15 Czerwca 2026, 09:55:23 czas Polski
Autor Wątek: gwintowanie drewna za pomocą stalowych śrub trapezowych (zwykłych)...  (Przeczytany 10639 razy)
Offline jasiop
« dnia: 11 Marca 2017, 19:45:22 czas Polski »
Próbował ktoś robić gwinty wewnętrzne i zewnętrze w drewnie za pomocą odpowiednio "spreparowanych" śrub i nakrętek trapezowych (lub zwykłych) ?
coś w tym stylu:
"oprzyrządowanie" firmowe tego typu na dłuta.pl jest dość drogie ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Rafalski
Odp: gwintowanie drewna za pomocą stalowych śrub trapezowych (zwykłych)...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2017, 20:29:00 czas Polski »
Jeszcze nie próbowałem i niby powinno się dać.
Tak jak na tym filmiku to jednak nie jest nacinanie gwintu a raczej gwałcenie.
Te nacięcia kątówką na śrubie są za wąskie - za mała przestrzeń na wióry.
Tą śrubę trzeba by było doszlifować tak jak normalne gwintowniki do metalu, kilka ostrzy tak przyszlifowanych, aby z każdym obrotem zbierać trochę więcej materiału. W drewnie można sobie pozwolić na grubszy wiór, ale całą głębokość gwintu za jednym razem to bym cie ciął.
Kąt przyłożenia powinien być choć ciut większy niż zero stopni, ja bym wolal minimum pięć.
Taką metodą można chyba wykonać zewnętrzny gwint, nie wiem jak można by przerobić normalną nakrętkę, aby się udało z gwintem wewnętrznym. Na wewnętrzny to raczej taka metoda frezarką.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2017, 20:44:39 czas Polski »
1. jasne, że te nacięcia na śrubie są za wąskie, wystarczą 4-5 ale szersze
2 nakrętkę można przeciąć na pół i wtedy zrobić nacięcia - wiadomo jednak, że trochę wtedy gwint się "rozsypie" ...
Jaki gwint będzie lepszy ? trapezowy czy zwykły ?
Jasio P - Rzeszów
Offline krit 6
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2017, 20:58:38 czas Polski »
Nie jest tak jak napisałeś, łatwiej jest wykonać gwint wewnątrz otworu naciętą śrubą , a trudniej jest naciąć go na pręcie. Próbowałem gwintować gwintownicą do rur hydraulicznych, ale nic z tego nie wyszło. Co do gwintowania śrubą drewna, to otwór musi być mniejszy niż przy gwintowaniu metalu, bo drewno się poddaje, a gwint bardziej się wygniata niż nacina.
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2017, 21:02:01 czas Polski »
gwint na wałku można zrobić frezarką ...
Jasio P - Rzeszów
Offline krit 6
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2017, 21:10:44 czas Polski »
Cytuj
a wewnętrzny wytoczyć na tokarce mocując obrabiany materiał w suporcie a wytaczak w uchwycie tokarki. Gorzej , jeśli się nie posiada tych (żadnych) maszyn i trzeba sobie poradzić :P
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2017, 21:53:01 czas Polski »
@jasiop- tu masz opisane co i jak zrobić, aby zbudować takie narzędzia. Miłej lektury 8)
https://diegodeassis.wordpress.com/2011/02/12/roscas-de-madeira/
Offline Salbertone
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2017, 18:41:49 czas Polski »
A tak z ciekawości zapytam...
https://b.allegroimg.com/s400/011918/e8152aa6483a80bd865356ca239b
Takim sprzętem jak na zdjęciu nie da się porobić gwintów w drewnie?
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2017, 19:33:52 czas Polski »
Ja gwintowałem gwintownikami M8, M10 i M12 w drewnie bukowym i dębowym.
Offline telengi
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2017, 19:49:18 czas Polski »
Da się zwykłymi gwintownikami robić gwint w drewnie, ja robiłem w sklejce i  drewnie bukowym, nawet nie trzeba smarowania, ale lepiej od standardowych gwintowników spisują się te ze spiralnym ułożeniem gwintu, coś jak na tym zdjęciu:
http://nef-graf.nazwa.pl/szablony/techmetallegro/gwintowniki/4.jpg
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2017, 19:51:33 czas Polski wysłana przez telengi »
Offline krit 6
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2017, 21:41:16 czas Polski »
Oczywiście, że da się zwykłymi gwintownikami gwintować w drewnie. Potem można wkręcić w ten gwint metalową śrubę, i ja tak od dawna robię. Ale gorzej, jak śrubę trzeba zrobić z drewna, a na dodatek śruba ma być pociągowa np. do imadła, dziadka do orzechów, prasy do sera czy innych urządzeń. Spróbujcie sobie nagwintować gwint zewnętrzny na drewnie i nakręcić drewnianą nakrętką.  ;D ;D 8)
bushmaster
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2017, 17:19:39 czas Polski »
Kolega wykonał kiedyś gwintownicą elektryczną  taki gwint na dębowym wałku .
