21 Sierpnia 2026, 12:43:48 czas Polski
Autor Wątek: PILNE. Dach przyszłego warsztatu  (Przeczytany 2171 razy)
Offline slawin
« dnia: 12 Marca 2017, 16:00:39 czas Polski »
Witam. Mam oto taki problem, na załączonym zdjęciu jest przedstawiona stodoła która w nie długim czasie ma się zamienić w warsztat stolarski, dach ku środkowi troszkę zapada się, co może być nie tak i jaki koszt może mnie wynieść doprowadzenie go do stanu pierwotnego. Może ktoś miał podobny problem. Sorki za mało profesjonalne podejście do tematu, ale bardziej zajmuję się stolarką meblową.
Offline slawin
Odp: PILNE. Dach przyszłego warsztatu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2017, 16:06:01 czas Polski »
Prawdopodobnie w prawej częsci dachu nie ma belki wiazarowej, pod ciężarem śniegu dach się osunął.
Stol-Drew
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2017, 16:19:14 czas Polski »
sporo pracy ,pomagalem znajomemu podobna naprawic ,jaki masz tam metraz?
Offline slawin
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2017, 16:37:25 czas Polski »
Budynek ma 16x6
Offline slawin
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2017, 16:54:58 czas Polski »
Dach będzie miał tak gdzieś około 17x6 to *2  204m2
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2017, 18:48:57 czas Polski »
Najrozsądniej, to zrzucić stary (tym bardziej, że jeszcze płyty leżą), sprawdzić więźbę i albo wymienić całą albo uzupełnić braki/uszkodzenia
Offline slawin
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2017, 18:59:18 czas Polski »
dzięki za poradę
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2017, 19:36:04 czas Polski »
Witaj.
Po pierwsze mam pytanie czy dach będzie jednocześnie sufitem stolarni? bo jeżeli tak to może warto pomyśleć o płycie warstwowej z pianką lub ze styropianem, odpada ci ocieplanie robienie sufitu i kilka innych zbednych dodatków jak folie paro izolacyjne. Cenowo wyjdzie bardzo podobnie jak blacha, folia, ocierplenie i wykończeniesufitu. A płyta warstwowa jest jednocześnie w pewnym sęsie  samonośna. Co do wyceny to napisz na pw moge ci zrobić kosztorys ile blacha z dodatkami a ile płyta.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2017, 21:20:30 czas Polski »
Znaczy eternit ???
Tak czy siak,to i tak go będziesz musiał ściągnąć,a wtedy będziesz miał dostęp do więźby dachowej.
A wtedy będziesz widział co i jak,podejrzewam że nie masz  desek bitych  na styk a wtedy naprawa była by łatwiejsza.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2017, 22:51:00 czas Polski »
Na 90% na więźbie jako łaty nabite są deski - chyba co 50 cm...
Nie pamiętam dobrze
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2017, 07:29:22 czas Polski »
Robiąc z tej stodoły warsztat, poszedł bym w kierunku, o którym pisał kolega wyżej.
Zrzucić starą więźbę, jedną ścianę trochę podnieść, zrobić wieniec i położyć płytę ocieploną.
Będzie cieplej, mniej niewykorzystanego miejsca do ogrzewania i solidnie.
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2017, 10:43:25 czas Polski »
Zostaw tak jak jest, kształt górnej krawędzi dachu nawiązuje do japońskiej architektury. A że Japonia to kraj kochający stolarstwo...
