14 Maja 2026, 08:33:17 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica.  (Przeczytany 6328 razy)
Offline Artkor
Strugnica.
« dnia: 07 Marca 2017, 17:11:40 czas Polski »
Zainspirowany wątkiem Lirorobert spróbowałem i ja.
Materiał to świerk BSH, pozostałość z jakiejś budowy.
Nogi łączone na czopy proste, oskrzynia do nóg na złącza Maxi Luna.
Blat 80mm, w koło rama 140x140mm. Elementy blatu kleiłem na obce pióro.
Jeszcze kupa roboty ale już się pochwalę paroma zdjęciami.
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2017, 17:36:03 czas Polski »
Ciekaw jestem jak bedzie pracowal blat przy takim polaczeniu na koncow z bokami.
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2017, 19:47:50 czas Polski »
Podejrzewam że się wygnie ale nie miałem materiału na całą szerokość i wkleiłem co było.
  • Wiadomości: 7725
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2017, 00:23:42 czas Polski »
Kibicuję
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2017, 15:36:22 czas Polski »
Dziś trochę szlifowania i zaokrągliłem krawędzie.
Zamówiłem olej Festool HD i mam rebusa z otworami. Chyba jakiś statyw kupię.
I już wiem jak mniejsze zdjęcia wstawiać.
mefjuu
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2017, 16:32:41 czas Polski »
Na bogato! Chyba sporo Ci tego drogiego festoolowskiego oleju zejdzie na świerk...
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2017, 16:43:44 czas Polski »
Pewnie trochę wychla. Nie znam się na olejach więc pomyślałem że jak wezmę Festoola to na bank będzie dobrze.
mefjuu
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2017, 16:53:35 czas Polski »
A nie pomyślałeś że świerk na blat strugnicy to fatalny pomysł? Szkoda tego oleju. Już lepiej na wierzch wrzucić 18 mm sklejki.
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2017, 17:05:48 czas Polski »
Pewnie że pomyślałem.
Nie czuję się na siłach aby zrobić strugnicę z buka więc ta to taki trening tym bardziej że materiał to darmowe resztki z budowy. Jakiś czas wytrzyma, potem zobaczymy, grunt że jest frajda z roboty.
Kurcze, z tą sklejką to niegłupie jak się zniszczy.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2017, 17:07:43 czas Polski wysłana przez Artkor »
  • Wiadomości: 7725
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2017, 19:50:02 czas Polski »
Odnośnie otworów to.najpierw zaopatrz się w imaki, zmierz ich średnicę i otwory zrób ciut wieksze.
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2017, 20:26:08 czas Polski »
Pamiętam Twoje przeboje z otworami, zrobię jak mówisz.
mefjuu
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2017, 00:34:11 czas Polski »
Daj znać jak zdobędziesz jakieś imaki, bo sam planuję z takim stołem ruszyć.
PS. Jeśli stać Cię na olej Festoola, to czy nie lepiej te pieniądze zainwestować w blat bukowy lub dębowy 3 x 0,6 x 0,028 m z Castoramy, który kupisz za 300-500 zł? Będziesz mógł sobie nawet skleić do kupy i mieć bardzo gruby, wytrzymały wierzch strugnicy :)
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marca 2017, 14:38:46 czas Polski »
Jedna warstwa oleju nałożona.
Na wszystkie elementy strugnicy i stolik do frezarki poszło mi pół pojemniczka festoolowego. Tragedii nie ma.
Z tym gotowym blatem dałeś mi do myślenia, mogłem założyć ten wątek wcześniej i najpierw posłuchać rad.
Nic to, jak się zniszczy będzie o czym myśleć.
Teraz chyba poszukam imadła i imaków.
Offline Artkor
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2017, 17:52:20 czas Polski »
Wszedłem dziś do warsztatu i przez godzinę banan nie schodził mi z pyska.
To było moje pierwsze spotkanie z olejem do drewna i efekt mnie zachwycił.
Szczególnie widać to na elementach łączących nogi strugnicy. Są one z litej sosny i olejowane wyglądają super.
Zdecydowałem że drugą warstwę nałożę tylko na blat.
To chyba na razie tyle z mojej przygody ze strugnicą.
Biorę się za szukanie imaków i imadła.
Szukam jeszcze pomysłu na montaż blatu do podstawy.
Co myślicie o kołkach bukowych 25mm.? Można by nie dawać żadnych śrub, tylko dwa kołki na stronę.
Offline mk_kosa
Odp: Strugnica.
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2017, 15:16:44 czas Polski »
hej, i jak twoja strugnica? wykombinowałeś coś z połączeniem podstawa - blat?
ja mam u siebie na kołki 22 z trzonka od miotły i chyba będę wzmacniał śrubami, bo przy pobijaniu stół nieco "pracuje"; zastanawiam się jak u ciebie z takim ciężarem blatu...
