Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
21 Sierpnia 2026, 18:23:56 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Zabudowa wnęk licznikowych w starym bloku.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: Zabudowa wnęk licznikowych w starym bloku. (Przeczytany 4061 razy)
Gość
dnia:
12 Marca 2017, 00:22:12 czas Polski »
Zabudowa wnęki na licznik to stary temat ale dopiero udało się ludziom zebrać na odwagę. Ramka wewnątrz z płyty meblowej. Fronty i ramką wokół nich to lakier mat. Ściany falowały i miały różne wypukłosci. Udało się jednak wybrnąć z sukcesem. Potem doszły jeszcze polki ale już nie udało mi się pstryknac fotki.
Zapisane
Gość
Odp: Zabudowa wnęk licznikowych w starym bloku.
Odpowiedź #1 dnia:
12 Marca 2017, 00:23:25 czas Polski »
I jeszcze kilka fotek
Zapisane
stachmiesz
Hero Member
Wiadomości: 1273
Ocena +0/-0
Lajf is brutal end ful of zasadzkas
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
12 Marca 2017, 02:40:15 czas Polski »
I gitarra
Zapisane
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
12 Marca 2017, 07:36:38 czas Polski »
No i całkiem fajnie wyszło!
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
12 Marca 2017, 07:43:35 czas Polski »
A ja się doczepie.
Nie wspominales wcześniej o tiponach. Powinieneś cofnąć ramkę wewnętrzną o 2 mm bo teraz na pewno nie ma idealnego lica.
Ale wiem u kogo to było i mimo drobnego błędu, stolarskie roboty są tam najlepiej z wszystkich fachowców zrobione
więc luzik.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
12 Marca 2017, 07:47:43 czas Polski »
Cofnąłem listwe z tiponami , górę i dol, ta z prowadnikami na zero.
Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 07:51:19 czas Polski wysłana przez kozio
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
12 Marca 2017, 07:48:37 czas Polski »
Na zdjęciu nie widać tego. Wygląda na zero.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
12 Marca 2017, 07:50:03 czas Polski »
Bo po włożeniu tiponow na to wpadłem dopiero
lepiej późno niż wcale
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
12 Marca 2017, 07:55:46 czas Polski »
Przed Specem się nie ukryjesz cwaniaczku z pikejesów
Zapisane
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
12 Marca 2017, 08:10:08 czas Polski »
Oko masz dobre. Szkoda że nie zauważyłeś tego zanim przykrecilem listwe
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5621
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
12 Marca 2017, 08:18:32 czas Polski »
Czy nie lepiej dać w około boki szerokie bez pleców , w wypadku gdy mają być półki ? Szybciej estetyczniej i mniej roboty, tylko materiału troszkę więcej.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
12 Marca 2017, 08:29:15 czas Polski »
Nie bo się nie dało. Liczne przeszkody, rury, zawory itd.
Zapisane
carpenter
Sr. Member
Wiadomości: 449
Ocena +0/-0
Najprościej - najtrudniej.
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
12 Marca 2017, 08:31:00 czas Polski »
Wygląda jak zabudowa wnęk liczników
i to całkiem przyzwoicie wykonana,
tak jak tomekz zwrócił uwagę teraz będzie problem żeby środek wykończyć przyzwoicie,
można to było zrobić wcześniej.
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
12 Marca 2017, 08:41:33 czas Polski »
Ta jest ! Kozio jest już fachowcem więc i wszystko ma bć mocniej bardziej harder
Zapisane
Gość
Odpowiedź #14 dnia:
12 Marca 2017, 09:10:37 czas Polski »
Mogę tylko przyznać wam rację. Dążę do tego
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
