27 Lipca 2026, 13:39:16 czas Polski
Autor Wątek: Adapter magnetyczny do bitów.  (Przeczytany 12678 razy)
Qiub
Odp: Adapter magnetyczny do bitów.
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Września 2017, 13:38:25 czas Polski »
to cos takiego jak rozwiazanie u wery tylko mozesz caly uchwyt miec uwalony piachem i brudem i dziala dalej ;D
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Września 2017, 13:54:09 czas Polski »
Ja używam od dobrego roku a delikatnie mówiąc sterylnie w kanciapie nie mam i działa bez zarzutu. Nie mówię, że jest lepszy od wery, mówię tylko że U MNIE się sprawdza do amatorki
fyme
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Września 2017, 14:17:42 czas Polski »
Potwierdzam, na budowie zawsze syf a wera nigdy mnie nie zawiodła. Adaptery wykorzystuję zazwyczaj do kręcenia płyt gk (najbardziej obrywają przy kręceniu sufitów) i działają niezmiennie już kilka lat.
Qiub
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Września 2017, 14:50:49 czas Polski »
syf u kazdego wyglada inaczej ... u mnie to pyl po wierceniu zelbetonu, pustakow pianowych, cegiel, itp.
do tego dochodzi pyl z drewna, ziemia, piasek itp.
raz na rok WD40 bo bity juz nie chca wchodzic
Offline Marcinłuk
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Października 2017, 17:17:17 czas Polski »
kupiłem ten adapter i czy wyciąganie bitów musi być kąbinerkami ?
Offline MiKo
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Października 2017, 19:27:41 czas Polski »
A zwolniłeś blokadę bita?
Offline Marcinłuk
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Października 2017, 19:31:48 czas Polski »
tak i nadal palcami nie można wyciągnąć :-\
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Października 2017, 21:35:30 czas Polski »
Jeśli jest to Wera Rapidator to trzeba go odciągnąć, chyba dwa razy przeskoczy blokada. Wtedy można wyciągnąć bita
Offline Marcinłuk
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Października 2017, 21:55:12 czas Polski »
nie to TopTul w koncu można wyciągnąć palcami ale bolą czy autor tematu też tak miał ?
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2017, 21:58:23 czas Polski wysłana przez Marcinłuk »
