10 Czerwca 2026, 20:01:54 czas Polski
Autor Wątek: Frez puszkowy  (Przeczytany 4524 razy)
Offline adaman
Frez puszkowy
« dnia: 03 Marca 2017, 15:29:23 czas Polski »
Cześć
Co sądzicie o tym frazie https://www.narzedziacmt.pl/sklep,1708,5886,392.350.11_wiertla_puszkowe_z_cylindrycznym_uchwytem_392, chciałbym nim wiercić frezarką, może polecacie coś innego?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2017, 18:21:43 czas Polski »
Wszystko ładnie pięknie, brak podstawowej informacji, mianowicie max.obrotów. Wszystko też zależy od frezarki jaką posiadasz, moja ma min.10000 obrotów i ten frez spalisz...
Offline Rafalski
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2017, 19:00:46 czas Polski »
W katalogu producenta jest podane, że do używania w wiertarkach i frezarkach ręcznych.
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2017, 19:08:54 czas Polski »
Tak? W katalogu to podaje najczęściej grafik :). Bez urazy, ale już 2 lata temu kupiłem taki frez i wiem. Do wiertarki ręcznej i kolumnowej jest odpowiedni. Do frezarki tak, ale dużej mocy i z niskimi obrotami
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2017, 19:44:50 czas Polski »
Kwita dobrze prawi. We frezarce będzie palić. Ja tego typu sedników używam w kolumnowej lub w ręcznej wiertarce
Offline adaman
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2017, 21:19:43 czas Polski »
Mam JCB 2100W, obroty 11500-28000 obr/min, a są jakieś frezy puszkowe do frezarek?
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 21:23:07 czas Polski wysłana przez adaman »
Offline Rafalski
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2017, 21:40:20 czas Polski »
Żeby nie było, że sobie wyssałem z palca: http://www.cmtutensili.com/media/Files/143_1255_american_catalog_2013.pdf
Cytuję:
Cytuj
APPLICATION:
for  use  on
drilling machines and hand-
held  routers  in  solid  wood,
wood  composites  and  pla-
stic laminated materials.
Ideal  for  hinges  and  blind
holes."
Strona 179 dokumentu pdf, strona 177 katalogu.
No, chyba że "hand held router" to nie frezarka ręczna.
Nie napisałem, że świetnie tnie przy użyciu frezarki i nie pali, specjanie napisałem co jest podane w katalogu. Może kwita sprecyzuje, o jaki grafik w katalogu mu chodzi?
Co do urazy to niestety, ale czuję się.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 21:44:31 czas Polski wysłana przez Rafalski »
Offline Bladepoland
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2017, 22:05:07 czas Polski »
W polskim katalogu jakby co to jest tak samo. Ciekawe.
Tyle, że faktycznie nawet 10000 obr. we frezarkach przy standardowej regulacji wydaje się dużawo.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 22:07:30 czas Polski wysłana przez Bladepoland »
Offline Rafalski
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2017, 22:46:03 czas Polski »
Przy moich frezarkach zakres obrotów jest podany  8000...22000 1/min dla Hitachi M12VE   i 5000...25500 1/min dla Metabo OF E 10.
10000 to rzeczywiście jakby trochę dużo.
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2017, 20:15:23 czas Polski »
Nie ma nigdzie podanych max obrotów, z tego co pamiętam, na pudełku były chyba podane obroty. Mam dokładnie taki sam frez, pali się przy 10.000 obrotów... Sprawdzone a dałem chyba 85 zł
A czy Pana Rafalski obraziłem? mówiłem, że większość katalogów robią graficy, często nie widząc lub nie wiedząc do czego co jest, chyba że jesteś grafikiem :). Mi kiedyś wmówiono, że ten frez idealnie nadaje się do frezarki, że i co jeszcze sobie przypomniałem, jest podany trzpień w calach 5/16 i nie ma 8mm tylko coś około 7,9mm i w frezarce jest bicie...
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2017, 20:20:13 czas Polski wysłana przez kwita »
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2017, 20:16:36 czas Polski »
Do frezarki to słaby pomysł. Polecam wiertarke na statywie.
Offline adaman
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2017, 20:24:34 czas Polski »
Frez byłby tańszy od wiertarki 😄
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Marca 2017, 09:36:55 czas Polski »
Wczoraj zmierzyłem trzpień omawianego frezu, na pudełku napisane jest 8mm a faktycznie ma 7,55mm. W dalszym ciągu podtrzymuje to co wcześniej napisałem, frez nadaje się tylko do uchwytu wiertarskiego i do wiercenia na niskich obrotach. Zamocowany w frezarce stwarza tylko niebezpieczeństwo z powodu złej średnicy trzpienia i pali się. Za taką cenę można kupić kilka dobrych frezów puszkowych pod wiertarkę (do amatorskiej pracy).
Takie mamy czasy i klimat, że pisze się na produktach co kto chce aby tylko sprzedać, bez ponoszenia konsekwencji...
Pozdrawiam :)
Offline JANOSIK
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2017, 21:06:20 czas Polski »
też miałem podobny pomysł , mimo , iż odradzano, przetestowałem wiercenie podobnym wiertłem i się nie da ;/ Wiertło pali drewno (sosna, buk,  jesion próbowałem na 3 gatunkach), nawet najniższe obroty frezarki są za szybkie i o dziwo bardzo powoli się zagłębia w drewnie, po włożeniu tergo samego wiertła w wiertarkę kilkukrotnie szybciej idzie wiercenie niż frezarką , a smród palonego drewna wydobywał się z odkurzacza ponad tydzień mino, że dokładnie worek i filtry wyczyściłem
Odp: Frez puszkowy
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2017, 21:28:53 czas Polski »
Czytam i czytam.
No i nie wiem.
Z mojego doświadczenia:
Jest kilka rodzajów wierteł do nawiercania otworów pod zawiasy puszkowe.
Do wiercenia recznie w drewnie jest inny niż do wiercenia recznego w płycie wiórowej.
A do frezarki też są frezy i pisanie że nie ma, to kłamstwo.
Kup ten frez, zamontuj na frezarkę ustaw poprawną głębokość i frezuj, ale zaglebiaj się w materiał pewnym wciśnięciem.
Nie rób tego powoli, bo bedzie palić.
Ja mam tego typu frez, i działa bez kłopotów. Nic nie pali.
