24 Sierpnia 2026, 16:17:59 czas Polski
Autor Wątek: Mery bawi się prądem - czyli jesionowa lampa led (panel led)  (Przeczytany 3069 razy)
Odp: Mery bawi się prądem - czyli jesionowa lampa led (panel led)
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2017, 21:16:05 czas Polski »
na drugiej fotce Piotr mnie uczy strugania i wyrównywania
Tego jeszcze nie grali, żeby płyciarz "uczył" strugania :O
;D
Czekamy bo ciekawy jestem jak to z tymi panelami będzie wyglądać.
A na wędzonki będzie jeszcze okazja ;D
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marca 2017, 07:13:37 czas Polski »
Fajnie się ogląda i z niecierpliwością czekam na następne zdjęcia...    wedzonek  ;D
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Marca 2017, 09:37:36 czas Polski »
listwy docięte i posklejane teraz szlifowanie sklejenie w całość i montaż paneli :) już nie długo finisz ;D
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Maja 2017, 16:34:59 czas Polski »
no i plany się pozmieniały z tego względu że bardzo ciężko jest uzyskać kolor "dąb sonoma" na drewnie i kolor właśnie zaważył na na wszystkim i jesion został zmieniony na płytę meblową.
Reszta planu bez zmian. Całość ma wymiar 140cm x 39cm i grubość 18mm .Formatki frezowane od wewnątrz na głębokość 11mm  i szerokość 30mm, szerokość całej formatki 80mm. Formatki ze sobą klejone na domino dzięki pomocy Przemka77 (jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc :)
no i całość wyszła jak na poniższych zdjęciach :)
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Maja 2017, 18:19:59 czas Polski »
jest bardzo jasno aż za bardzo nawet, zdjęcie ciemne bo pod światło telefonem robione na szybkiego :) panel był kupiony w całości jako zestaw
Panel ma 36 W, strumień świetlny 3500lm, barwa zimna neutralna, kąt świecenia 120 st, 196 diody led klasy A++
zasilacz 50-60Hz, 36V, 1050mA, 40W
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Maja 2017, 20:51:47 czas Polski »
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Maja 2017, 21:01:25 czas Polski »
Tak wiem co masz na myśli ale jesion się nie zmarnuje :) wymyślę mu drugie życie :)
Offline Przemek
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Maja 2017, 23:00:09 czas Polski »
Na taka przestrzeń to chyba wypala gałki oczne :D
Bardzo dobra robota  8)
Pozdrowienia
Przemek
