22 Sierpnia 2026, 05:17:32 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa wnęk licznikowych w starym bloku.  (Przeczytany 4068 razy)
« dnia: 12 Marca 2017, 00:22:12 czas Polski »
Zabudowa wnęki na licznik to stary temat ale dopiero udało się ludziom zebrać na odwagę. Ramka wewnątrz z płyty meblowej. Fronty i ramką wokół nich to lakier mat.  Ściany falowały i miały różne wypukłosci. Udało się jednak wybrnąć z sukcesem. Potem doszły jeszcze polki ale już nie udało mi się pstryknac fotki.
Odp: Zabudowa wnęk licznikowych w starym bloku.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2017, 00:23:25 czas Polski »
I jeszcze kilka fotek
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2017, 02:40:15 czas Polski »
I gitarra :)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2017, 07:36:38 czas Polski »
No i całkiem fajnie wyszło!
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2017, 07:43:35 czas Polski »
A ja się doczepie.
Nie wspominales wcześniej o tiponach.  Powinieneś cofnąć ramkę wewnętrzną o 2 mm bo teraz na pewno nie ma idealnego lica.
Ale wiem u kogo to było i mimo drobnego błędu, stolarskie roboty są tam najlepiej z wszystkich fachowców zrobione ;D więc luzik.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2017, 07:47:43 czas Polski »
Cofnąłem listwe z tiponami , górę  i dol,  ta z prowadnikami na zero.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 07:51:19 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2017, 07:48:37 czas Polski »
Na zdjęciu nie widać tego. Wygląda na zero.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2017, 07:50:03 czas Polski »
Bo po włożeniu tiponow na to wpadłem dopiero ;) lepiej późno niż wcale ;D
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2017, 07:55:46 czas Polski »
Przed Specem się nie ukryjesz cwaniaczku z pikejesów ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2017, 08:10:08 czas Polski »
Oko masz dobre. Szkoda że nie zauważyłeś tego zanim przykrecilem listwe  ;D
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2017, 08:18:32 czas Polski »
Czy nie lepiej dać w około boki szerokie   bez pleców , w wypadku gdy mają być półki ? Szybciej  estetyczniej i mniej roboty, tylko materiału  troszkę więcej.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2017, 08:29:15 czas Polski »
Nie bo się nie dało. Liczne przeszkody, rury, zawory itd.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marca 2017, 08:31:00 czas Polski »
Wygląda jak zabudowa wnęk liczników :) i to całkiem przyzwoicie wykonana,
tak jak tomekz zwrócił uwagę teraz będzie problem żeby środek wykończyć przyzwoicie,
można to było zrobić wcześniej.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marca 2017, 08:41:33 czas Polski »
Ta jest ! Kozio jest już fachowcem więc i wszystko ma bć mocniej bardziej harder ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Marca 2017, 09:10:37 czas Polski »
Mogę tylko przyznać wam rację. Dążę do tego ;)
