla córy wolę mieć większość problemów rozpracowanych to zakładam zbiór pytań i - mam nadzieję - odpowiedzi :)
Pierwszy dylemat to połączenia np. pomiędzy poprzeczkami a nogami. Nie mam domino i nie zakupię go ze względu na cenę (aczkolwiek jakby były jakieś budżetowe rozwiązania to bym się nie obraził).
Spec w swoim wątku robił takie ustrojstwo i na chwilę obecną to rozważam. Lamelki za słabe. Przyrząd wolfcrafta (4640000) obsługuje max kołki 10 co mi się trochę małe wydaje. Chciałbym by konstrukcja była naprawdę stabilna bo nie raz sam się do dzieciaków gramolę na łóżko ;)
Połączenia czopowe do mnie by przemawiały ale jako, że ich nie robiłem jeszcze to obawiam się, że braknie mi wprawy / precyzji by to od razu ładnie zrobić.
Wiem, że to taki trochę koncert życzeń ale może macie jakieś propozycje których nie rozważyłem?
Odp: Przymiarki do budowy łóżka na antresoli
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2017, 13:44:04 czas Polski »
na pewno nie rozważałeś :) zakup w IKEA ;) ale te rozwiązanie odradzam
Spróbuj po Specowemu (jak się rozleci będziesz miał na kogo zwalić winę ;) )
Lub spróbuj czopy , kiedyś trzeba podnieść rękawice i spróbować, poza tym widoczne będziesz miał tylko z przodu większość łączeń będzie nie widoczne :)
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2017, 13:50:58 czas Polski »
zakup w IKEA
Jedno mam, po przykręceniu do ściany jakoś się trzyma ale drugie postanowiłem zrobić sam.
Ze specowym patentem trochę się boję, że nie wymanewruję z materiałem w mojej malutkiej kanciapie ale niebezpiecznie spodobało mi się takie cuś jak TRITON TDJ600.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2017, 15:47:40 czas Polski »
Na to maleństwo osiem stówek to też nie mało :( jeśli planujesz  w najbliższym czasie więcej projektów w których się przyda to ok ale jak masz kupić teraz do łóżka a później ma leżeć pół roku lub rok, tracić gwarancje i wartość zanim go użyjesz to szkoda kasy. Jeśli odpuścisz domino i zostaniesz przy kołkach i nie potrzebujesz go kilka razy w tygodniu to możesz zrobić sobie prostszą wersję, ręczną pod wiertarkę  (poniżej na fotce)  i w praktyce na filmie
&t=14s
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2017, 18:43:34 czas Polski »
Mogę Ci pożyczyć frezarki dolnowrzecionowej z głowicą którą ja robię czopy.  Tylko musisz przyjechać ;) albo jadę Do Ciebie że sprzętem. Zwołać jeszcze kogoś i jeden dzień zrobimy ;)
Druga opcja to szykuj co masz przyszykowac i wpadaj korzystać ze sprzętu.
Trzecia opcja to wolaj Vittera i niech bierze domino.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 18:46:04 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2017, 19:20:45 czas Polski »
Kozio, twoja frezarka jest niebezpieczna przy przenoszeniu!
Spróbuję sobie zrobić dżigi łigi miksując rozwiązanie podesłane przez vittera i meridoxa czyli takie jak u meridoxa tylko z łożyskami. A jak nie to pakuję graty na przyczepkę i jadę na najlepsze jabłka w kraju 😉
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2017, 19:22:42 czas Polski »
To strugarka jest niebezpieczne...
Offline vitter
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2017, 19:37:27 czas Polski »
stoi za drzwiami i czeka i czeka i czeka by się "Rzucić na Ciebie" 8)
Offline vitter
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2017, 19:47:00 czas Polski »
Połączenia czopowe to podstawa i nie taki diabeł straszny
Potrenuj czopki i najlepiej z frezarką i szablonem (Sam zrobisz kilka)
jak zacznie wychodzić dopiero brnij dalej w łoże i andresole .
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2017, 19:58:29 czas Polski »
No nie da się ukryć, że zdecydowanie już czas to ogarnąć!
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2017, 22:15:44 czas Polski »
Pojawiłem się tymi czopami nieprzelotowymi i faktycznie da się z tym żyć 😉
Bez szablonu do frezarki trochę to upierdliwe więc i tym zakresie trzeba by coś pomyśleć.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2017, 22:49:57 czas Polski »
W załączniku są dwa robocze szkice. Ten z kolorami służy do określenia przekrojów. Poniżej są wypisane i mam prośbę o sprawdzenie czy są wystarczające:
- zielony - sklejka 10mm
- żółty - 70x30
- czerwony - 120x30
- niebieski - 70x50
- różowy - 30x30
Łączenia planuję na czopy. Szerokość czopów 20mm, głębokość również. Wysokość po 10mm mniejsza niż sam element czopowany.
Stelaż planuję kupić gotowy i zastanawiam się czy nogi wchodzące w materac (w narożniku) 10 i 25mm nie będzie problemem?
Ponad pierwszą barierką (ze sklejki) a ścianką z oknami jest 20mm przerwy z myślą o odcięciu kiedyś tam (jak mała podrośnie) tych ścianek z oknami.
Na co jeszcze zwrócić uwagę? Docelowo chcę zrobić projekt z naniesionymi czopami itp ale to po uwzględnieniu finalnej wersji.
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2017, 10:37:37 czas Polski »
Powaga? Nikt nic nie podpowie? :(
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2017, 10:44:28 czas Polski »
Za dużo danych do analizy i nie da się tak na szybko Ci odpowiedzieć.
Z jakiego materiału wogóle to będzie ?
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 10:46:42 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Marca 2017, 18:59:26 czas Polski »
Nieśmiało się przypomnę bo chciałbym drewno zamówić.
