27 Lipca 2026, 06:09:14 czas Polski
Autor Wątek: Adapter magnetyczny do bitów.  (Przeczytany 12673 razy)
Offline raptor123
Odp: Adapter magnetyczny do bitów.
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Marca 2017, 22:39:39 czas Polski »
Wszystkie oby dwa wykupiłeś 😂, bo też chciałem zakupić i niedostępny od kilkunastu dni 😂
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Marca 2017, 05:25:06 czas Polski »
Trzeba to sprawdzić.
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marca 2017, 17:02:32 czas Polski »
Cytat: cumbajszpil
...używał ktoś?
TOPTUL FTGA0808
Właśnie o tym wcześniej mówiłem.
Korzystałem z czegoś podobnego nie Toptulowego, całkiem użyteczne ustrojstwo, w połączeniu z jakąś dużą wiert-wkręt bardzo przyzwoicie się sprawdzało w miejscach gdzie trzeba trochę gimnastyki żeby coś zrobić.
Sam namyślam się się czy onego Toptula nie zakupić :).
Offline leeching
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marca 2017, 19:14:38 czas Polski »
Jakby ktoś szukał jeszcze krótszego rozwiązania, to używam i polecam Dewalt DT70547T:
Qiub
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Marca 2017, 20:05:17 czas Polski »
The Winner is    krzyś48 !
Mialem sie nie wpieprzac w jezykowe porachunki... jednak chyle czola Panie!
Wrzut grafiki z "Miodkiem" mistrzostwo samo w sobie!
Pozdrawiam ;D
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Marca 2017, 21:34:24 czas Polski »
Taka sympatyczna ciekawostka do wkrętarek udarowych.
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2017, 10:55:13 czas Polski »
Równie serdecznie Cię witam....
Offline ZonX
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Sierpnia 2017, 13:21:57 czas Polski »
Od siebie mogę polecić Wera Rapidator
http://majstero.pl/osprzet/448-magnetyczny-uchwyt-do-bitow-wera-rapidaptor-052490.html
Fakt za were trzeba zapłacić, ale nie żałuję zakupu.
Nie znalazłem innego uchwytu, który blokowałby bit przed wyciągnięciem. Oczywiście posiada pierścień magnetyczny.
Drugi uchwyt to Wera Impactor
http://www.wera.de/system_impaktor.html?L=7
Bardziej do wkrętarek udarowych, niestety nie trzyma juz tak fajnie bitów, ale ma za to strefę skętną która faktycznie przedłuża życie grotów. (przestetowane)
Na standardowym uchwycie grot przy dokręcaniu  strzela momentalnie.  W impaktorze spokojnie przetrwa.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2017, 13:29:35 czas Polski wysłana przez ZonX »
fyme
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Września 2017, 20:12:41 czas Polski »
Ja również mam adaptery Wera i zdecydowanie polecam. Mam je już kilka lat i są nie do zabicia, sprawdzają się w pyle, wiórach i wilgoci i mimo że wygląd moich już trochę ucierpiał dzielnie spisują się do dziś a lekko u mnie nie mają bo latają ze mną po budowach :)
Wszystkie trzy blokują bita i nie ma opcji by bit został na jakimś wkręcie i wszystkie trzy są z magnesem.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2017, 20:15:01 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Września 2017, 08:21:47 czas Polski »
Ale blokują bita czy magnes jest tak zarąbisty że go nie puści? Bo wszytko spoko jak są bity z nacięciem gdzie kulka trzyma, ale czasem są bez i niestety te tanie uchwyty trzymają kiepsko. Pół biedy jak się robi meble, ale gorzej jak coś się grzebie przy silniku i spadnie diabli wiedzą gdzie.
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Września 2017, 09:45:21 czas Polski »
Blokują bita. Magnes tylko pomaga w przytrzymaniu wkręta przez bita. Aby wyjąć samego bita należy przesunąć zewnętrzny pierścień do góry, wtedy sam bit nieznacznie wysuwa się do przodu i można go złapać by wyjąć.
Qiub
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Września 2017, 21:36:53 czas Polski »
wera blokuje bita, najlepsze chyba co mozna kupic
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Września 2017, 22:15:50 czas Polski »
Powerfix też blokuje
Qiub
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Września 2017, 22:54:22 czas Polski »
powerfixy sie blokuje i zwalnia jak??
Offline MiKo
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Września 2017, 11:07:57 czas Polski »
To czerwone się przesuwa a bit wychodzi. Jednak jak dostanie się trochę brudu to już tak fajnie nie jest i bit się blokuje.
