21 Lipca 2026, 02:26:24 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka Parkside  (Przeczytany 7779 razy)
Offline kqamil
Wyrzynarka Parkside
« dnia: 09 Marca 2017, 21:55:06 czas Polski »
Wczoraj pierwszy raz użyłem wyrzynarki kupionej w lidlu .
Ku mojemu zaskoczeniu wyrzynarka ma tendencje do skrecanie w lewą strone tnie prosto jedynie gdy przekrzywie ja pod katem w lewo za 3 mm od lini ciecia .
Czy da sie to jakoś skorygować ? wymienic wyrzynarkę ?
Offline Filip
Odp: Wyrzynarka Parkside
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2017, 22:34:03 czas Polski »
Tanie wyrzynarki tak mają.
bobbobson
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2017, 23:17:17 czas Polski »
A czy wyrzynarka nie ma przypadkiem takiego suwaka brzeszczotu?
Offline kqamil
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2017, 18:46:45 czas Polski »
Ma właśnie taki...przeczytałem twój wątek .
Oddam ją na gwarancje , wymienią ?
bobbobson
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2017, 19:28:59 czas Polski »
Wymienią, pytanie, czy nie na egzemplarz z podobną wadą. Jeżeli mechanizm suwaka brzeszczotu ma taki sam jak Graphite, to może być problem ustrzelić taką, która tnie prosto. Ludzie reklamowali wspomniany przeze mnie model, po czym dostali drugi z tą samą wadą. Kluczowy element klepany jest na prasie. Niestety, żeby ustawić suwak prosto do linii cięcia trzeba wykonać blaszkę precyzyjnie u ślusarza i dopiłować własnoręcznie.
Taki mechanizm z cylindryczną osią sprawdza się w maszynach do szycia, gdzie nie ma aż takiego znaczenia czy pętelka wyjdzie trochę krzywiej, ale w wyrzynarce psuje całą robotę.
Jeżeli nie masz zamiaru tak się bawić i stracić przy okazji gwarancji, to nie zastanawiaj się i wymień. Być może trafisz na dobry egzemplarz.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 19:30:59 czas Polski wysłana przez bobbobson »
