23 Czerwca 2026, 19:12:30 czas Polski
Autor Wątek: Uchwyty wiertarskie, samozacisk: 0,8-10 mm i na kluczyk: 1,5-13 mm  (Przeczytany 7347 razy)
bobbobson
« dnia: 12 Marca 2017, 22:53:04 czas Polski »
Szukam w miarę sprawdzonych uchwytów wiertarskich/sklepu, w którym można takowe kupić. Mam na myśli trochę lepsiejsze, takie które podczas wiercenia nie wmawiają człowiekowi choroby parkinsona (chodzi o bicie), a jednocześnie po zakupie nie pójdę z torbami/worami. Uchwyty jw. w temacie.
Odp: Uchwyty wiertarskie, samozacisk: 0,8-10 mm i na kluczyk: 1,5-13 mm
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2017, 23:04:50 czas Polski »
Ja do stołowej kupiłem bisona 3-16 na stożku b16. Kosztował mnie ok 250zł, w 2 kl dokładności. Jestem meeeeega zadowolony.  Nie jest to tani sprzęt, ale to i jango to chyba najlepsze z polskich.  Ja z czystym sumieniem polecam bisona.
http://www.sklep.bison-bial.pl
No i napisz jakie mocowanie
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 23:08:03 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline pigmey
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2017, 23:08:29 czas Polski »
Miałem styczność z tymi z linka poniżej - byłem bardzo zadowolony...
http://www.jango.pl/
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
bobbobson
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2017, 23:25:17 czas Polski »
O tych dwóch słyszałem już, dzięki za opinie, posprawdzam. Farbyczne uchwyty działają mi już na nerwy, na wrzecionie nie widać bicia. Szkoda mi trochę bebechów sprzęciw, żeby tak przez dziadowskie uchwyty je szarpało.
Wiertarko-wkrętarka - gwint 3/8", samozacisk: 0,8-10 mm
Wiertarka (ręczna) - gwint 1/2", kluczyk: 1,5-13 mm
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 23:33:50 czas Polski wysłana przez bobbobson »
bobbobson
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2017, 14:17:14 czas Polski »
Z wiertarko-wkrętarką poszło łatwo, śrubka z lewym gwintem wykręcona, uchwyt z prawym gwintem dzięki blokadzie wrzeciona też ruszył bez problemu.
Jednak wiertarka już bardziej oporna, podobna śrubka wykręcona, a uchwyt mimo stukania w zamontowany koniec klucza imbusowego ani drgnie. Kręci się tylko wrzeciono i nawet nie ma jak go zablokować. Nie posiada żadnych przepłaszczeń, dostęp jest kiepski, wiertarki też (jeszcze) rozebrać nie mogę.
Jak na razie pomysłu brak.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2017, 20:50:39 czas Polski »
Mozesz spróbować podgrzać uchwyt
bobbobson
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2017, 21:08:03 czas Polski »
Walnąłem mocniej parę razy w imbus gumowym młotkiem i poszło. Robota głupiego jednak - wrzeciono ma bicie, co widać dopiero po zdjęciu futra. Nie ma sensu nowego uchwytu dokupować.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2017, 19:32:46 czas Polski »
A żadne regulacje nie poprawiają sytuacji?
Zwykle jest śruba do kasowania luzu, którą trzeba dokręcić ją i kontre. Na wysuniętej pinoli.
To pewnie wiesz, ale to nie kasuje Ci luzu?
bobbobson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2017, 19:36:13 czas Polski »
To wiertarka ręczna i wkrętarka. Na razie jw. wspomniałem, nie opłaci się.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2017, 19:44:26 czas Polski »
No racja. W innym wątku wiertarka pionowa była :)
Mea culpa.
Offline drhambone
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2017, 19:20:46 czas Polski »
Cześć
Ja jakiś czas temu zakupiłem Darmet DM-104 do swojej wiertarki kolumnowej.  Patrząc na pracujące wrzeciono miałem wrażenie, że uchwyt ma bicie 1mm. Natomiast sprawdzając na jakimś bolcu wzorcowym 10mm pożyczonym od kolegi tokarza, bicie wyszło poniżej 0,05mm. Podczas wiercenia w stali gr. 3mm, toleracja otworów to też jakieś pare setek.czyli całkiem znośnie biorąc pod uwagę, że zapłaciłem za niego ok 100zł.
Tomek
Offline Arek15
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2018, 20:29:03 czas Polski »
uchwyty wiertarskie arcoff  przykuły moją uwagę, miałem w rękach i wyglądają solidnie, co prawda uchwytu jeszcze nie mam ale mam to: http://www.arcoff.pl/product/nakretka_mocujaca-polecam każdemu(szczególnie do dużych szlifierek)
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:26:47 czas Polski »
Ja tam z czystym sumieniem polecam bisona. Mam 3-16 w 2 kl dokładności i jestem bardzo zadowolony
bushmaster
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:44:49 czas Polski »
Nie polecam uchwytów Arcoff ,konkretnie tych metalowych samozaciskowych .Lepiej kupić  jeden porządny w konkretnej cenie niż jakiś tańszy badziew.
No chyba że ktoś nie używa ich intensywnie dzień w dzień tylko od czasu do czasu.
Offline anrok
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2018, 12:15:49 czas Polski »
Poszukuję uchwytu wiertarskiego do wiertarki ręcznej ale mocowanej często w stojaku, żeby średnica zewnętrzna uchwytu była mniejsza lub równa 43mm. Uchwyt mocowany do wiertarki na gwint 1/2"- 20, zabezpieczany śrubą ( lewy gwint).
Kupiłem jedyny dostępny w sklepie - Mar-Pol. Kluczyk w ogóle nie pasuje, tak jakby otwory do kluczyka były za wysoko od wieńca zębatego uchwytu.
Ząbki obrabiają się po kilku zmianach wierteł. Wiertła obracają się w szczękach. No ale czego mogłem się spodziewać za 9 zł, więcej wydałem na paliwo jadąc do sklepu.  :-\
